Пруд на моей даче из глины без плёнки
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем ОлегМ1, 18.10.11.
  1. ОлегМ1
    ОлегМ1
    ОлегМ1
    Всё описано на моём сайте:
    yand-om.narod.ru
  2. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    А рыбки там живут ?
  3. ОлегМ1
    ОлегМ1
    ОлегМ1
    Живут караси и уклейки, даже переживают зиму и размножаются. А ещё всё лето живут гуппи.
  4. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    сейчас посмотрим твой сайт:)
    Красивый пруд получился:super: только размер мне кажется маловат, вот бы побольше тогда вообще сказка.:)
  5. ОлегМ1
    ОлегМ1
    ОлегМ1
    Согласен, пруд чем больше, тем лучше, но когда его строишь, он кажется болше, чем на самом деле. Ещё он кажется маленьким из-за сильно разросшейся кувшинки, надо бы ей листья обрезать, так жапко, уж больно они красивые!
    Может быть в будущем расширю, без плёнки это сделать несложно.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Расширяй обязательно а то место для купания маловато:)
  8. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    А в какой последовательности Вы его копали? С середины - к краям, или начали с одного края, и последовательно вынимали грунт к противоположному?
    У нас тоже глина, никак не соображу как лучше делать... А хочу глубокий - до 2,5 м, и большой...
  9. ОлегМ1
    ОлегМ1
    ОлегМ1
    Копал я его слоями по всей площади, каждый слой на штык лопаты, примерно как огород под картошку, только с выемкой грунта. На каждом слое отступал от краёв на ширину, примерно равную глубине слоя. Так получается угол склонов около 45 градусов, он нужен, чтобы потом стенки не сползли на дно, да и вылезать удобно. Когда вырыл, придал окончательную форму.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Чтобы дальше копать, водицу придется удалить. Кто каким насосом пользуется в таких случаях?
    Интуитивно понимаю, что это должен быть дренажник. Модель интересует.
  12. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Я откачивал дренажником джилекс , где то за неделю 350 кубов выкачал , но они не экономичны , поэтому если в дальнейшем использовать насос ну скажем для искусственного ручья , то лучше купить специальные прудовые насосы, стоят они также , а экономичнее раз в пять. А вообще ваш объем можно выкачать насосом, какой есть в наличии
  13. ОлегМ1
    ОлегМ1
    ОлегМ1
    Я бросал на дно "Малыш", который использую в скважине. У него по паспорту 400 л/час, но фактически раза в 2-3 больше. Пробовал какой-то самый дешевый китайский дранажник, модель не помню, у него по паспорту производительность раз в 10 больше, а фактически раза в 2 меньше чем у "Малыша".
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Малыш есть.
    Есть идея не выкачивать, а копать рядом продолжение пруда. Места хватает еще 5м в длину, до 5м в ширину. А в глубину как получится, метр и глубже.
    Потом плотинку между ними удалить.
  15. ОлегМ1
    ОлегМ1
    ОлегМ1
    Кстати, "Малыша" я клал в железное ведро, что бы он не захлебнулся грязью. А по поводу плотинки читал где-то про такой способ. Делишь дно на две части и копаешь их по очереди, оставляя между ними перемычку, а воду спускаешь из одной в другую, ту которая глубже.
  16. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот что-то такое в планах.
    Первый рисунок как сейчас. Второй - что сделать перед тем, как копать. Третий - сделать пруд с общим зеркалом ~40-45кв.м. Может тогда и карасика запустить, но только чтобы сам кормился:: Мотыля ему возить не буду:no:
    Место будущего пруда изначально ниже всего участка. Лето (в жару) покажет, насколько существующий прудик (на первом рисунке) жизнеспособен безо всяких пленок. И тогда осенью начну копать продолжение.
    Правильно рассуждаю?:hello:
