1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Тонкости технологии чистки и среднего ремонта печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем vinogradovskiy, 06.04.11.
  1. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    И добавление по установке дверцы.
    Рамка дверцы сделана из уголкового равнополочного гнутого профиля, 3х3см.
    Установочный размер рамки 250х210мм. При примерке рамки в освобожденное отверстие выяснил, что по боковым стенкам зазоры 2-3мм.
    Для установки дверцы был куплен уплотнительный асбестовый шнур d=10мм.
    Не лезет...
    В результате уплотнение при установке рамки сделано по всему контуру из полосы базальткартона (виден справа сверху) шириной 50мм, прижатого рамкой к боковым и фасадным стенкам, а внизу и вверху продублировано 26-см отрезками асбестового шнура.
    При чистовой отделке упихну базальткартон на 3-4мм и положу в зазор раствор, но это будет чисто декоративный слой - функции уплотнения выполняет базальткартон и асбест.
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Вопрос, коллеги.
    Как лучше поставить плиту?
    Варианты:
    1. На глино-песчаный раствор.
    2. По выровненной подложке из раствора сделать прокладку из полосы базальткартона.
    Понятно, что коэффициент линейного расширения чугуна и ГПС различен, растрескивание раствора на контакте неизбежно, как если не избежать этого, то хотя бы исключить поддымливание и прорывы топочных газов из под плиты?
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Прокладка асбокартона под плиту наверное лучший вариант, но и установка просто на ГПС тоже возможна и получается относительно герметично. Главное не зажать плиту верхними слоями кирпича. Плита должна свободно плавать на слое глины. Если плита не врезается в кирпич, а ставится поверху, то между плитой и уголком окантовки плиты, а так-же стенкой щитка остается щель, которую обычно заполняют глиной. Вот для этой щели я применяю глино-песчаную смесь в которую добавляется поваренная соль в пропорции 1:1. Такой раствор меньше трескается и дольше не выпадает.
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Планировал закончить работы за два дня, а закончил за 3 часа, к 12 часам в субботу.
    Плиту поставил на раствор с добавлением соли 30%, и с прокладкой полосы базальткартона.
    В час дня проверил тягу, прожжением газеты, в 3 часа лёгкая протопка - за полчаса несколько кусков дерева. В первые минуты на дверце был пар, Второй раз просущивающая протопка в 7 часов вечера.
    И утром в воскресенье ещё раз. Жена в восторге - её очень понравилась стеклянная дверца.
    Спасибо коллегам за советы.
  5. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Профессионалы работают так.:)]
    Только недавно чистил трубы у печки (чугунной), и опять пылесосом с матерчатым фильтром (делаю раз в год, разбираю трубы внутри помещения).. С самого начала я тоже думал, что фильтр засорится, что сажи не оберешься. Я сначала думал даже купить еще пылесос специально для чистки печки.:)
    Но ничего подобного: матерчатый фильтр нисколько не засоряется сверх меры. Хотя сажи (у меня мелкая пылеобразная) чуть не целый мешок набирается. Пылесос не портится (понятно, что там в засасывающем отверстии должен стоять фетровый фильтр, как обычно у пылесосов).
  6. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Чистил каналы старым сантехническим ершом на удлиннённой ручке. И собирал потом совочком, то что упало. Пылесосом добирал мелкие остатки.
  7. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    В принципе, я тоже так с трубами стал делать: взял банник из жерди и тряпки, и погонял секции вплоть до изогнутого колена. Потом собрал пылесосом. Что удивительно - почему-то матерчатый пылесборник не становится черным.
  8. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    При пробных протопках тяга была хорошая, из дверцы при подкладке дров не дымит - можно даже топить как открытый камин, дым идёт по правильному пути.
    Но вот комфорки плиты при растопке, пока тяга не установилась, чуть поддымливают - до герметичности далеко. Через 2-3 минуты, как растопка займётся, дымление прекращается.
    Чем лучше герметизировать блины комфорок? (на большой 3 блина, на малой 2 блина).
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum107/439763d1303653133-dsc01889_1.jpg
  9. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Эти выходные дали повод для топки печи.
    Если 29 апреля при приезде было +11 в доме при +15 на улице, то 1 и 2 мая выше +8 не было, в ночь с 1 на 2-е -1. Подтапливали даже утром.
