Текут окна
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем killbill, 29.07.09.
  1. killbill
    killbill
    killbill
    В новом каркасном доме фирма установила деревянные окна. Стёкла двойные, установлены на силикон и заделаны штапиком. Окна открываются внутрь дома.
    Обнаружилось, что в дождь окна подтекают - вода стекает по стеклу, затекает под раму и потом течёт на подоконник.
    По идее, чтобы предотвратить затекание снизу к створке окна приделан деревянный "козырёк" (см. рисунок). Однако по краям он срезан и не примыкает к раме герметично (видимо, и не может, а как иначе окно открывать-то)?
    Для профилактики промазал все швы прозрачным герметиком - не помогло. Видимо, вода всё-таки по краям это козырька затекает под раму.
    Как же, ёлки-палки, герметизировать окно? Вариант "вынуть эти и вставить пластиковые" не предлагать, плиз :)
    Может, не знаю, уплотнители какие-то существуют или другие способы?
    Буду благодарен за советы.
  2. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Снять козырёк, промазать места стыка с рамой герметиком
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Очень важно - на этом "козырьке" снизу есть углубление (по всей его ширине или длине? как правильно и назвать то?)? Оно останавливает воду, стремящуюся попасть в щель окна. Если нет - попробуйте сделать, без фанатизма, конечно, максимум до половины толщины этого козырька, не больше 5 мм.:)
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Скорее всего, вода течет по раме между козырьком и рамой... посадить на герметик.
    Эта канавка снизу козырька называется капельник :)... если нет, прорезать (просто циркуляркой мм на пять достаточно будет
    Других вариантов и нет... любой уплотнитель на раме все равно воду пропустит и щель между створкой и рамой сделает больше.
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Точно... :) Все имеет свое название, но вот вспомнить... это уже сложновато...:)]
  6. killbill
    killbill
    killbill
    ох ёлки-палки! Век живи - век учись! ни в жисть бы сам не догадался, что там снизу канавка нужна
    ага, понял, спасибо
    выходит, вода коварно течёт по нижней стороне козырька и прямо под раму?
    а канавка поставит этому заслон?
    вот же, кто бы мог подумать
    спасибо большое
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Сколько еще предстоит узнать...:)
    Вот только циркуляркой будет тяжело, а вот болгаркой - в самый раз.:)]
  8. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Эту канавку ещё слёзник называют...делать лучше фрезером...шире получится чем пилой
  9. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Это полностью не спасет.
    Надо еще и в коробке сделать отлив.
    Паз в нижней части рамы ближе к улице и из него отверстия по нижнему краю на улицу с уклоном. Чтобы вся вода которая может попасть вовнутрь, вытекала.
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    А вот с этим спешить не надо. У себя в квартире все эти пропилы убрал, т.к. они мешают резиновому уплотнителю. Это последнее действие.
  11. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Это должно быть изначально заложено в конструкции окна.
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Может это и так. Но у себя дома я не стал ставить стеклопакеты, а просто промазал стекла пластилином, поставил на каждую раму мягкую резину-уплотнитель.
    Теперь только кот слышит как под окнами бьются машины (живу на перекрестке), между рам нет камней от нашего металлургического комбината, и батареи убавляю зимой.:)
    Мешали эти прорези мне очень. На даче в самодельных окнах отказался от них. Есть желание - загляните в альбом в профиле.
  13. killbill
    killbill
    killbill
    Вчера посмотрел - пропилы-слёзники на козырьках есть, оказывается!
    чёрт, в чём же дело? :(
    Может, и правда сток для воды проковырять?
  14. лучок
    лучок
    лучок
    Простите, а как-то фирму к ответу призвать?
    В новом доме! и подтекают окна! а владелец собирается сам исправлять ситуацию!
  15. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Проверьте есть ли слезники под этим козырьком. Это такие пропилы из межрамного пространства наружу. По ним отводится вода попавшая внутрь конструкции.
    Надо проверить есть ли они в принципе, не забиты ли чем-нибудь, не замазаны ли.
    А вообще вызвать контору мысль абсолютно правильная - рекомендую.
