Где правильно будет разместить септик и скважину
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Olga84, 22.10.11.
  1. Olga84
    Olga84
    Olga84
    Всем привет! Вопрос возник потому что появились сомнения, стоит ли проводить канализационную трубу под фундаментом, ведь, если что случится, что, вскрывать фундамент чтоли.:faq:
    Описываю ситуацию. Начинаем строительство дома, но перед этим сделали схему расположения на участке всех объектов. Т.к. трубы вывода и ввода канализации и водоснабжения у нас находятся на северной стороне дома (там же где кухня и туалет) но участок с уклоном небольшим, поэтому септик нужно делать внизу. Как быть в такой ситуации. Прораб сказал, что придется под фундаментом прокладывать...но что-то меня терзают смутные сомнения...
    на схеме попыталась все изобразить...
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А какие варианты? Либо вести в обход (тогда минимум 3 смотровых колодца) либо класть примерно как на рисунке (только без углов или углы тоже в колодцах), при этом тщательно выверяя уклон и обеспечивая возможность прочистки.
  3. Olga84
    Olga84
    Olga84
    Варианты я хотела бы тут услышать, т.к. сама в этом ничего не понимаю и впервые слышу про смотровые колодцы. Эту схему предложил на словах прораб, который нам дом будет строить ,а я нарисовала схематично...
    Просто, ну а вдруг с трубой что-то случится. как ее заменить например можно будет? ведь она проходит под фундаментом дома...
    Вариант, возможно, делать за домом, но тогда нужно будет делать уклон какой-то, засчет большего заглубления трубы?... Ну и тогда возникнет вопрос, как копать септик рядом с домом, не поведет ли от этого фундамент дома?
    или еще вариант, справа от дома(в правом верхнем углу участка).?
    Хотелось бы услышать мнение знающих людей, где лучше спланировать септик.:um:
    СЛЕВА! перепутала! В левом верхнем углу участка!!
    (почему нет возможности редактировать сообщение)
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да все, в общем, не сложно. По пунктам:
    1. Канализационную трубу крайне нежелательно поворачивать/изгибать. Потому что это сильно повышает вероятность засоров. Поэтому повороты делают в колодцах (погуглите "поворотный колодец", посмотрите на картинки - все станет понятно).
    2. Под домом класть, конечно, не очень хорошо, но если все сделать правильно (соблюсти технологию укладки, выдержать правильный уклон, обеспечить возможность прочистки) - то вполне можно. Только надо к делу подойти ответственно и аккуратно.
    Что может случиться с трубой? Если правильно уложена - только засор. Для этого и нужны прочистки.
    Септик должен располагаться не ближе 5 метров от фундамента (Вы на схеме размеры не указали, к сожалению). И подальше от источника водоснабжения (для гарантированно герметичного септика это требование можно ослабить)
    Опять же - нет расстояний. А вот обходить дом трубой (если решите класть не под фундаментом) надо именно слева (3 колодца это будет: поворот на 9 часов за домом, поворот на 6 часов в левом верхнем углу, и поворот на, примерно, 4 часа чтобы выйти к септику)
  5. еван
    еван
    еван
    Никогда не видел отдельных планировочных решений на канализацию, воду, энергетику и т.д. Надо делать эскизы генплана с указанием всех проектируемых сооружений включая дорожки и стоянки и всех сводных инженерных сетей. Технические разрывы по горизонтали и вертикали выверяются по СНиП там есть таблицы. Недавно давал ссылку по этому вопросу (см. через профиль). Часть информации можно взять с "Пособия по проектированию автономных инженерных систем одноквартирных и блокированных жилых домов" МДС 40-2.2000 Всё есть в инете.
  6. Olga84
    Olga84
    Olga84
    А кто должен делать эти эскизы генплана? Мы сами начертили примерную схему расположения построек и дорожек. Но вопрос, как лучше провести канализацию никуда не делся. Самый главный вопрос был "Стоит ли проподить трубу под домом, как посоветовал прораб. Я засомневалась, подумала, а что если она проржавеет или кроты погрызут)"
    Конечно, все это интересно, в "пособии по проектированнию.." но там очень много всего написано, в том числе и то что выбор систем отчистки нужно согласовывать с местными органами управления. так мы долго будем строить.))