    Выводы за работу печки в эти дни:
    1. Чистите печи регулярно!
    2. Скорость подъёма температуры увеличилась в полтора раза, с 4гр в час до 6гр в час. Щиток при этом греется гораздо лучше. Раньше прогрев чуствовался после 1ч-10мин, теперь через 45мин.
    3. Расход дров соответственно снизился процентов на 15-20.
    4. Дымит через комфорки плиты только на первой топке, потом, когда в доме теплее, чем на улице, не дымит.
    5. Стекло на дверце приходится чистить. Жидкость была куплена для Милано-2, где не пригодилась, но эту дверцу чищу каждое утро.
    Спасибо за внимание!
  10. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Вот уже третьи выходные подтапливаю в пятницу по приезду на дачу печку.
    Если в первые протопки стеклянная дверца просто радовала видом огня, то сейчас уже обращаешь внимание на функциональную сторону - излучение от дверцы очень сильное, нагрев дома идёт гораздо быстрее, чем раньше, с чугунной дверцей. Практически сразу после растопки начинается подъём температуры. В прошедшую пятницу было +12 по приезду в 18-30, в 19-30 начал топить, при окончании топки в 21-00 уже +24. При том что пока дрова только хвойные, более теплотворные берёза и яблоня пойдут в дело в более холодное время.
    Впрочем, есть и обратная сторона - подходить к плите приходится со стороны духовки, находится в зоне излучения от стекла двери не очень приятно (поджариваешься). А у нас с этом году большой урожай яблок и прочих плодов и, соответственно, сушка даров сада.
  11. vilav
    vilav
    vilav
    Здравствуйте, нашей печи в бане 12 лет, со временем начала дымить со швов в парилке в итоге год назад разобрали и сложили заново ту часть что в парной. Изначально конструкция была такова, что в парилке в печке была дверь за которой на толстой арматуре, фактически в топке лежали камни. Лет за семь арматурины под весом камней и жаром прогнулись, начали выпадать, камни сыпались на дрова. Апогеем стала приоткрытая во время топки дверца с камнями... итог полностью закопченная парилка. В этом году поменяли вагонку, переложили печь, уже без дверцы, камни (чугунные чушки) лежат сверху на печке на чугунном листе (присыпанном песком от дыма из щелей). После нескольких топок открылись некоторые швы, отец решил обмазать печь глиной. какой не знаю, он тоже, протопил и глина вся отшелушилась.
    Внимание Вопрос:) Посоветуйте какой-нибудь ремонтный состав для швов и имеет ли смысл обмазать печь глиной или обложить изразцами\камнем если да, то можно технологию таких работ. Основная задача избавиться от дымления из швов.
    Спасибо.
  12. vilav
    vilav
    vilav
    Общий вид и конкретно проблемное место.
  13. vilav
    vilav
    vilav
    Подскажите можно-ли за основу ремонтного состава взять детскую глину для лепки? На форуме написано что ремонт лучше проводить на горячей печи, т.е. можно попарится и сразу замазать?
  14. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Детская глина для лепки, вероятно, слишком жирная - в печном деле используется глино-песчаная смесь в соотношении 1:3. Для увеличения прочности раствора можно добавить поваренную соль (обычную пищевую), 1/3 - 1/5 часть. Я при и кладке, и при этом ремонте использовал боровичскую готовую смесь - в этом году она 200р за мешок 25кг. Много, конечно, для мелкого ремонта.
    Ремонтируют на горячей печи. После протопки, с заранее наведённой ГПС, разделайте швы, удалив старый раствор, и заделайте по новой. Не заморозьте печку - твердеть ГПС должна при положительной температуре.
  15. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    https://www.forumhouse.ru/attachments/435348/
    А шамот то видимо, немецкий, трофейный... Маркировку можно прочитать как HB.
    Панфиловцы у немцев отбили, никак. У на разъезд Дубосеково в 10км, до сей поры окопы кругом.
    Изучал немецкий сортамент шамота тонверке, там маркировки HBO.
    Разбираю я эту печку. Разобрал трубу до перекрышки.
    Весной, в апреле-мае, буду класть новую.
    Кирпичики очищаю и сортирую. Шамотного только с трубы в целом виде снял около 40 шт. Состояние среднее, на внутрянку и на не фасадные части в нижних рядах пойдёт вполне. А на лицо куплен новый Ш-8.
