Течет вода по трубе дымохода? Как устранить за 5 мин
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Aleksey 43, 25.10.11.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Не понятно .. есть ли какая нибудь крышная разделка ?
    Ну или мастерфлешь ?
  2. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Тепловое расширение (удлиннение) трубы, печь не прыгает и сруб тут не причем! Разговор сваливается в сторону самоуспокоения от применения на мой взгляд временной ленты, т.к летом удлиннение будет заметнее и все равно потечет:hello:
  3. Nafanya
    Nafanya
    Nafanya
    Всем добрый день :hello:! Аналогичная проблема. Выход печной трубы из нержавейки через крышу из шивера-волна. Высота от печки примерно 2.5 м. При выходе из крыши вокруг трубы сделал кокон из бетона с армированной сеткой. Кокон покрыл гидроизолом. Над коконом выставил фартук из нержавейки - прорезал отверстие по диаметру трубы, оставил лепестки, завел фартук на трубу, положил между лепестками и трубой для относительной герметизации асбестовую ткань, пропитанную шамотной глиной и притянул через лепестки двумя хомутами к трубе. Учитывая большой нагрев трубы и ее расширение, думаю на 5-6 мм в диаметре бетон не выдерживает и разрывается. Между коконом и трубой образуется щель, через которую попадает вода. Применил герметик, к сожаление тубу выбросил, а точное название не помню, знаю только, что было написано Титан и он черного цвета для печей, дымоходов и прочее, держит 1200 гр. После первой же топки герметик потрескался и рассыпался на фрагменты как гнилой кирпич. Думаю, что он рассыпался от того, что во первых он не эластичный и во вторых не водостойкий. Температура трубы в районе кокона предполагаю под 600-700 гр, тем более летом, так как при хорошей топке труба при выходе из печки,при выключенном свете в парилке, малиновая. Кровельную ленту, о которой говорили ранее, применять нельзя, это же как гидроизол, сразу потечет. Не могу найти герметик высоко темпетарурный,водостойкий,эластичный. Другого способа не вижу.
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Поднимите глаза на 16й пост ...
    там есть 2 непонятный слова
    крышная разделка
    мастерфлешь
    Это 2 ключевых слова ..
    И еще неужели у вас одностенная металлическая труба ..и все ?
    чую у вас ВСЕ противопожарные нормы не выполнены.
    Неужели не страшно ?
  5. Nafanya
    Nafanya
    Nafanya
    Видать над ветром стоите, а надо бы под ветром, тогда бы и с чуем было бы все нормально, извините если немного резко, но ведь просьба состоит не в том что какая разделка, а какой герметик применить. Баня работает с 1997 года. Разделка в потолке парилки на 30 см. от трубы, закрыта песком и асбестовой тканью ( на чердаке никто не живет). Со стороны потолка парилки разделка закрыта медными листами. Проход через шифер крыши бани обеспечен на должном противопожарном уровне - обрешотка и подшиферный рубероид от трубы на 25 см. Вы, уважаемый ghost73, судя по всему владеет гораздо большими навыками в строительстве, может быть тогда подскажите как можно определить температуру нагрева трубы. примерно +- 50 гр. без термометра и других специальных приборов. Вопрос актуальный так как мне необходимо подобрать герметик под соответствующую температуру трубы. Спасибо.
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Удачи !:hello:
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ладно . попробую ответить ... ато ведь потом начнете клясть меня, что накаркал .
    1) вы не ответили что у Вас за труба ?
    Что-то мне подсказывает, что простая одностенная на всем протяжении!
    Таких узких сендвичей, как у Вас на фотке я не видел ни разу !
    2) Вы так и не сказали есть ли у Вас Крышная разделка или хотябы мастерфлешь !
    Судя по фотке нет ни того ни другого !
    Герметиком можно промазать
    1)стык мастерфлеша с кровлей
    2)стык сендвича с мастерфлешем
    3)Стык сендвича с крышной разделкой !
    И что вы хотите после этого ??
    Вам нечего мазать ...тк ИМХО у Вас нет ни одного из этих 3х Элементов !
    Нет такого герметика , который мог бы приклеить (загерметизировать ) одностенную трубу непосредственно к шиферу !
    Хотя ... раньше ведь были буржуйки с одностенными трубами .
    И ведь не все протопки заканчивались пожарами .
    Я вот даже побаиваюсь применить мастерфлешь ! Хотя многие его пользуют !
    А Ведь не дай бог сажа в трубе загорится . Мастерфлешь просто расплавится нафик !
    http://termofor.nnov.ru/catalog/154480/436/3374/
    Вот это крышная проходка !
