Заливаю плиту перекрытия между первым и вторым этажом
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем JWTpr, 12.10.11.
  1. JWTpr
    JWTpr
    JWTpr
    Ростов-на-Дону
    Добрый день.
    Комната размером 7 на 3.2 метра,завтра собираюсь заливать плиту перекрытия между первым и вторым этажом.
    Проектировщик дал строителям такую ориентировку:
    Делают деревянную опалубку и один слой арматуры (12 и 8).
    Толщина перекрытия будет 14.
    Вот думаю,а это нормально? Всмысле выдержит/не выдержит?
    Полазил по форуму,люди как-то все посложнее делают-два слоя арматуры,толщина 20 и выше...
    И еще...прораб говорит,что уже через пару дней на этом перекрытии можно начинать возводить стены по периметру.
    Смущает столь короткий срок выжидания.
  2. and10
    and10
    and10
    Пермь
    14 - это чего? мм,см,м, км. :faq:
    Пару дней маловато. Минимум две недели + поливать каждый день водой первую неделю и закрывать от пересыхания.
  3. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    По слоям все просто - для перекрытия одного слоя снизу достаточно. Нагрузки всегда будут вниз. В два слоя делают плиты фундамента, когда есть нагрузка снизу от расширяющейся от замораживания почвы.
    По остальному - совета не дам. :(
  4. JWTpr
    JWTpr
    JWTpr
    Ростов-на-Дону
    Спасибо.
    P.S. 14 это см
  5. kirpisch
    kirpisch
    kirpisch
    Вача
    Как сварить ферму из профильной трубы 60*40*2 ? Под каким углом варить раскосы ? Как правильно проварить пластины на которые привариваются раскосы ( имеется ввиду как приварить пластины к несущим трубам ) ? Длина пролёта 4,5 м. высота 1 метр. Помогите пожалуйста , нужно срочно , скоро снег а у меня гараж раскрыт ! Можно в личку.Перекопал много всего в инете но ничего не нашёл или всё туманно и загадочно .
  6. Frank
    Frank
    Frank
    Воронеж
    Арматура 12 и 8 на таком пролете и при толщине 14 см слабовато выглядит. Если не с шагом 50 мм или с промежуточными опорами.
    Второй слой я думаю необходим. Т к в местах опирания перекрытия на стены будет растянута верхняя часть плиты - а там у вас арматуры нет . Плюс неизвестно как нагружено прекрытие.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Действительно информации маловато. Если будет защемление, то верхний слой обязательно. А так рекомендую https://www.forumhouse.ru/threads/99017/.
  8. JWTpr
    JWTpr
    JWTpr
    Ростов-на-Дону
    Защемление?
    Вообще залили уже,один слой,и не 14,а 12-13 см,хотя бетон был заказан с запасом.
    Либо его увели,либо кто-то ошибся в расчетах.
    Строитель сказал,что уже 20 лет так дома строит-1 слой,10-15 см и все ок,будем надеяться он прав...
    Да,забыл указать,эта комната примыкает к дому,был гараж,будет жилая площадь и над ней надстроим еще одну.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    "Надежда умирает последней ..." (с)
  10. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    всё туманно и загадочно потому как вобще то такому в университетах 5 лет учат. нарисуйте схему вашей фермы, укажите все размеры, опишите нагрузки, какие стены и вам помогут. Вобще элементы фермы из такого профиля варят в тавр, затем усиливают боковыми пластинами в нахлёст. Толщина профиля 2 мм-варить нужно тоже швом 2 мм.
