Черновая коробка под межкомнатную дверь
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Sergy, 16.10.11.
  1. Sergy
    Sergy
    Sergy
    Уважаемые форумчане :hello:, прошу совета в следующем вопросе.
    Есть дом из клееного бруса, планируем ставить межкомнатные двери. Проем сделан 80 см. Если ставить двери так, как говорят строители, с обсадой, то получится установить только дверь с полотном 60 см. (2,5 см х 2 - минимальная черновая коробка с каждой стороны, 3,5 х 2 - дверная коробка, 1 см х 2 - на запенивание между черновой коробкой и дверной коробкой). По вертикали вдоль имеющегося проема в 4-х сантиметрах от края стоят сквозные металлические шпильки, т.о. увеличить ширину проема пилой не получится. Можноь ли для экономии места под установку 70-й двери выпилить вертикальные пазы примерно 3 см, в них загнать брусок и к бруску сразу крепить дверную коробку ?
    Надеюсь, понятно описал проблему ::.
  2. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    А у меня сначала к вам вопрос:
    в вашем случае обсадная коробка обязательна?
    Если обсада нужна, тогда зачем рядом мет.шпильки?
    А если обсада не обязательна, то ставьте полотна на 700.
    Ну а вообще ведь обсаду и делают, выбрав паз, загоняют брусок.
  3. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Коробка с полотном 70 и так хорошо в 80-й поём встанет, по чаще закрепите саморезами, и будет вам счастье, если 60 полотно поставите будут проблемы с заносом мебели.
  4. Sergy
    Sergy
    Sergy
    Строители говорят, обсадная коробка нужна. Производитель бруса тоже -усадка в пределах 1-го сантиметра будет. Шпильки вдоль проемов - технологический элемент производителя бруса (при монтаже дома были тянулись каждые 5 венцов, через переходную муфту насквозь стянут весь дом снизу довурху).
    Я так и хочу делать, как на фото. Только к этому бруску крепить сразу дверную коробку, без черновой доски. Имеет право на жизь такой способ монтажа дверей?
  5. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Ну конечно же. Необходимости в черновой коробке вообще нет. Есть необходимость в крепком неподвижном проеме. Будет ли вставленный брусок неподвижным, я не знаю. Но после усадки дома можно короткие саморезы заменить на длинные, притянув брусок вместе с дверной коробкой к бревнам, если потребуется.
  6. Sergy
    Sergy
    Sergy
    Спасибо. Скорее всего так и буду делать.
    Жду обоснованных мнений форумчан, если решение о креплении дверной коробки к бруску без черновой доски неправильное.
  7. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    В первом посте неправильно посчитано. Если проём 80 см, ставите черновую 2*20мм - получается 76 см - достаточно для установки 70 полотна + коробка 2*20(25). 35 мм - чтото у вас коробка толстовата, обычно 15-25мм.
    Так что ставить или не ставить черновую решать вам. Я бы поставил из 15 мм доски хорошей такой, шлифованной на ширину бревна - получится красивый проём, а внутрь коробку.
  8. Sergy
    Sergy
    Sergy
    По размеру черновой коробки согласен, наверное можно еще 1 см. выиграть.
    По дверной коробке ездил в фирменные салоны-магазины 2-х производителей, которые понравились, замерял. У одного ширина дверной коробки - 765 мм, у другого 770.
    Попробую поискать еще, может, действительно, найду 740 мм., тогда вопрос снимется. Спасибо.::
  9. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Минимум 755 мм, меньше не найдете.
    Еще вертикальность проема надо учитывать.
    Тонкая черновая доска не даст вам ничего полезного, если только заменить ею откосы-доборы.
  10. Sergy
    Sergy
    Sergy
    Склоняюсь все-таки к варианту крепления дверной коробки к бруску без черновой доски.
  11. denz68
    denz68
    denz68
    А вот мне установщик дверей сказал, что обсаду не надо делать. Достаточно пены, которая заменит обсаду, и зазора сверху. Я вот только не пойму, как коробка держится в проеме на одной пене, и как пена выполняет роль обсады. Дом из клеенки. Стоит год, сел где-то на 5-6 см. Хотелось бы услышать мнение специалистов.
  12. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Обсада нужна не для дверей, а для сруба. А дверь можно воткнуть куда угодно, лишь-бы проем был неподвижен.
    Пена роль обсады не выполнит ни как. Ну а вот приклеить дверную коробку к бревнам может. Только вот движение бревен будет вместе с дверью. Думаю, надо дождаться окончания усадки.
