Фундамент на насыпном грунте
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Катя28, 22.10.11.
  1. Катя28
    Катя28
    Катя28
    Добрый день! Прошу совета по фундаменту для 2х этажного кирпичного дома без цоколя. Грунт такой - насыпная глина - 2,5 метра, дальше до 6 метров - пластичный суглинок, дальше песок с напорной водой (если я правильно понимаю - плывун). Стройку планируем начать через год после подсыпки... Спасибо! :)
    Когда делали геологию - зеркало воды в скважине установилось в 2х метрах от поверхности.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  3. Катя28
    Катя28
    Катя28
    Спасибо! Тогда более конкретно, имеет право на жизнь:
    1. Лента? глубиной до основного слоя (2,5 метра)? Есть ли минусы?
    2. Плита? Какую подушку под нее нужно делать из песка? До основного грунта? Этот вариант сильно дороже?
    Катя
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/30740/ Есть все в теме Утепленная шведская плита.Но на ночь не читайте.:|:
    ...Прочитайте только первую...и вторую тему...больше не надо.:|::hello:
  5. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Насыпной грунт - не может в Вашем случае являться основанием для здания (срок усадки неуплотненной глины - от трех лет и до полувека)
    Подобный вариант обсуждался здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/123324/
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Насыпной грунт надо класть слоями и грамотно уплотнять...Виброплитой...:super: Это тоже неоднократно обсуждалось...:hello:
  7. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Согласен насчет послойной укладки и трамбования. Только глинистый грунт -никакой виброплитой уплотнить невозможно - в силу свойств глинистых частиц.
    Один знакомый инвестор - сначала на этом 4 миллиона потерял, а потом миллион сэкономил.;)
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Как Вам уже дали понять, строить на засыпанном участке хлопотное и затратное дело. Предлагаю выполнить грамотный столбчатый фундамент с последующей засыпкой, тогда плотность засыпки не будет иметь значения.:hello:
  9. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Столбчатый... или свайный (забивные или буронабивные в обсадной трубе). :hello:
  10. Катя28
    Катя28
    Катя28
    Спасибо за ответы! Под плиту нужно вынуть 2,5 метра насыпного грунта и засыпать все песком с послойным уплотнением, верно?
    Насчет свай - обычно их делают под легкие дома? и на какую глубину забивать? суглинок с 2,5 до 6 метров, и несущая способность суглинка падает по мере приближения к песку, верно?
    Раз уж нужно под плиту делать довольно затратные земляные работы, может быть будет дешевле сделать ленточный фундамент на глубину 2,5 - 3 метра с подошвой?
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    :no: Столбчатый (свайный )... Снимаете растительный слой, заливаете опорные площадки, столбы, засыпка, плита= пол 1=го этажа. Схематично порядок работ... :hello:
  12. Катя28
    Катя28
    Катя28
    Имеется ввиду свайно-ростверковый? Плита (с ребрами жесткости) выполняет роль ростверка с зазором от почвы? Можно ли сделать так, например, ростверк начинается от уровня земли, а плита льется уже на уровне пола? Под плиту чем-то засыпать нужно, видимо...
    Или Вы имеете ввиду фундамент типа ленточного, но вместо сплошной ленты идут столбы с определенным шагом?
    Спасибо!
  13. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Свайный фундамент применяется при наличии слабого грунта непосредственно под подошвой. Его несущая способность может быть любой.
    Вам предложили один вариант, есть еще:
    1. Снять растительныйслой (если есть)
    2. Пробурить, заармировать и забетонировать сваи (или просто забить забивные)
    3. Выполнить по верху свай висячий ростверк (армированная бетонная лента, связывающаяя друг с другом оголовки свай, нижняя поверхность которой на 10-20 см. выше поверхности земли)
    Дом на этот ростверк ставится. как на обычный ленточный фундамент.
  14. Катя28
    Катя28
    Катя28
    Спасибо! То есть в любом случае сваи и висячий ростверк...
    А ленты на такие глубины делают в принципе? Или это совсем не целесообразно?
    Вопрос вот откуда - под ростверком должен быть зазор, а как же оформляется отмостка и тд (въезд в гараж..)? не будет ли это все гулять вверх-вниз?
    А лента вроде как не имеет такой проблемы. Или дело тут в стоимости? Пока варианты не обсчитывали.
  15. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Ленты - делают. Просто, судя по пластичному суглинку в основании, у Вас высокий уровень грунтовых вод, это может резко усложнить устройство ленточного фундамента - необходимость дренажа и т.д. Так что, прежде чем полностью отказаться от ленты, можно уточнить УГВ.
    А уже потом можно считать экономику.
    Про оформление зазора - посмотрите здесь на форуме, в других темах (поиск по словам "висячий ростверк").
    Про въезд в гараж - тоже может быть в обсуждениях, но вообще-то это вопрос к проектировщику. :hello:
