Бетонный бассейн - чем отделать чашу
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Lysha, 22.10.11.
  1. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Господа, вопрос в следующем:
    Построена бетонная чаша бассейна (4Х6) глубина 1,5 - 1,7. Чем лучше отделать изнутри:
    1. Плитка. Нужно ли ли предварительно промазывать бетон какой либо гидроизоляцией (типа Церезита и т.п.) и какие могут быть с плиткой засады?
    2. Натяжная плёнка? (обзвонив фирмы что-то получается дюже накладно. Самостоятельно её уложить и сварить сложно.)
    3. Краска для бассейнов. Нужно ли как то под неё грунтовать бетон или можно сразу красить?
    Но слышала, что эти краски тоже разные бывают... у кого-то после зимы вся облупилась...
    Сижу у своего бетонного корыта и грущу вся в раздумьях...:( ... А так хочется уже поскорее успеть поплавать в этом сезоне... Эх...
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Бетонный БАССЕЙН - чем отделать чашу
    Проникающая гидроизоляция обязательна.
    Я бы советовал плитку-мозаику на сетчатой основе. Класть на белый клей, и им же затирать. Тогда будет практически монолитное покрытие+дополнительная гидроизоляция.:hello:
  3. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Это и есть Церезит? ... или что-то другое? И нужно ли штукатурить бетон... или гидроизоляцией намазать, а потом сразу плитку класть?
    Не отвалится ли плитка если вдруг "поведёт" немного саму чашу? А что за белый клей? Он какой специальный... для влажных помещений?
    Извиняюсь за дотошность, просто класть плитку придётся самой (финансы кончились - наёмной раб. силы не предвидится).
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Если бетон ровный штукатурить ненадо. Если надо штукатурить, то на мет. сетку, слоем не менее 3 см.
    Гидроизоляция типа -церезит- рекомендуют наносить на недосохший бетон, для лучшей пропитки. А хорошая мастика+стеклополотно=дорого, так что сами смотрите или поспрошайте в магазинах про варианты.
    Белый(светлый клей) обычно пластичный(нет у него деления влажный-сухой), как вариант добавить в клей пластификатор.
    Плитка именно на ПВХ сетке(мозаика), она хорошо встанет на все возможные неровности, и даже если соберется отваливаться(что вряд-ли), подклеить 3*3см проще чем 20*25.:hello:
    Если будут нужны подробные консультации заходите в мою подпись.:super:
  5. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Бетон давно высох... уже полгода, как высох. Получается Церезит мне не подходит, тогда ЧЕМ делать гидроизоляцию бетона? ... Или может сразу можно мозайку клеить?.
    А может у кого есть контакты АДЕКВАТНОЙ по ценам фирмы, которая натягивает плёнку для бассейнов в моск. области? Просто я прозвонилась в пару фирм из инета - так они такие жуткие ценники выкатили, что я ужо решилась сама освоить плиточные работы. :(
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Челябинск
    Есть еще краска, или резина жидкая, мажется в три слоя, каждый-другого цвета. Знакомый ей басек делал. Знающие подробнее расскажут, наверное.
  8. Anri57
    Anri57
    Anri57
    Одесса
    Если не хочется связываться с "фирмами" и время поджимает - купите акриловую краску для бассейнов (обычно она белая + пигмент желаемого цвета). Я такой красил бетонную чашу прудика.
  9. neka204
    neka204
    более 27 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    Подобрать по размеру чашковый пакет.
  10. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Краской не очень хочется... Для прудика это хорошо... а когда коленками по шершавым стенкам - не очень гуд получается. И гидроизолировать всё равно нужно под краску будет.((...
    Ох.. что-то я ужо и не рада, что с этим бассейном заморочилась... :(
  11. Lvis jr
    Lvis jr
    Lvis jr
    Гидроизоляция залитого бассейна в принципе дело сомнительное уже. Если бассейн строился с нарушением технологии - а видимо так оно и было (точнее без ее соблюдения) - то имеет смысл отделать пленкой. Это даст гарантию от протечек. По опыту плитка положенная на самопальный бассейн- как правило рулетка.
    То есть единственный 100% способ без выкинутых на ветер денех - пленка):hello:
    Посмотрел цены. Ну в 100к рублей вы уложитесь под ключ. Зато спокойствие и уверенность. Почему то кажется что не намного дороже плитки без гидроизоляции (30000 + клей + работы)
  12. pledge
    pledge
    pledge
    Видел такой материал в рулонах чёрного цвета для гидроизоляции, не помню что за марка, но суть не в этом. Раскатывают этот материал в несколько слоёв и паяльной лампой греют каждый слой так что слои плотно схватываются между собой и с бетоном, не уверен, что для бассейна это оптимально, но как вариант можно рассмотреть.
  13. Lvis jr
    Lvis jr
    Lvis jr
    "Видел такой материал в рулонах чёрного цвета для гидроизоляции, не помню что за марка, но суть не в этом. Раскатывают этот материал в несколько слоёв и паяльной лампой греют каждый слой так что слои плотно схватываются между собой и с бетоном, не уверен, что для бассейна это оптимально, но как вариант можно рассмотреть."
    Очень похоже на рубероид на крышах))Во всякм случае по технологии нанесения) И вообще - черный бассейн - это изящно)
  14. Алекс2011
    Алекс2011
    Алекс2011
    Построил бассейн поверхностный вплотную к дому в отапливаемом помещении. Размер чаши 2 на 8 метров. Глубина 1,5м.
    Дно плита монолит армирована на ленточном фунд-те.
    Стены низ-80см керамз.бет.блоки выше газосиликат. блоки. Все армировано.
    Обмазал по стеклосетке глимс водостоп. Наполнял водой. Нормально пока(2 года). Думаю покрыть краской или декор(резиновая и весьма пластична)) или хлоркаучук. Резиновая в три раза дешевле получается. На 45 кв м -18 литров по 168р за литр(резиновая). С краской не определился. Отзывов очень мало.
    Пленка неадекватно дорого. Плитка по цене нормально, но в случае появления микротрещин не определить где они(трещины). А краской обновил слой и все дела.
    А вообще листовой полипропелен самое то наверное, но там своя технология.
    Строил бы заново, остановился бы на полипропелене.
  15. Vantel
    Vantel
    Vantel
  16. Masterochek
    Masterochek
    Masterochek
    Одесса
    Из предложенных вариантов, в облицовке басейна советую использовать керамическую плитку. Здесь можно почитать подробнее об облицовке и конкретных моделях плитки для бассейна - http://kerama-center.com.ua/9-news/108-plitka-dlya-basseyna.html
