Забор из сетки или рабицы ?
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем 3ло, 15.10.11.
  1. 3ло
    3ло
    3ло
    Планирую ставить забор от соседей. Столбы стальные планирую вбивать. Вопрос встал по выбору: сетка или рабица ? (см. фото) Что легче натягивать, какое покрытие в дальнейшем меньше провисает. :flag:
  2. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Сетку и натягивать почти не надо, хорошо стоит, рабицу натягивать тяжелее.
  3. 3ло
    3ло
    3ло
    я до этого только рабицу натягивал:
    1) к столбам проволокой.
    2) сверху деревянная перемычка
    3) снизу натянул стальной тросик.
    Плюсы рабицы - то что она "шьётся" - т.е. поидее можно сделать без швов ;)
    а сетку - разрыв между рулонами придётся под стобик подгонять.:um:
  4. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Сетку только оцинковку ставили, так на столбиках на шпильки одевали, а между собой в нахлёст обычными стяжками для кабеля, в магазине где всё по 36 рублей взяли, разноцветные, тот кто хочет залезть тому и забор не помеха.
  5. tvstebel
    tvstebel
    tvstebel
    По опыту сетку рабицу сложно разматывать из рулона. она жутко путается иногда встречается непрошитые куски ( это зависит от производителя). У сварной сетки такого нет, кстати специально под круглые столбы по-моему 50 диаметр продаются крепления на болтах в тойже метрике. Сварная сетка меньше провисает, а сшить куски между собой не проблема. И еще один плюс, рабица мне показалась на картинке 10 метровая а сварная 15-ти.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Ykosty
    Ykosty
    Ykosty
    Калининград
    У нас забор из сварной сетки, ставили в августе прошлого года.
    Очень аккуратно смотрится и совсем не провисает.
    Плюс еще столбы покрасили в зеленый цвет.
  8. NikSan
    NikSan
    NikSan
    Московская область
    Да с рабицей прийдется повозиться, разложить на земле, затем загнуть края, чтобы не цеплялись, так веселое времяпрепровождения. Я бы сейчас, что бы время и мозг сыкономить сетку поставил.
  9. Метизы
    Метизы
    Метизы
    Запорожье
    Сначала разберитесь с качеством полимерного покрытия.
    Если одинаково, то, судя по ценам, выгоднее брать сварную сетку с полимерным покрытием. Ведь для ее установки столбы можно устанавливать не через 2,5 м как у рабицы, а метров через 3-4. Да и прочнее она, как мне кажется.
  10. boris614
    boris614
    boris614
    Горно-Алтайск
    Главное хорошие столбики, и глубоко в землю. у меня на прошлый Новый год "14"-ю выдержали.
  11. Rabic
    Rabic
    Rabic
    У вас наверное сетка рабица была для маралов!
  12. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Мы, эльфы, выбираем сварную сетку!
  13. boris614
    boris614
    boris614
    Горно-Алтайск
    Она самая.
  14. Мурт133
    Мурт133
    Мурт133
    Я тоже взял сварную оцинкованну сетку, ячейки 50х50, толщина 1.8
    Завтра буду ставить на фасадную часть участка, если погода будет хорошая.
  15. Мурт133
    Мурт133
    Мурт133
    А вот и моя сварная сетка:
    В случае необходимости можно пустить что нибудь поверху от провисания. Но пока вроде натяжка хорошая, не провисает.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  16. Мурт133
    Мурт133
    Мурт133
    Но это по фасаду участок довольно ровный. Поэтому применил сварную сетку.
    А вот боковую сторону участка и заднюю сторону буду закрывать рабицей, т. к. нам участок неровный. Идет ощутимая горка. И здесь рабица нормально встанет в отличие от сварной.
