1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Утепление и гидроизоляция фундамента с подвалом
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Afrodisiac, 16.10.11.
  1. Afrodisiac
    Afrodisiac
    Afrodisiac
    Оренбург
    Здравствуйте всем!
    Необходим совет профессионалов!
    Во вложении - схема утепления и гидроизоляции фундамента дома с жилым подвалом. Сейчас вопрос стоит остро, так как ФБСки смонтировали - скоро проложат армопояс кирпичом и покроют плитами.
    Правильно ли я запланировал действия:
    1 - прикрепить ЭППС к бетону (кстати еще один вопрос: как выровнять ЭППС ну или ФБС, так как ФБС все сплошь кривые и уложены не идеально).
    2 - нанести клей (как плиточный, ArmiBond вроде) со стеклосеткой.
    3 - промазать в один слой горячим битумом
    4 - наклеить рулонный битумный материал - рубемаст.
    5 - засыпать груном, утрамбовать и зимовать.
    Глубина промерзания в моем регионе 1.8м. Подвал ок 2.5м будет, т.е. грунт где-то в конце 3 блока начинается.
  2. Mawwa
    Mawwa
    Mawwa
    Боровск
    Добры вечер!
    Не шибко правильно. Сначала все таки гидроизоляцию делают а потом утепляют. и потом как Вы представляете горячий битум - это примерно 150-180 град на пенопласт наносить?
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    П 5 . Не засыпать вашим грунтом если только у вас не чистый ПГС или щебень . Обратную засыпку делать НЕ пучинистым материалом . Может давануть стенки на раз .
  4. Afrodisiac
    Afrodisiac
    Afrodisiac
    Оренбург
    Между пенопластом и гидроизоляцией предполагается слой клея (типа плиточного) миллиметров 5-7.
    А как приклеивать ЭППС к гидроизоляции в вашем варианте? И потом его что прям грунтом засыпать? Без изоляции?
  5. Afrodisiac
    Afrodisiac
    Afrodisiac
    Оренбург
    Что значит давануть? Выдавить внутрь дома землей? А от чего?
    Я не предполагал другого варианта засыпки. Многие в моем поселке засыпали этой же землей... Что у них выдавит внутрь стены фундамента?
    У меня расстояния от стены фундамента до края ямы довольно большие прим. 1 метр везде. Если засыпать ПГС, щебнем или др. - дорого выйдет.
    Вот фото...
  6. Afrodisiac
    Afrodisiac
    Afrodisiac
    Оренбург
    Ээй. Люди - знатоки. Советы закончились что-ли. Помогите конкретно определиться. Форум вроде... Строю - то надолго. Хочется качественно, правильно и надежно.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    При промерзании пучинистый грунт расширяется на Х % . Как думаете что больше жалко , денег на ПГС ( хоть природный ) или на ремонт нового дома ? Если не верите - налейте в бутылку воды и поставьте на мороз .
    Или в Оренбурге уже субтропики ?
  8. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    У меня почва - суглинок. Пучнистый вроде, однако обратную засыпку делать ПГС не планирую, скорее наоборот были мысли засыпать глиной с трамбовкой. В моем представлении ПГС засыпать можно _только_ если имеется пристеновой дренаж или если почва и так песок. В противном случае вся вода будет стекаться в нашу обратную засыпку как в бассейн, а уходить то ей некуда без дренажа.
  9. Afrodisiac
    Afrodisiac
    Afrodisiac
    Оренбург
    А если укрыть землю на расстоянии 2 м от фундамента гидроизолирующим материалом для отвода воды? Это даст эффект?
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    А вот для этого существует такая старая и проверенная вещь как отмостка с дренажем по краю .
  11. Afrodisiac
    Afrodisiac
    Afrodisiac
    Оренбург
    У меня почва скорее супесь и плитняк.
  12. Afrodisiac
    Afrodisiac
    Afrodisiac
    Оренбург
    Господа!
    Вопрос по засыпке остается актуальным. Как мне перезимовать?
    Может вообще ничем не засыпать. Оставить как есть на зиму? Как сделать лучше, подскажите какие есть варианты?
    Деньги просто на исходе. Засыпкой кроме грунта не планировал.
  13. Afrodisiac
    Afrodisiac
    Afrodisiac
    Оренбург
    Решил, сначала сделать гидроизоляцию на ФБС
    потом налепить ЭППС
    И засыпать все грунтом без трамбовки
    Сверху все укрыть какой-нибудь гидроизоляцией, еще не решил какой.
    так и зимовать...
  14. Fredy314
    Fredy314
    Fredy314
    Калиновка
    Оставьте гидроизоляцию, а землей лучше не засыпайте, лучше пусть незасыпаным зиму перестоит, засыпете когда будет возможность щебнем или песком
  15. Afrodisiac
    Afrodisiac
    Afrodisiac
    Оренбург
