Можно использовать серую трубу снаружи для отвода серых вод?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем MaxRAF, 24.10.11.
  1. MaxRAF
    MaxRAF
    MaxRAF
    Владивосток
    Буду проводить трубы метров на 20 от септика. У нас поблизости только серые пластиковые трубы. Мне бы лет на 5 их. Можно ли их использовать? Глубина залегания будет 50-100 см.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Трубы страдают не от времени, они слишком тонкостенные и их сжимает массой грунта сверху. Плющит их. Если сможете обеспечить отсутствие сжимающего усилия - и дольше простоят. У меня проложены тоже серые, в том числе и под парковкой, на глубине 50-60 см. Недавно откапывал по нужде. Да, они стали слегка овальные но пропускную способность не утратили. 6 лет стоят уже.
  3. MaxRAF
    MaxRAF
    MaxRAF
    Владивосток
    Благодарю за ответ.
    Форумчане. Подскажите по такому вопросу. трубы буду прокладывать на глубине 50 см. Длина прокладки 50 метров, поэтому о греющем кабеле приходится только мечтать. Можно ли их утеплить недорогим методом и каким лучше? У нас зимой максимум -20 градусов.
  4. MaxRAF
    MaxRAF
    MaxRAF
    Владивосток
    Вроде и мечтать не приходится. Нашел где купить кабель Lavita SRL 16-2 (16Вт) (Ю. Корея) по 190 р. / м. Скажите, хватит ли 16-ти ватт? Это потребляемая мощность 16 ватт на метр кабеля?
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Длинна большая. Лучше уклонами озаботьтесь.
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    50 см у Вас будет только в том случае, если уклон грунта составляет 0.02. Если грунт горизонтален, то на 50 метрах у Вас только с уклона набежит 1 м (то есть в начале будет -0.5м, а в конце трассы уже -.1.5м). Плюс на такую длину надо минимум 3 колодца смотровых. Это для 110-й трубы. Для 160-й поменьше (и перепад и колодцев).
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Учтите.
    1. Срок службы гр. кабеля не высок!
    Если это самрег, то более чем на 8...10 лет не расчитывайте. И это при лучших образцах.
    2. Боюсь, что 16 Вт на метр может не хватить для прогрева 110 трубы. Надо просчитать.
    3. В реальности, под снегом земля глубже 50 см в подмосковье может не промерзать много зим вподряд.
    А у Вас климат помягче или нет?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Во Владивостоке достаточно мягкий климат. Дождь зимой нормальное явление. Снег комунальщики не убирают - он тает быстрее. Думаю 50 см нормальная глубина при наличии утеплителя на трубе. Смотровые колодцы имеет смысл сделать. Кабель для успокоения намотать (если по финансам терпит), но включать только при необходимости - т.е. если что то замерзнет.
    Про погоду во Владивостоке - некоторые московские производители очистных, думают что чем дальше от Москвы, тем холоднее, и когда сочиняют "отзывы пользователей" особенно отмечают что "установка зиму пережила замечательно".
  9. MaxRAF
    MaxRAF
    MaxRAF
    Владивосток
    Увы, но считаю, что затраты будут несоизмеримы. Поэтому придется поле фильтрации делать на расстоянии до 10-ти метров. Как раз вчера прошелся по участку и присмотрел место. 50 метров это действительно неоправдано.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На 10 метрах рисков замерзания практически нет - если труба правильно проложена. Лучше конечно рыжую поискать.
