Опыт утепления пола эковатой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем ar_ca, 25.10.11.
  1. AlexeyE66
    AlexeyE66
    AlexeyE66
    Уф, успокоился. В выходные поеду засыпать вату. Дойду до перекрытия межэтажного еще чего поспрошаю.
  2. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Добрый день!
    Есть бетонный пол, на него лаги 200х100 и 200х50 чередуются. Между лаг эковата 200мм.
    Чем сделать гидроизоляцию бетона от эковаты?
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Рубероид и выше по ценовой лестнице.
  4. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Так не получится!
    Праймер и мастика!
    Или
    Праймер и рубероид!
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это почему?
    Не, если времени и денег навалом, то кто ж против?
    Делайте так.
  6. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Бетон будет тянуть влагу из земли (хотя под ним скала с глиной, а поверх Полиэтиленовая пленка, которая кое где порвалась при заливке бетона), и эта влага будет между бетонной стяжкойм и рубероидом!
    Идеальных условий не бывает и рубероид тоже порвется!
    Если бы денег было много, то сделал бы ТП по ЭППС!
    Хочется сделать раз и навсегда, чтоб через 5 лет не выбрасывать испорченную эковату!
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Теперь ясно. Ошибка при монтаже бетона. Ни отсечки влаги щебнем, ни гидроизоляции.
    Тогда да, праймер в зубы и стеклоизол какой-нить.
    Тут не условия. Тут кривая голова строителя. :hello:
  8. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Глина по идеи тоже не должна пропускать влагу, хотя это не известно!
    Какой стеклоизол выбрать?
    https://www.tn.ru/catalogue/krovelnye_rulonnye/stekloizol/
    [quote="Sailor, post: 10571728, member: 404816"Тут не условия. Тут кривая голова строителя. :hello:[/quote]
    У меня первая стройка, а все строители мягко говоря "балбесы" (
  9. SAMlex
    SAMlex
    SAMlex
    Буду благодарен за совет по устройству пола в гостевом домике, т. е. не ПМЖ.
    Пол по деревянным лагам 150 мм, снизу подшил черновой пол из горбыля. Далее планировал положить крафт-бумагу и засыпать эковату, потом пенофол как пароизоляцию и поверх доска 50.
    Но тут читаю, что народ пишет о том, что дескать если не ПМЖ то обязательно в утеплителе будет влага (хоть отжимай) и усе сгниет.
    Как оно на практике с полами утепленными эковатой в доме не ПМЖ? а то уже руки чешутся пол настелить и приступить к потолку и отделке 2-го этажа.
    продухи в фундаменте есть
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну если чешутся, то вперёд:) только вместо крафт бумаги ветрозащиту какую не будь.
  11. SAMlex
    SAMlex
    SAMlex
    крафт бумагу как раз хотел из соображений, что 100% закрыть утеплитель от влаги из земли не выйдет и с ветрозащитной пленкой накопление влаги в утеплителе более гарантировано как мне кажется (на вертикальных конструкциях конденсат может стекать вниз, а тут ему не куда стекать). Или я ошибаюсь?
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ошибаетесь.
  13. SAMlex
    SAMlex
    SAMlex
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Тоже.
  15. Иван БГ
    Иван БГ
    Иван БГ
    Мурманск
    Про насекомых и плесень в эковате прочитал в теме. А как с грызунами? Есть у кого личный опыт?
