Установка двери в брусовом доме
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем masha120776, 23.03.07.
  1. Zerex
    Zerex
    Zerex
    Имеется деревянные дом. Бревно 27-40 см. Как устанавливать межкомнатные двери? Если по середине, получается открываться будет только на 90 град. Как быть? Такая же проблема и с входной...
  2. Zerex
    Zerex
    Zerex
    Если можно, то фото...
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Делайте окосячки с учетом установки в них дверного блока (коробка+дверное полотно). Дверной блок установите заподлицо с колодой со стороны открывания дверей. Минус этого метода в том, что придется задекорировывать щели между коробкой двери и окосячкой. А плюс в том, что точно выставите дверной блок. Другой метод; изготавливаете колоды уже с четвертью под дверное полотно или выпиливаете четверть в уже установленной в проем колоде, отрисовав по уровню. :hello:
  4. Zerex
    Zerex
    Zerex
    )) если честно, ни хрена не понятно..
  5. Sergy
    Sergy
    Sergy
    Уважаемые форумчане :hello:, прошу совета в следующем вопросе.
    Есть дом из клееного бруса, планируем ставить межкомнатные двери. Проем сделан 80 см. Если ставить двери так, как говорят строители, с обсадой, то получится установить только дверь с полотном 60 см. (2,5 см х 2 - минимальная черновая коробка с каждой стороны, 3,5 х 2 - дверная коробка, 1 см х 2 - на запенивание между черновой коробкой и дверной коробкой). По вертикали вдоль имеющегося проема в 4-х сантиметрах от края стоят сквозные металлические шпильки, т.о. увеличить ширину проема пилой не получится. Можноь ли для экономии места под установку 70-й двери выпилить вертикальные пазы примерно 3 см, в них загнать брусок и к бруску сразу крепить дверную коробку ?
    Надеюсь, понятно описал проблему ::.
  6. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    А у меня сначала к вам вопрос:
    в вашем случае обсадная коробка обязательна?
    Если обсада нужна, тогда зачем рядом мет.шпильки?
    А если обсада не обязательна, то ставьте полотна на 700.
    Ну а вообще ведь обсаду и делают, выбрав паз, загоняют брусок.
  7. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Коробка с полотном 70 и так хорошо в 80-й поём встанет, по чаще закрепите саморезами, и будет вам счастье, если 60 полотно поставите будут проблемы с заносом мебели.
  8. Sergy
    Sergy
    Sergy
    Строители говорят, обсадная коробка нужна. Производитель бруса тоже -усадка в пределах 1-го сантиметра будет. Шпильки вдоль проемов - технологический элемент производителя бруса (при монтаже дома были тянулись каждые 5 венцов, через переходную муфту насквозь стянут весь дом снизу довурху).
    Я так и хочу делать, как на фото. Только к этому бруску крепить сразу дверную коробку, без черновой доски. Имеет право на жизь такой способ монтажа дверей?
  9. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Ну конечно же. Необходимости в черновой коробке вообще нет. Есть необходимость в крепком неподвижном проеме. Будет ли вставленный брусок неподвижным, я не знаю. Но после усадки дома можно короткие саморезы заменить на длинные, притянув брусок вместе с дверной коробкой к бревнам, если потребуется.
  10. Sergy
    Sergy
    Sergy
    Спасибо. Скорее всего так и буду делать.
    Жду обоснованных мнений форумчан, если решение о креплении дверной коробки к бруску без черновой доски неправильное.
  11. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    В первом посте неправильно посчитано. Если проём 80 см, ставите черновую 2*20мм - получается 76 см - достаточно для установки 70 полотна + коробка 2*20(25). 35 мм - чтото у вас коробка толстовата, обычно 15-25мм.
    Так что ставить или не ставить черновую решать вам. Я бы поставил из 15 мм доски хорошей такой, шлифованной на ширину бревна - получится красивый проём, а внутрь коробку.
  12. Sergy
    Sergy
    Sergy
    По размеру черновой коробки согласен, наверное можно еще 1 см. выиграть.
    По дверной коробке ездил в фирменные салоны-магазины 2-х производителей, которые понравились, замерял. У одного ширина дверной коробки - 765 мм, у другого 770.
    Попробую поискать еще, может, действительно, найду 740 мм., тогда вопрос снимется. Спасибо.::
  13. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Минимум 755 мм, меньше не найдете.
    Еще вертикальность проема надо учитывать.
    Тонкая черновая доска не даст вам ничего полезного, если только заменить ею откосы-доборы.
  14. Sergy
    Sergy
    Sergy
    Склоняюсь все-таки к варианту крепления дверной коробки к бруску без черновой доски.
  15. denz68
    denz68
    denz68
    А вот мне установщик дверей сказал, что обсаду не надо делать. Достаточно пены, которая заменит обсаду, и зазора сверху. Я вот только не пойму, как коробка держится в проеме на одной пене, и как пена выполняет роль обсады. Дом из клеенки. Стоит год, сел где-то на 5-6 см. Хотелось бы услышать мнение специалистов.
