1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Комбинированнная входная дверь
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем harley56, 05.09.11.
  1. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Дверь предстояло установить между холодным пристроенным гаражем и теплым домом. Но проем не стандартный, т.к. находится под лестничной площадкой.
    Было два варианта:
    1. Расширить проем и установить покупную не дорогую металлическую дверь.
    2. Изготовить дверь под проем самостоятельно.
    Для того что бы уменьшить себестоимость двери решил изготовить комбинированную дверь, т.е. сварить металлический каркас и обшить деревом и МДФ панелями. Т.к. лист металла стоит 1000р да и за доставку придется заплатить 800р. а это 1800р. Уголок и профиль я привез на своей машине.
    Купил:
    1. профильную трубу 40х25х2мм
    2. Профильную трубу 20х20х2мм
    3. Уголок 40х40х4мм
    4. Замок с ручками
    5. Петли
    Стоит приблизительно 2300р.
  2. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Нарезал по размерам уголок на коробку, сварил в кондукторе прямые углы, выложил на пол коробку прихватил проверил диагональ, не сошлась на 3мм, не страшно в строительстве это допускается. Проварил. К уголку струбцинами прижимал профиль 20х20 и прихватывал сваркой потоом проварил. В нутрь коробки вложил отрезанные по размерам профиль для каркаса двери, прижал к одному углу коробки струбцинами - проварил. Второй угол. Сварил вместе, немного поправил диагональ. И вварил поперечины.
  3. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Болгаркой вырезал отверстия под замок, вставил замок и приклепал заклепками.
    Дверь установил на расстоянии 5-6см от стены т.к. планирую утеплить стену пенопластом 5см.
    Уголок на коробку двери лучше не использовать, а купить чуть более дорогой профиль нпример 40х20х2мм. У меня коробку немного повело, в результате со стороны замка, сверху и снизу щель 5мм а посередине около 7мм. Я думаю не существенно.
    Планирую снаружи обшить вагонкой, внутри панелями МДФ.
    Продолжение следует.
  4. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    На днях обшил каркас двери вагонкой. Получилось ровненько, красиво, но такую дверь больше в баню поставить хочется) Но ничего, марилкой потемнее пройдусь и лаком в два слоя.
    Вагонку крепил сначала мебельными гвоздиками, а потом крайние и средние доски крепил дополнительно мебельными уголками и шурупами.
  5. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Дополнительно приварил ушки для крепления косяка двери к стене и посадил на металлические анкера. Косяк перестал ходить.
    В будушем дверь утеплю минватой и обошью внутри панелями МДФ.
  6. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Вот давеча покрыл дверь лаком в два слоя, установил ручки. Утеплил стену пенопластом под штукатурку. Проепнил все щели теперь нигде не дует.
  7. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Немного фото как утеплял дверь.
    Панели сажал на крепеж на гвоздики и на клей жидкие гвозди.
