Фильтр обратного осмоса под раковину. У кого есть?
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем Taiska, 17.10.11.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я свой безбаковый с насосом и мембраной на 600 галлонов взял за 14 тыщ, в июне прошлого года. Видел и за десятку, безо всего и с баком. Видал за семёрку, те ваще дешманские сборки с самым дешманскими комплектующими.
    И смысл, подумал я тогда, брать за 7-10 рублей хер пойми что, да еще и с баком. С возможностью выдачи мне пару чайников в час. Да еще и бак будет место занимать и требовать к себе периодического внимания и расходников. Когда можно слегка добавить и получить безбаковую систему, которая будет выдавать мне полтора литра пермиата в минуту каждую минуту. И я не буду в дефиците, а в стабильном профиците :)
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Все зависит от мембраны и давления в системе.
    При хорошем давлении и при насосе, мембрана в 600 галлонов будет выдавать 1,5 литра в минуту. Чем ниже давление, тем меньше литраж. Но, даже при своем давлении я не видал сильного падения струи. Быстрее насос отказывается работать от низкого давления.
    Мембрана в 900 галлонов будет выдавать примерно 2-2,5 литра воды в минуту. И так далее.
  3. Elisseiko
    Elisseiko
    Elisseiko
    А не подскажешь варианты? Сейчас стоит задача отфильтровать воду для бани. На участке пока других строений нет, есть бассейн и будет установлена баня-бочка. А в скважине железо превышено в пять раз. Вот думаю мне может быть осмос проточный поможет.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Для бани, так-то, другие системы нужны. :)] Тут замаешься фильтровать.
    Надо что-то посерьезнее. И поволоконный фильтр на входе.
    Как Вам правильно наш уважаемый коллега @Suvorovsk направление подсказывает.
  6. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Ну по порядку
    это что на уровне фобии или рукожопости при сборке я полагаю, или изначально грязных элементов ОО, лично у меня, за год не обнаружено заражений и затхлости воды.
    ну это хорошо когда мембрана новая стоит у меня сейчас на 600, при давлении 5 бар отдавала 950мл пермиата,
    а через полгода уже всего 400, а сейчас прошёл ровно год с момента установки, отдает только 100мл
    получается через полгода уже что бы чайник набрать нервов не хватит, а так я открыл краник и нет проблем по сей день, да и места под мойкой не сказать что прям капец как много занимает.
    повышающие насосы, соленоиды это вообще отдельная тема, если это на даче или в деревне проще поставить повышающую станцию на весь водопровод, да еще они и шумят и ломаются
    для лично чем проще тем лучше, клапана в нужных местах и все работает по закону физики без вмешательства электронники, и выжимает из мембраны все до последнего,
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    про селективность что нибудь слышали?
    а сброс концентрата как у Вас организован? наверное штатно ? в сифон? :aga: тогда поздравляю - совсем не долго осталось...:)]
    не впадайте в отчаяние - всё ещё впереди:aga:
    а на счет обсеменения - добро пожаловать в СЭС
    подозрительно быстро она у Вас померла... концентрат сильно зажали... соотношение какое? байпасная промывка есть? а заполнение мембран пермиатом нам время простоя системы?
    год назад я запустил систему на 2 мембраны под давлением 6,5 атм, которые давали 10 литров воды за 6 минут, сейчас они дают 10 литров за 8 минут... как говорится, почувствуйте разницу:super:
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Давление низковатое для осмоса. Поднимать во всем доме не готов.
    Стоит гейзеровский комплект. Работает. С мембраной 50. 20л питьевой воды за раз мне не бывает нужно, так что пофиг...
    Смотрю на гейзеровские фильтры с большими мембранами - сильно дороже, чем с баком. Не понимаю за счет чего, наверное помимо более дорогой мембраны там еще и дороже насос. Ну или маркетинг. У аквафора нет вообще.
    Понятно, что можно собрать самому россыпью, но всеж спрошу - у кого из производителей оно сопоставимо?
  9. ВОДОГОН
    ВОДОГОН
    ВОДОГОН
    мембрана 600 GPD дает 1,5 литра в минуту или более 2 кубов в сутки при 7 барах и 25 градусов воды.
  10. ВОДОГОН
    ВОДОГОН
    ВОДОГОН
    Мембрану 600 GPD марки HID можно на озоне купить за 2тр
  11. Elisseiko
    Elisseiko
    Elisseiko
    Мембрана это типа такой фильтр, который вставляется в пластиковую колбу и фильтрует? Достаточно одной колбы? У меня есть Аквафор под раковиной, там их аж 4 шт. Все нужны? Или можно одну поставить и нафильтровать воды в бак для бани?
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Наберите в поисковике, как работают осмотические мембраны.
    Это не просто фильтр. Весь принцип работы мембраны- это пропустить сквозь себя только молекулы воды и кислорода. Все остальное прямотоком сбрасывается в дренаж.
    Чистая вода после осмоса называется пермиат. Грязная- концентрат.
    Мембрана вставляется в специальную колбу, которая предназначена именно для типа мембран, которую Вам захотелось поставить. У этой колбы два выхода. Один- для пермиата, второй- для концентрата.
    В принципе, можно модернизировать ваш Аквафор. Но надо прикупить мембрану и колбу для нее, клапана, насос, постфильтр (картридж и колба)
    В принципе, сваять самосбор несложно. Главное, разобраться, что Вам для это надо и что есть.
    В интернете полно информации и схем для этого.
  13. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    вот понимаете, в этом-то и затык. Ну надоело лично мне разбираться в сортах досок, в красках, в стоматологии, в корме для кошек, в технологии укладки брусчатки, и во многом другом, в чём приходится разбираться в нашей реальности. Нужно какие-то вещи делегировать решениям из коробки.
    И тут купил это, присоединил 3 трубки, воткнул в розетку и раз в год меняю комплект фильтров. И запас воды в баке литра 3,5 есть постоянно.
    Какой-то крик души получился :)]
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Согласен с Вами!
    У самого такой же крик души иногда прорывается :)
    Но, в нашей Российской действительности мужчине просто необходимо во всем разбираться самому. Иначе, случись война и проиграем вчистую.
    Да и не только война, а вообще. Сегодня дома в зоне комфорта с женой и тещей, а завтра с одними голыми руками в лесу дремучем или в болоте где. И везде надо выжить. Поэтому во всем надо уметь разбираться самому :)
  15. Elisseiko
    Elisseiko
    Elisseiko
    Не, модернизировать не хочу. Пусть стоит под раковиной. Тут хочу на пустом участке, рядом с баней-бочкой поставить на улице (или на задней стенке этой самой бани снаружи закрепить) приблуду, которая мне отфильтрует 60 л для бака горячей воды. Холодную я и так подключу напрямую. Просто кипятить начну эту с железом и примесями, весь бак с нифелями будет. Воду сливать есть куда, хоть 10 тонн. Вот если есть какое то простое решение, подскажите. А то на сотни страниц с размышлениями написано гигабайты информации. У продажников спрашиваешь, так там колонны предлагают, для которых надо еще одну баню купить и рядом поставить, чтобы это всё влезло.
