А из чего лучше делать перекрытие?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Вячеслав Строев, 23.10.11.
  1. Вячеслав Строев
    Вячеслав Строев
    Здорово, форумчане!
    Думаю-решаю, из чего лучше делать перекрытие на цокольный этаж: заливать бетонный монолит или плитами перекрытия?
    Всем заранее спасибо за ответы.
  2. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    а из чего лушче делать перекрытие?
    Монолит:
    + можно сделать "окна" в нужных местах
    + можно делать нестандартные пролеты
    - самому придется контролировать армирование и качество заливки. Без вибратора лучше не начинать. Без расчета армирования плиты - подавно.
    - нужна опалубка
    - продолжать работы на залитой плите можно через (минимум) 3 недели
    Плиты:
    + качество заводское
    - требуются грузовики, кран
    Причем, зачастую ценового выигрыша нет, либо он не значителен.
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    при сегодняшней температуре на улице с монолитом лучше не связываться
  4. Victor_MVT
    Victor_MVT
    Victor_MVT
    Московская область
    Мне 70м2 плит разложили за 45 минут.
    За кран отдал 3500 рублей. Разве такая больша сумма в общей смете?
  5. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    А расстворчик ныне под плиты не модно класть? Или за 45 минут и расствора намешали/раскидали?
  6. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Мне закрыли 130 м2 за 2,5 часа с раствором. Так что все возможно. :)
    К топикстартеру: какие проемы? Если до 6 метров - то лучше монолит, и главное заложить в нем сразу все отверстия под электричество, вентиляцию дымоходы и пр. Если больше 6 - я для себя предпочел ГОСТовские плиты перекрытия, чтобы быть уверенным в прочности. Но проблемы с отверстиями.
    Еще один важный момент: стену уже готовы? Если да, и Вы видите, что плита перекрытия будет опираться не только концами, но и в промежуточных точках - это недопустимо. Надо снимать верхний ряд кирпичей, чтобы плита висела на промежуточными перегородками или стенами.
    Посмотрите мой опыт здесь, со 143 сообщения.
  7. Victor_MVT
    Victor_MVT
    Victor_MVT
    Московская область
    Здравствуйте,
    Скажите, почему вы думаете что плиты ПК нельзя опирать в середине пролета?
  8. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Серийные пустотные плиты нельзя делать многопролетными. Они рассчитаны как однопролетные со "свободным" опиранием.
  9. Александр19
    Александр19
    Александр19
    Хабаровск
    не согласен!! например в моём случае плита 6*1.2 стоит 12000 тр. мне нужно 12 шт. , а бетона потребуется 15-17 кубов по 3600 за куб а расходы крана и бетононасоса будут проимерно одинаково , если ширина пролета не 6 метров а меньше, можно вообще бетон самому делать стоимость куба около 1800р. и к примеру 5 человек подсобников в день 1000 руб каждому, зальют за 2-3 дня
    на самом деле рекомендую монолит отложить до весны , кореш залил неделю назад , до сих пор бетон не встал мы с Хабаровска, так что я тоже отложил на весну.
  10. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Почему так дорого? У нас аналогичная плита 7200 руб. стоит.
  11. Frank
    Frank
    Frank
    Воронеж
    К стоимости бетона стоит добавить стоимость опалубки, арматуры, плюс работа - не один день и не один человек. К тому же у нас кран можно взять на 2 часа, а бетононасос - смена. И он по цене в три раза дороже крана.
  12. Victor_MVT
    Victor_MVT
    Victor_MVT
    Московская область
    Вы уточните какие плиты имеете ввиду? Какой серии?
    Я лично живу в доме советской постройки с перекрытиями ПК. В доме есть перегородки и шов между кладкой и плитой заполнен раствором. На память еще II-68 приходит. Там тоже круглопустотки 220мм. Что-то не припоминаю там зазоров между перегородками и перекрытием.
    На ваш взгляд чем черевато опирание ПК в середине пролета?
  13. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Перегородки - не стены. Зазор между перегородками и плитами перекрытия заполняют раствором, но не тщательно, так что передачи усилий не происходит. Перегородки под плитами перекрытия при расчете не учитывают. Учитывают только несущие стены.
    Чревато тем, что при многопролетной схеме над средними опорами зона растяжения находится в верхней части плиты. В пустотных плитах ПК и II-68 верхнее армирование очень слабое, так что возможно образование трещин в верхней зоне над средними опорами. В литах марки ПБ верхнее армирование вообще отсутствует.
    Один раз выезжали на объект, где плиту марки ПК положили на две наружные стены + на среднюю стену примерно посередине. Плита треснула через 2 месяца эксплуатации. Обрушения, конечно, не было. Просто разломилась пополам, получились две отдельные плиты :)
  14. astn
    astn
    astn
    Сломается!
  15. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Скорее переломится :)
