1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dmitry S., 18.02.08.
  1. orto111
    orto111
    orto111
    Ростов-на-Дону
    Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, я понял, что лучше брать электронный стабилизатор. Но у меня такая проблема, вокруг много "строителей" и часто пользуются сваркой. Будет ли стабилизатор отрабатывать перепады напряжения, вызванные сваркой?
  2. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    В борьбе с бросками напряжения, вызванными работой сварочных аппаратов стабилизатор бесполезен.Здесь может помочь только UPS On-Line .
  3. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Отрабатывать будет, но так как электронные стабилизаторы осуществляют ступенчатую регулировку, свет будет моргать, хотя и не так часто, как если бы стабилизатора не было.
  4. irusya8
    irusya8
    НОЧНАЯ ЖРИЦА ( и всё равно сова ;))
    irusya8
    Может, кто ответит? У нас на даче стоит стабилизатор "Прогресс 15000L". В прошлом году напряжение было - аж 160 Вт, вот и поставили. Этой зимой напряжение наоборот высокое и стабилизатор очень часто вырубается, пишет- Авария - и вновь не включается. Соответственно вырубается и газовое отопление. Дом выстывает. Приходится включать вручную. Это не удобно. Как быть?
  5. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Значит у вас напряжение скачет выше 260 В - это максимум, что может отработать ваш стабилизатор. Странно, что автомат защиты не включает обратно стабилизатор при понижении напряжения в допустимые рамки, позвоните в сервис-центр.
    Если ничего не поможет, придется ставить дополнительную автоматику контроля напряжения на вход до стабилизатора.
  6. Vitalyk
    Vitalyk
    Vitalyk
    Гость
    А из настенных стабилизаторов какой лучше взять, чтобы не очень дорогой? Просто места не очень много, чтобы на пол поставить, нашел какой-то Rucelf SDW-10000-D, даже тест его, вроде как неплохой или я ошибаюсь?
  7. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Если вас не напрягает китайское производство - то пользуйтесь на здоровье..
    лично меня фраза "Прибор относится к классу электромеханических стабилизаторов. Рекомендован для применения там, где нет резкого, скачкообразного изменения напряжения (20 - 30В) в электрической сети. При эксплуатации прибора в подобных сетях, возможно кратковременное отключение нагрузки (защита относительно выходного напряжения) с последующим автоматическим включением." настораживает.
  8. sergej820
    sergej820
    sergej820
    поселок городского типа Нахабино
    Добрый вечер. Согласен на все 100%. Чем хороши китайские стабилизаторы так это только ценой, всё остальное заставляет задуматься. Весь ремонт этих стабилизаторов, если что то случается, сводится к покупке нового..
    Недавно пришлось у одних заказчиков менять отечественный стабилизатор (дорогой), предложили им сдать в ремонт. Они над нами посмеялись и сказали, что проще купить новый, но мы настояли и сдали в фирму где покупали. В фирме сказали, что сами они не ремонтриуют и все стабилизаторы отправляют на завод. Весь ремонт занял 2 недели, и было отдано 1560 рублей за ремонт. Новый стабилизатор стоит около 24000 руб.:)
  9. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    Поделюсь опытом: у меня в сети 180 бывает достаточно часто, поэтому - освещение только низковольтными галогенками с электронным трансформатором - стабилизатор как говорится в комплекте, электронные трансформаторы включены через предохранители непосредственно в люстре (или за потолком из гипсокартона). Бытовая техника питается от стабилизаторов APC Line-R 1200 - холодильник работает на ура, пусковый ток стабилизатор выдерживает. На холодильник дополнительно стоит устройство защиты в щитке (отключение по порогу пониженное-повышенное, плюс задержка на повтороное включение, для компрессора важно), т.к. стабилизатор не планировался, а в итоге оказалось, что и в стабилизаторе есть данная функция, но не программируемая... Котел питается через стабилизатор APC Line-R 600, стиральная машинка LG пока питается напрямую с верой, что производитель не обманывает о встроенной защите от бросков напряжения. Стабилизаторы релейные, чтобы уменьшить шум (щелкания) - все спрятаны в тумбы...
  10. Art I
    Art I
    Art I
    Запорожье
    А вот это моргание (колебания напряжения) вызванное работой сварочного оборудования (со стабилизатором и без стабилизатора) насколько оно критично для работы электрооборудования? Прежде всего меня интересует влияние таких скачков на плазменные и жидкокристаллические телевизоры, спутниковые и музыкальные ресиверы, электронный блок управления котлом, кондиционеры и люминесцентные лампы. Могут ли такие скачки приводить к преждевременному выходу этих устройств из строя?
    И еще один дилетантский вопрос: вот у нас в сети напряжение 180, 190, 200 В на каждой фазе соответственно, если я поставлю стабилизатор, ситуация по моей линии для других потребителей (у соседей) с напряжением ухудшится или останется без изменений?
  11. Technics
    Technics
    Technics
    Все перечисленное оборудование, в своем большинстве имеет импульсные источники питания - если это фирменная (серьезный бренд, а не китай) техника - преждевременного износа не будет, т.к. обычно производители не скупятся и ставят качественные радиодетали, но выйти из строя могут, если эти скачки будут выходить за рамки разумного, лучше поставить стабилизаторы, как вариант рекомендую APC Line-R 1200, но если сваркой пользуются чуть ли ни каждый день, может надоесть щелкание реле (да и сами реле долго могут не прожить, если нагрузка будет под максимум, т.е. 1200 Вт), как вариант - спрятать в тумбу, либо искать качественные стабилизаторы на симисторах.
    У меня электросваркой сосед пользуется где-то раз в неделю на протяжении летнего сезона, APC-шки справляются, не единой поломки или сбоя в работе, даже холодильник подключен через такой же APC. Единый стабилизатор не устроил, т.к. в округе только дешевое Г.., нормального не возят, вероятно, потому что цена заоблачная... А 3 шт. APC - это уже 3600 Вт нагрузки, для имеющейся бытовой техники - более чем достаточно...
    P.S. Если есть холодильник "спасать" нужно и его - компрессор может выйти из строя быстрее импульсных БП.
  12. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    Ответ зависит от многих факторов: соотношение потребляемой Вами мощности к длине и сечению линии 400 В, мощности трансформатора подстанции. А по простому: ухудшится, и тем больше, чем больше мощность подключенных к Вашему стабилизатору потребителей. Но где гарантия, что у соседей уже нет стабилизаторов?
  13. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Чудес не бывает. При пониженном напряжении стабилизатор будет его повышать за счет увеличения силы тока, забираемого из общей сети. Естественно к улучшениям в общей сети это не приведет, будут дополнительные просадки.
  14. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Построил себе новый домик (вот здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/50516/ ). С электричеством в нашей деревне плоховато...
    Есть у меня вот такой аппарат (на фото), я через него мойку (Керхер) включал обычно. Может его на входе в новом доме поставить? И через него уже всё остальное?
  15. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    Почему нет? Если ввод однофазный и мощность позволяет то нормальный вариант. Керхер неприятная нагрузка для стабилизатора, а значит хорошая проверка его надежности. Стабилизатор подключается после счетчика, и лучше предусмотреть байпас из переключателя, на случай выхода из строя стабилизатора.