    А вообще почитайте темку
    https://www.forumhouse.ru/threads/45082/
    90% моих знаний из нее !:hello:
  8. Nafanya
    Nafanya
    Nafanya
    Труба одностенная, нержавейвка # 1.2 мм, шов сварной,последнее колено #0.8мм. Мастерфлеш устанавливать нельзя по температурным соображениям. Как я сказал разделка крыши бани проведена только по обрешетке и рубероиду под шифером. Труба выведена через шифер, в котором вырезано отверстие под диаметр трубы. Естественно ,герметик применяется только на стыке трубы и конуса из бетона по его верхнему урезу. Вода через поверхность шифера не проходит так как весь стык трубы и шифера закрыт гидроизолом на горячей посадке, что видно на фотках. Если подобрать жаростойкий, эластичный, водоупорный герметик, то им можно будет промазать стык трубы и уреза конуса. Печка "Тонус" сидит непосредственно на полу парилки, так что движения по вертикали нет, имеется только тепловое расширение, которое и раздавливает конус. Предполагается, что промазав герметиком трещины в бетоне и шов на стыке труба- конус воду можно будет перекрыть. Спасибо за рекомендации.
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Тут в одной ветке посчитали тепловое расширение нержавейки .
    Получилось , что труба при нагреве может удлиняться аж до 10 см!
    Пусть даже 5 см . никакой герметик не выдержит такой нагрузки, даже если предположить , что он нормально переваривает температуры от -40 до + 500
    Кстати когда загорается сажа , то и до +1000
    Тут где=то НиКто делал трубу из одностенной трубы.
    Надо у него глянуть ...
    А вообще рекомендую , хотябы верхнюю часть сделайте из сендвича !:hello:
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    меня ожидает схожая проблема. труба нерж 0,8мм, диаметр150 мм...
    из-за температурного расширения думаю будет трескаться бетон вокруг трубы (на разделке прохода через шифер). Хотя в старой бане труба черн, 110мм, стенка 3мм - есть трещина в бетоне но вода не течет и пролем не замечаю вовсе. Может у нержавейки намного больше коэф. температурного расширения, что вряд ли, сторее стенка трубы тонкая и бОльшее влияние оказывает линейное расширение а чем объемное.
    Планирую вокруг нерж трубы в месте разделки через шифер одеть что то типа хомута-бандажа из оцинковки длиной 0,5..0,7 метра, ее уже снаружи замазать обычным НЕэластичным высокотемпературным герметиком.. и пусть наша внутренняя труба удлиняется сколько угодно внутри кожуха. В зазор между печной трубой и кожухом много воды не попадет, те несколько капель которые стекут по основной трубе в шель проблем не создадут. Имхо
  11. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
  12. Nafanya
    Nafanya
    Nafanya
    Через неделю буду у себя на земле и проведу следственный эксперимент. С целью приблизительно узнать температуру приложу к трубе около шифера припой, свинцовую пулю от охотничьего ружья, березовую кору, бересту, дранку, спичку. Замерю длину трубы до топки и сразу после нее - вопрос с линейным расширение решится. По поводу сэндвича - теоретически можно сделать металлический каркас под основу сэндвича и вывести его через шифер. Изоляция сэндвич - шифер возможна, но ведь все равно остается возможность прохода воды через сэндвич - труба. Должен заметить, что сейчас у меня по трубе, вероятно за счет фартука, вода не льется, а подтекает чуть сильнее, чем конденсат на оконном стекле, когда в доме тепло. а на улице 0 - +5 гр. Тем не менее продолжаю искать герметик. В прошедшее воскресенье на конусе положил новую его верхушку - усилил армированием решеткой и положил два кольца из монтажной металлической ленты, закрепив кольцо болтиком м 6. Спасибо.
  13. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Во! Вот это действительно интересно ! Расчеты расчетами , а реальные данные
    интересней!
    Ежели там будет сендвич , то можно будет поставить крышную разделк и больше не заморачиваться ...
    Внешняя труба сендвича не греется выше 70 градусов и движение внутренней трубы относительно внешней уже не так критична !:hello:
    Над сендвичем конечно должен быть зонтик и соответственно под ним тоде должна быть подложка , чтобы минвата со временем не съехала вниз
    Ща попробую найти картинки ...:hello:
    https://dymohodvulkan.ru/good3249.html
    Это верхушка
    Это разделка
    http://dymohodvulkan.ru/good2115.html
    Это юбка над крышной разделкой
    http://dymohodvulkan.ru/good2116.html
    А вот стартовый сендвич на вскидку не нашел .
    Это когда подложка под ватой , чтобы она вниз не сползла ...
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    у Nafanya нестандартный дымоход (я имею ввиду сендвичи и проч.) не проще ли в таком случае нестандартно решать проблему? Хотя бы попытаться меньшими силами так сказать...Проще всего снести нах существующую трубу и купить в магазине сендвич за деньги.
    А может дождаться замеров и подумать посидеть.
    расширение трубы по длине - не проблема. При тонкой стенке она будет увеличиваться в диаметре. Вопрос насколько много? Это более критично. Все считается, но наверное быстрее измерить. Имхо
  15. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Такого не бывает.
