Купили дачу, а там печка
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Еlена, 14.10.11.
  1. Еlена
    Еlена
    Еlена
    Хотьково
    дача постройки 70-80, печка наверное так же.так приобретение свежее , то приходится с печкой разбираться.И возникли вопросы: она не прогревается полностью, изнее торчат трубы , а по дому разведены батареи с ней не соединенные и куча труб в сарае.Трубы мне не нужны и батареи тоже,Мне интересно почему печка вся не греется, а еще мажется вся, штукатурка осыпается.Короче что с ней можно сделать малыми затратами?
  2. Еlена
    Еlена
    Еlена
    Хотьково
    купили дачу, а там печка
    вот фотографии этой печки-может кто что подскажет
  3. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Сломать...
  4. хнф
    хнф
    Наташа
    хнф
    Наташа
    А я ломать бы не стала. У меня стоит облицованная плиткой,жаропрочной!
    Пользовались ей пока не было магистрального газа.
    Ломать не стали,потому как красиво стоит, много места не занимает, да и мало ли наступят лихие времена,газ отключат итп идт.
  5. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Печь предназначалась для отопления и приготовления пищи. Внизу подтопок, из которого шли трубы водяного отопления. Вверху варочная печь. Почему не греется вся, может засорились каналы внутри, а может они разведены, т.е. отдельно от подтопка, отдельно от самой печи. Здесь на форуме есть консультанты, в меню сообщества выберите консультанты форума и обратитесь прямо к специалистам. Может быть она вам еще послужит :hello:
  6. Еlена
    Еlена
    Еlена
    Хотьково
    там вьюшка одна, сказали что возможно она была только для приготовления пищи
  7. александр селив
    александр селив
    александр селив
    Иркутск
    Ваша печь сложена на ребро. Часто приходилось ремонтировать подобное. Вероятно обрушение из-за разрушения кирпича. Такие печи лучше ломать. Ремонт обойдется ненамного дешевле.
  8. Еlена
    Еlена
    Еlена
    Хотьково
    вот как раз обрушения я не боюсь -стояла лет 30 и еще столько же простоит- трещин нет, мне не нравится что она не греется, вот с этим то что делать?
  9. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Подобные печи у нас называли "столбики" и служили они в основном для отопления, но на верхней конфорке (над топкой) можно было что то сготовить, ну хотя бы нагреть воду. Вариант такого котла в русской печи я показывал в посте https://www.forumhouse.ru/threads/125102/#post-3112706 , и если у вас радиатор стоит только с одной стороны, изъять его не представит большого труда, но повторюсь, обратитесь к консультантам здесь на форуме, или к специалистам по печным работам здесь же, к примеру Алексей Телегин.
  10. Еlена
    Еlена
    Еlена
    Хотьково
    я уже задала вопрос в вопросах печнику, пока вот читаю форум и все больше прихожу к выводу, что разбирать печку и строить новую это слишком затратно, поэтому хочу привести эту в приличный вид, но так как буду все спечкой делать когда потеплеет , т.е весной-летом, то сейчас собираю информацию, конечно самое простое это выезд грамотного печника на место и на месте ответы на вопросы, но пока таких спецов я не нашла
  11. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Уж извините за назойливость, здесь иногда бывают темы "Отвечу по вопросам по ..." а далее тематика, как пример по печным вопросам. Удачи и чтобы ваша печка хорошо грела и не дымила. :)
  12. александр селив
    александр селив
    александр селив
    Иркутск
    Это ваше право. Но такие печи, даже не потресковшиеся, через 15 лет кирпичи внутри печи просто разваливаются. Найдите прочистки , попробуйте почистить. Если будут крошки кирпича.. АМБА! Печь перекладывать. Тем более вряд ли какой печник возмется за ремонт такой печи. Мороки много, а выхлопа.
    Одну такую печь ремонтировал неделю. По стоимости вышло 75% от новой печи. Но хозяин был такой же упертый, как вы. Через два года пришлось печь ломать. А оно вам надо?.
  13. Еlена
    Еlена
    Еlена
    Хотьково
    мне не хочется печку в стоимость автомобиля, если выйдет печь в тыс 30- нормально , если за 70 -это мне никто не позволит играться и так все мои в голос твердят- отстань от печки, все нормально.Мне нужен спец который ее посмотрит в живую, тем более я не знаю ни где эти прочистки ни как печь функционирует, нигде не увидела тупой инструкции по эксплуатации печей 70 годов постройки, какой она должна быть и что вообще в ней есть( у всех шведок 2 вьюшки, а у меня одна:faq:)а хозяина который эту печку ставил найти не реально.Я вообще не понимаю зачем вьюшка( прожила пол жизни в доме с печным отоплением, только дом был 1937 постройки времен австровенгрии там вьюшек не было)Зачем кружок сбоку, зачем изразец сзади.
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Эта конструкция греть просто не может, она предназначена для нагревания котла, который тоже не лучшим образом вставлен, а конвективная система почти отсутствует, чистка от сажи мало что даст. Сложена на ребро и без противопожарной разделки, пока трещин нет, но когда появятся, бутет может быть поздно. Однозначно надо ломать, иначе либо разоритесь на дровах, либо останетесь без дома, а печника тут надо звать не для обследования этой печи, а для строительства новой.
  15. Еlена
    Еlена
    Еlена
    Хотьково
    Все- батарею вытащили и теперь вопросов больше чем ответов: сам топливник можно ли сузить в ширину но расширить в длину и чем это делать?, объясняю с чем связано, плита, что сверху, лопнула из-за того, что тот кто эту печку монтировал сделал ее опорой для задней стенки, т. е мне надо сделать подпорку из кирпичей, выход в трубу там справа вверху (топливника), в печке кирпичи скреплены проволокой, почему?
    Я интересовалась можно ли заложить плиту сказали можно, теперь надо решить, чем закладывать и какую смесь использовать.
    И пожалуйста без издевок, кроме меня с этой печкой никто даже не будет пробовать справиться и мне нужен совет.
