Чем и как заварить бак из нержавейки
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем 257, 16.05.11.
  1. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Добрый день.
    В наличаи есть большой бак 10 куб метров толщина стенки не помню :no:, но в нем есть ненужные мне отверстия разного калибра, в наличие есть обычный сварочник и полуавтомат.
    Варить сам не умею, варить будет брат.
    Основное, что интересует, какими электродами варить или какой проволкой и газ какой надо?
  2. cot
    cot
    cot
    Марий Эл
    Варится аппаратом постоянного тока и электрод по нержавейке.
  3. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    То есть нужет инверторный сварочник, а марка электродов, кто знает ?
    А обычный сварочник никак?
    Ну, сварочник найдем (возьмем в аренду), а по характеристикам какой, есть на что обратить внимание?
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Хорошо бы знать хим состав, или где этот бак стоял. ЭА 395/9; ЭА 400/10, но есть и другие марки. Можно заварить полуавтоматом, нерж. проволока и газ аргон. Только на забудьте поменять редуктор, если у Вас чисто углекислотный.
  5. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Этот бак раньше стоял в цехе по переработки молока. В частности на баке написано "СМЕТАНА".:aga:
    И он настолько суровый, что у него было сверху еще 2 рубашки.
    Сверху нержавейка (мы ее сняли), потом железная оболочка (черный метал толщиной 2 -3 мм) приваренная основание из черного метала аж 10 мм:ogo:, а под ним сам бак.
    Не знаю что там было.
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Пищевая нержавейка, подойдут Эа-400/10, можно ЦЛ, ОЗЛ. Но есть и куча импортных. Ну, или полуавтомат. Но если Вам сметану хранить не надо будет в этом баке, и на ржавые швы можно наплевать, то хоть чем можно дырки заварить. Если же бак оставить для потомков, тогда только по нержавейке. А бак для огорода?
  7. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Бак планируется установить в саду для воды.
    То есть нержавейку можно варить любыми электродами выходит, но шов будет ржаветь, так оно?
    А если спец электродами, то и шов не будет ржаветь.
    Это так, для уточнения.
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Примерно так, можно и простой проволокой на полуавтомате, но шов ржаветь будет.
  9. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Я бы поставил нерж. латки с силиконом или резиной на нержавеющих винтах и совсем не связывался со сваркой. Нержавейка - это однозначно постоянка. Все остальное сварщики называют "засрать".
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Но если есть время, деньги и в перспективе открыть производство сметаны, то можно и лотки, а для поливочного бака, мне кажется, сварки вполне достаточно. Но решать все равно обладателю сего сокровища, тем более материалов достаточно.
  11. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Так замучишься сверлить дырки, там есть пара в диаметре 300 и 500 мм,
    да и где найти болты из нержавейки или подобные, чтобы удержали вес воды 10 т:aga:
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А заплатки из чего делать собираетесь, или вместе с баком в наследство и пару листов нержавейки досталось?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Давление жидкости на дно и стенки сосуда зависит только от плотности и высоты столба жидкости. (Физика. 7 класс):|:
    Р=ρgh
  14. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Да пофиг на даваление
    Мне всерано лень столько сверлить:son:
    Меня интересует Марка электров для нержавейки (чтоб шов не ржавел) и какими апаратами можно заварить нержавейку.
  15. воха
    воха
    воха
    Электроды ОК-61.30 Любой инвертор помощнее.
