Поле фильтрации с высоким УГВ
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем MaxRAF, 26.10.11.
  1. MaxRAF
    MaxRAF
    MaxRAF
    Владивосток
    Была первая идея про поле фильтрации в 50-ти метрах от септика, но из-за дороговизны отказался (http://www.forumhouse.ru/threads/127863/). Теперь стоит вопрос о поле фильтрации в 8-ти метрах от септика.
    Исходные данные:
    Раковина, умывальник, ванна и стиралка. Два человека. Круглогодичное проживание.
    От септика есть место с шириной 2,5 метра и длиной до 10-ти метров. В сезон дождей УГВ поднимается до метра.
    Почва такая: 1 метр чернозем, потом метр суглинок, а глубже незнаю что там.
    Когда бурил лунку (всего 14 лунок в разных местах по 2 метра каждая), то через 1,5 метра глубины обнаружил жилы в некоторых лунках, через которые грунтовые воды струятся. Это в сезон дождей, а он у нас с мая по август.
    Я так понял, что мне светит поле фильтрации глубиной до одного метра, затем ширина максимум 2,5 метра(шире не могу). А какой длины?
    И немаловажный вопрос. А как быть зимой? Разве всё это дело не замерзнет?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    При УГВ 1 м у Вас будет фильтрующее в насыпи. Она же будет защищать его от замерзания. Конкретные размеры зависят от впитывающей способности грунта.
  3. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    По СНиПам от фильтрующего устройства до грунтовых вод должно быть не меньше метра, поэтому - насыпь.
  4. MaxRAF
    MaxRAF
    MaxRAF
    Владивосток
    Как узнать какая у меня впитывающая способность грунта? Выше писал, что целый метр чистый чернозем и впитывает сразу. Так как высокий УГВ, то через максимум 1,5 м. впитываемость ни какая.
    И такой вопрос. Допустим я узнал впитывающую способность и тогда как узнать размеры поля фильтрации и какой высоты делать насыпь?
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Размеры поля фильтрации будут равны объему суточного стока, деленному на суточную поглощающую способность квадратного метра + некоторый "запас прочности". Толщина насыпи зависит от глубины промерзания (если дополнительно не утеплена).
  6. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Вот я совсем голову сломал – как мне рассчитать, по какой формуле, поле для фильтрации?
    Мой случай – расход воды в сутки обычно 200-300 литров, пиковый (4 человека) – 800 литров. Копаю яму 0.3м х 0.3м х 0.3м (на штык лопаты) и выливаю туда ведро (8л) воды. Засекаю время высыхания. И что мне эта цифра даст?
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ничего не даст. Сто раз уже писалось как определять впитывающую способность грунта. Поищите.
    А дальше все просто: площадь дна ямы 0.3х0.3 = 0.09 кв.м. Огрубленно - 0.1. Полученную скорость впитывания (в литрах в час, например) умножаете на 10 - получаете объем поглощаемого стока в час на 1 метр квадратный. Дальше делите свои 800 литров (пиковые - запас лишним не бывает :)) на полученную величину и на 24 (часа в сутки). Получаете площадь поля на пиковый сброс. Потом умножаете эту площадь на некоторый коэффициент (запас прочности, зависит от полученной цифры и того, сколько земли Вы готовы отдать под впитывание) для снижения влияния заиливания и т.п.
    Например: ямка (в устоявшемся режиме!) впитала за час 1 литр (это мегаудачный вариант, может быть и 100-200 грамм). Значит метр впитает 10 л/ч. для поглощения 800 литров в сутки нужно, минимум, 800/(10*24)=3.4 кв.м. С учетом запаса - прочности делаем конструкцию, скажем, 2х3 метра (1.5х4 - если хочется вытянутую).
