Керамзито-бетонные блоки для дымоходов
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем kate67, 10.10.11.
  1. kate67
    kate67
    kate67
    Делаю новый дымоход и хотелось бы вместо кирпича использовать керамзито-бетонные блоки (внутренние керамические трубы у меня есть). Есть ли керамзито-бетонные блоки для дымоходов российского производства. Нигде немогу найти конкретной цены и продавца, немецкие покупать нехочется, наши наверное дешевле должны быть
  2. Assaden
    Assaden
    Assaden
    Есть ,тема вон про керамику. В МСК в экокерамике поищите.
    В Питере экобетон .
  3. kate67
    kate67
    kate67
    В экокерамике поискала - там трубы, вата, блоков нигде нет. Неужели все покупают немецкие?
  4. Assaden
    Assaden
    Assaden
    Блоков в прайсе у них нет , по телепону есть.Точнее были вон в соседней теме недавно покупали.
  5. Seamouse
    Seamouse
    Seamouse
    Покупал в СПб.
    Экобетон.инфо
    Если сравнивать с фотками импотрных блоков - то качество так себе, перед установкой нужно обстучать кромки молотком, что бы убрать лишнее.
  6. kate67
    kate67
    kate67
    Нашла похожую продукцию,но в Татарстане или Питере, а мне надо в москве
    блок керамзитобетонный дымоходный
    400x400x210 вес 22 кг
    d отверстия 300
    • дымоходы, вентканалы
    • заборные столбы
    • канал для инженерных коммуникаций
    Может кто видел на рынках строительных? или на складах?
    Поискала но этой темы не нашла, если не сложно подскажите как называется
  7. Assaden
    Assaden
    Assaden
    Вот тема, https://www.forumhouse.ru/threads/121194/
    А еще вы в экокерамику звонили или на сайте смотрели? На сайте у них блоков нет.
  8. Andland
    Andland
    Andland
    Покупал лично в Экокерамике. Нормальные блоки - немного конструкция другая а так все тоже самое. По поводу конструкции - нет дырок под анкера. А так уже сложил трубу.
    Фото есть в соседней ветке " Кто ставил себе керамику Wolfshoher Tonwerke? "
  9. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Добрый день. Планирую выложить дымоход с обычных керамзитно-бетонных блоков 200х200х400 внутрь 150 труба нерж. в ряду 4 блока , итог 600х600. высота 2.5 м. дымоход будет в 30 см. от бани соответственно без опор. Насколько такая конструкция будет устойчева /
  10. Andland
    Andland
    Andland
    БакАС - надо хоть какойнибудь чертеж Вашей конструкции а то так непонятно, на чем труба стоять будет на печи или на совместном фундаменте с печью но только ряом, какой фундамент, сколько будет весить ориентировачно вся труба и тд, тут много вопросов,
    Свою трубу дергал - стоит нешелохнется - поэтому я думаю что будет устойчево/ но опять же надо смотреть как перекрытие проходит как кровлю и ккой фундамент - имеется введу когда будет зимой дом играть то как будет вести при этом труба- чтобы небыло моментов напряжения - грубоговоря чтобы в трубе небыло трещин,
  11. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Вот примерно такие мысли. Вопрос; как будет грется такой дымоход ? дополнительно дерево надо защищать ?
  12. enemy
    enemy
    enemy
    Сколько по стоимости получилось? Или сколько сэкономили относительно комплектов от Шиделя?
  13. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    По стоимости пока не знаю. можно посчитать. Я буду брать обычные строительные блоки по 35 р. далее керамогранит.
  14. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Про керамзит понял ничего нет. Скажите какой ещё можно применить материал для шахты ? пено-газо бетонные блоки ?
  15. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Брала в Питере в 2010 году, дымоход 400*400*210 отверстие 300 по 150 рублей за штуку, дымоход плюс вентканал 600*400*210 по 200 рублей, и еще вентиляционные с двумя квадратными отверстиями не помню за сколько покупали
