Ремонт печи - на что класть мет. плитку-крышку
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Maectro, 21.10.11.
  1. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Друзья,подскажите! есть старая печь,дом каменный,Печь кирпичная. Сверху (над топкой) лежит мет. крышка,так вот лежит она ничем не закрепленная и была замазана глиной в свое время. Глина потрескалась,отвалилась,щели что огонь видно,но в дом не дымит как ни странно. Хочу провести небольшой ремонт,снять все это дело,отколоть все старую глину,отмыть и "перемазать" по новой. Так вот,чем это сделать лучше?что б не поотваливалось и не горело от Т. Фото скоро скину,для наглядности так сказать:)
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Мет. плита держится только за счет соственного веса.
    Уплотните данную щель асбестом, асбошнурогм, или огнестойким, или печным шнуром.
  3. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    https://www.forumhouse.ru/threads/101796/page-2#post-2639566
    Мой недавний опыт ремонта печки. После очистки от старого раствора площадка опирания промазывалась ГПС с добавлением соли, по периметру укладывалась 3-см полоса базальтового картона, потом обмазывалась верхняя поверхность рядом с плитой. Результат хороший. Есть дышашие трещинки по раствору рядом с плитой, но это не страшно.
  4. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    vinogradovskiy
    Вашу тему видел,спасибо)
    А нету никакой смеси цементной типа термостойкой?если не изменяет память что то подобное видел на строй рынке..просто месить самому что то нет желания,если можно купить готовую смесь.
  5. Копылов Павел
    Копылов Павел
    Кому печеньку?
    Копылов Павел
    Кому печеньку?
    Самара
    Вам же Алексей все популярно объяснил. Другие способы не работают. Если печь нормальная, то по периметру плиты не будет дымить даже при растопке. Виноградовского не слушайте. Его глина-замазка скоро растрескается и будет крошится и сыпаться.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если в кирпиче устроено посадочное место с зазором можно просто заполнить мелким песком.
  7. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Копылов Павел
    в шнурами не прокатит,зазор не равномерные,где то вообще дырки..нужно именно заштукатурить.
    Алексей Телегин
    посадочное место устроенно не ровно и с большимы дырками,т е если засыпать просто все просыпется в топку и все.
    Есть ли термостойкий цемент?? на что сажают тогда плитку когда печь облицовывают?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда, если не хотите переделать посадочное, место лучше заделать размоченым асбокартоном в смеси с жаростойкой мастикой (или герметиком).
    Однако он все равно будет трескаться и вываливаться. :hello:
  9. KrasAlex
    KrasAlex
    KrasAlex
    Обнинск
    От асбеста все уже давно отказываются, очень вреден.
    А Виноградовского зря вы так. Лучше глиняного раствора пока ничего нету, да потрескается со временем, но не сразу же, вечного ничего нет. Все зависит от глины и пропорций, а глину лучше сами на участке копните, я поленился теперь жалею.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Неделю назад за Обнинском только отремонтировал печь русскую с подтопком...
    Владелец хотел сам выложить снимки, которые делал при ремонте...
    Так что я сам не буду пока без его согласия ни чего выкладывать...
    Там имело место в числе прочего и не правильный монтаж плиты.
    Участок посадочного места был переложен. Уплотнение - асбест.
  11. KrasAlex
    KrasAlex
    KrasAlex
    Обнинск
    Да ради бога, асбест так асбест, хозяин барин. Я же не запрещаю, просто говорю что он очень вреден и его стараются заменять.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Количество асбеста и его нахождение в топке приближает (даже если предположить, что он так вреден, как об этом кричат его противники - читай конкуренты) его вредное воздействие на организм к НУЛЮ!
    Поверьте, Вы гораздо больше получаете дозу вредных веществ, пока по пробкам пробиваетесь из Москвы до Обнинска!
  13. Копылов Павел
    Копылов Павел
    Кому печеньку?
    Копылов Павел
    Кому печеньку?
    Самара
    Хорош. хорош! Я не просто так. Глина по бокам плиты это вечная грязь и пыль в этом месте! Если вырез для плиты достаточно широк, то можно шнур проложить под ней, используя разные шнуры раз все такое неровное. Но если хотите красиво, переложите это место или подравняйте вырез.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А вот это верно!
  15. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Спасибо за защиту!
    Ясно, что потрескается и ремонтировать придётся, но если раньше трескалось сильно после 10-ка протопок, то теперь после примерно 25 топок только волосные трещины. Спасибо Вове 230, по его совету добавил соль.
    А вот по вреду асбеста не совсем согласен. Асбест вреден в виде пыли, попаданием и накоплением в легких. Самое страшное, что было допущено в 70-е годы - использование отходов прозводства асбеста в качестве путевого балласта на железных дорогах. Спохватились поздно.
    В связном состоянии -асбоцементные трубы, ацеид, асбокартон - вред от него не больше, чем от любого другого строительного материала, типа гипсокартона, ДВП и прочее и не вреднее полимерных материалов. Пилить вот только надо в хорошем респираторе.
