Небольшая банька за два месяца (он-лайн)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем harley56, 17.10.11.
  1. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Банька запланирована в пристрое к основному дому. Сейчас ведется строительство дома, переехать туда не представляется возможным пока по некоторым условиям, но баньку очень хочется.
    Основа бани стены из КББ + утепление пенопластом 3см + облицовочный кирпич.
    Печь была закуплена в прошлом году как временное отопление хоз блока, теперь должна начать работать по назначению. Печь Компакт-12.
    По некоторым причинам размеры помещения для бани не большие- приходится втискиваться в существующее.
    Вот планировка.
  2. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    На выходных залили полы. Установили сливной трап. Слив будет в центральную канализацию.
    В полу так же оставиликаналы для прокладки труб отопления. Отопление планируется от системы отопления дома.
  3. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    В планах, накрыть крышу. И установить дверь. Дверь сначала предстоит сделать. Планирую сделать по типу http://www.forumhouse.ru/threads/121868/
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А зачем тебе этот изгиб перегородки в парной? Всё равно парная только для двух человек париться или троим посидеть, какая высота?
    Печка чьего производства? Какие режимы планируешь, "сауна" или паровая баня?
  5. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Изгиб кирпичной перегородки планирую для увеличения места комнаты отдыха (а вернее назвать ее раздевалкой в связи с маленькими размерами), но не сильноу меньшая размеры парилки, т.к. в парилке должно быть и место для обливания-мытья.
    Высота помещения около 2.2м.
    Печь Компакт12 - Тимфорт если не ошибаюсь.
    Насчет режимов. Это моя первая баня, поэтому многих ньюансов не знаю. Но планирую использовать как РУсскую баню (больше пара, меньше температура). Хотя мне кажется ее можно и как сауну использовать. Для режима русская баня думаю использовать устройство для подачи воды к нижним камням (трубка с дырочками) но могу и ошибаться.
    Так же думаю над тем как увеличить инертность печи (расчитана на 40кг). Боюсь что быстро будет остывать у кого есть опыт подскажите.
    Поэтому думаю сделать кинрпичную перегородку надеюсь она будет прогреваться и держать тепло. Или нет?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Термофор режим сауны создаст без проблем, но поскольку в парной собираешься и мыться, то обкладывать кирпичом надо обязательно иначе не комфортно будет. Тогда надо снять с печи конвекционный кожух и сделать кирпичный саркофаг вокруг неё, внизу сделать конвекционные отверстия, сверху крышка над каменкой. При прогреве открываешь, что бы конвекционным воздухом парную нагреть, потом закрываешь.
    Варианты обкладок можешь посмотреть здесь http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5035&start=0
    Утепление парной и потолка внутри как планируешь выполнить?
  8. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Вот начинаются особенности вылазить. Поэтому и открыл эту тему, что бы потом не переделывать. Но вот под кирпичную стенку я залил спецю тумбу, а вот если печь по кругу обкладывать часть кирпичей будут на пенопласте лежать, так же возможен разогрев бетонного пола под ними - вопрос а до какой температуры будет разогреваться пол под кирпичами а то у мну там пенопласт.
    В парилке:
    Стены планирую утеплить плитами ЛАЙНРОК 50мм, и фольгой.
    Потолок такой - снизу вверх - вагонка, зазор, фольга, ЛАЙНРОК 50мм, доска, ЛАЙНРОК 50мм, Далее крыша.
    В раздевалке:
    Стены и потолок думаю нужна ли спец утепление, или будет достаточно обшить вагонкой по КББ, ведь снаружи утепление есть (пенопласт 30мм).
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Пол под печью греется прилично даже через зольник, по этому лучше выложить слой кирпича и прокладки базкартоном сделать или асбестом.
    По пирогу утеплителя воздержусь от комментариев, бо не строитель, а эксплуатационщик.
  10. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Зашел на сайт РУСБАНИ и ... понял что о банях я ничего не знаю. Есть некоторое время набраться знаний перед тем как наделать ошибок.
  11. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    http://www.forumhouse.ru/threads/18083/page-51#post-3116272
    Я вот так под печью делал .:hello:
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну да, на то и зима, что бы по возможности разобраться, только не паникуй и не бойся спрашивать.
  13. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Так то хочется на НГ уже попариться)
    Выяснил некоторые моменты, но хочется уточнить.
    1. Печь в своем металлическом кожухе реально очень быстро нагревает помещение, т.е. режим сауны запросто.
    Вопрос, если я сниму кожух с моей печи и обложу ее кирпичем, для режима "русской бани", смогу ли я сделать там же режим "сауны"?
    2. И еще вопрос. После года застоя в сарае (сухом) сверху на топочном канале появились следы ржавчины на печи, нужно ли предпринимать какието меры или при растопке все наладится?
    3. Ну и еще один вопрос. Если я обложу печь кирпичем и экран, я не смогу вынуть просто так печь оттуда, что нибудь может произойти с печью во время ее эксплуатации.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    1. будет и режим сауны, но подольше.
    2. если будешь обкладывать то ничего не надо.
    3. Термофор компакт это печи из дешёвых и не сильно долговечных, оно собственно и к лучшему для набора опыта, кирпичный экран можно сделать "на сухую" т.е просто сложить без кладочной смеси, у многих так сделано прекрасно держится, в крайнем случае на глину, но без цемента.
  15. AlexVeer
    AlexVeer
    AlexVeer
    Новокузнецк
    Отвечу на второй вопрос: если следы ржавчины не большие, то зачисти их наждачкой, а далее так как печка будет эксплуатироваться, то все будет в порядке. В остальном я полностью поддерживаю pn2.
  16. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Ржа немного проявляется через краску, которой покрашена печь с завода (черная матовая). Так и думал что ничего не нужно в ней делать.
    Насчет обкладки как раз думаю над материалами - кирпич шамотный у нас есть, куплю. Раствор думал цементный но раз говорите с глиной нада то буду с глиной мешать, а если добавить немного цемента хотябы 1 часть на 3-5 частей глины? Только какую глину можно брать? У нас в земле много глины - могу ли я ее использовать? Глина довольно чистая красная, как дожди пройдуться такая вязкая а как высохнет так как камень.
    На днях выбираю фирму для заказа пластиковых окон на строящуюся веранду (смежная с баней) и соответственно в баню. Заказал металлочерепицу - на след неделе будем накрывать.
