По сварке нержавейки
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Alexei I, 21.10.11.
  1. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    У приятеля есть фубаг 160 инвертор, простые электроды esab тройка, бак от стиральной машины с верт. загрузкой, листовая нержавейка 1,6 мм. Делается самогонный аппарат ::
    В нашей глуши электродов по нержавейке не продают, а проварить надо. Есть еще электроды двойка неизвестного производителя, старее поповой собаки.
    Шансы проварить есть?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Шансы есть, но шов будет корродировать от агрессивного содержимого!:)]
    P.S. А заказать спец электроды можно и по интернету.:super:
  3. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Михалыч, а шоб он не корродировал? С таким же успехом можно бак из простой чернухи сварить.
    Электроды, говорите? А какие например? Их масса всяких разным, а марка нержавейки мне неизвестна.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А вообще начинающий в сварке, но для таких целей подойдут широко распространенные электроды ОЗЛ-8. Какая там разница какая марка стали бака стиральной машины?!:faq::)] Лишь бы шов не ржавел!
  5. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Дело в том, что разные электроды используются для разных сталей (я нержавеющие имею ввиду).
  6. adhesive
    adhesive
    adhesive
    Бак от стиральной машины может быть из неаустенитной нержавейки типа 08Х13 (можно проверить магнитом), так вот, если нержавека неаустенитная, то при применении неправельных электродов будет происходить растрескивание шва, а правильные электроды в этом случае ОЗЛ-6.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно применить и "6" марку ОЗЛ - ещё лучше!
    Подобная тема уже обсуждалась на форуме.
    Alexei I, вам нужно было предварительно пройтись поиском прежде чем создавать новую тему!::
  8. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Да толку-то с той темы?
    У меня нержавейка 1,5 мм, бак примерно такой же толщины. Какой диаметр электрода нужен?
    неаустенитная - магнитит или нет?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здесь безусловно нужен электрод Ф 1,6 мм, максимум 2 мм. Но не все электроды по нержавейки имеет типоразмер - 1,6 мм.:( Например ОЗЛ-6 начинаются с 3-х миллиметров...
    Я не о том - правила нарушаем!::
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    :aga::aga::aga:
    А нет такой темы Делается самогонный аппарат .
    Сварка нержавейки, видимо как отмазка.
    Если серьезно, то самый лучший способ, это сварить в среде аргона неплавящимся электродом или газовой сваркой (карбид, ацитилен...)
    Бак будет находится под давлением (это я как специалист :hello:по перегонке) и электродом заварить сможет только профессиональный сварщик, да и то не каждый возмется.:)
  11. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Понятно, что нет предела совершенству :) Но имеем только то, что имеем. Варить возьмусь сам, опыта по сварке чермета чем угодно предостаточно.
    И что делать? Тройкой походу я его прожгу, да? Либо на малом токе липнуть будет постоянно?
    Чермет такой толщины я бы варил тройкой не задумываясь, как-то бочку из под масла варил четверкой - то еще шоу было, но заварил.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот и я тоже как-то склоняюсь к ПА для такого ответственного дела!
    Но если нет другого выхода, то присмотритесь к другим электродам, у которых есть "двоечный" типоразмер, например ЦЛ-11.
  13. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Кстати, ни один интернет-магазин не пришлет мне одну пачку электродов. Искал - не нашел.
  14. adhesive
    adhesive
    adhesive
    Насколько я помню нержавейки 1,6 мм вообще небывает 2 мм видел цт-15, но более менее можно найти 2,5 мм и то проблемма. ОЗЛ-6 только 3 мм 1,5 мм варить тяжело, но можно. Аустенитная немагнитится.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Для расплавления металла, нужен небольшой ток. В Вашем случае 50-60 ампер (лучше включить через баластное сопротивление).
    Тройкой Вы его при таком токе не прожжете, но и удержать дугу будет проблематично, так как на малом токе и электрод плавится слабее.
    Электродом двойка, а тем более 1,6, нужен еще больший опыт, так как при уменьшении заданого тока источника, напряжение на дуге будет тоже маленькое, а для этого нужен (как я уже говорил) большой опыт сварщика.
    Вернемся к баку под давлением.
    При сварке электродом, от шлака Вы ни куда не денитесь, поры будут всегда.
    Лучше попробывать газосваркой, если нет возможности TIG.
    Для сварки ПА, нержавейки, нужна смесь Ar-98% и Co-2%.
    Так же смеситель.
    Наверно это будет дорого.:|:
