Свайно-ростверковый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем BRIL, 17.02.08.
  1. BRIL
    BRIL
    BRIL
    Гость
    Можно ли использовать свайно ростверковый фундамент для кирпичного дома?
  2. Иван Сергеевич
    Иван Сергеевич
    Инженер
    На свайно-ростверковый фундамент и небоскрёбы ставят...
    Сваи бывают разные и ростверки тоже...
  3. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Да, например, технология ТИСЕ именно такой вариант предлагает.
  4. BRIL
    BRIL
    BRIL
    Гость
    Если делать фундамент 10 на 10 метров, высота 50 см, ширина 50 см.
    И через каждый метр заливать столб армированный 40 см в диаметре, глубиной метра 2.
    Выдержит ли 1 этажный дом в полтора кирпича?
    Сразу же скажу, грунт пучинистый, глубина промерзания 2 метра, УГВ метра 3.
  5. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Только нужно расчитать колличество столбов.
  6. Чех
    Чех
    Чех
    Москва/Чехия МО
    Можно не считать - выдержит с запасом.
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Лучше посчитать, чтобы денег лишних не тратить. Друзья поставили из пенобетона, мансардный, между столбами 2 метра.
  8. BRIL
    BRIL
    BRIL
    Гость
    И еще хочу спросить.
    Если делать кладку в кирпич, потом 10см пенопласт, потом пол кирпича.
    Как такая кладка будет держать тепло? У нас на крещение морозы пару дней минус 35.
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Считаем площадь опоры подошвы столба в см2
    Предполагаем с уверенностью,что грунт на этой глубине может нести 2кг/см2,а прищурив глаз и 3кг/см2
    Или делаем анализ несущей способности(если по науке).
    Получаем допустимую нагрузку на один столб.
    Потом считаем массу всего дома,включая фундамент и массу самих столбов.А так же массу возможной нагрузки на него,включая мебель,снег,тещу и собаку.
    Делим одно на другое и получаем необходимое количество столбов.
  10. BRIL
    BRIL
    BRIL
    Гость
    Спасибо, берусь за калькулятор
  11. mopsdad1
    mopsdad1
    mopsdad1
    Оскол
    Стройте смело. Мы построили десяток коттеджей-стоят отлично. Сваи 300мм ниже глубины промерзания не менее, чем через 2,5 метра + на всех пересечениях стен. Ростверк над землей (не заглублен) одновременно является цоколем.
    Между сваями и ростверком снимаем грунт (25 см глубиной и на 10см шире ростверка) и заменяем тромбованным и пролитым песком.
    Получается компенсационная подушка. Армируем сваи в 3 прута 14 арматуры, ростверк (если 50 см шир.) в 6 прутков (четыре 14 снзу + две 10 сверху).
    Арматура свай и ростверка ВЯЖЕТСЯ между собой проволокой 1,5-2 мм. Заливается бетоном марки 200 одновременно сваи и ростверк. Далее снимаем опалубку, деллаем обратную засыпку с трамбовкой, гидроизоляцию, армируем индустриальной сеткой 200*200 или 150*150 ,толщиной 4 мм и заливаем плиту 15 см с опорой на ростверк. Все - нулевой цикл готов.
    На таком фундаменте уже трейтий год у нас стоит 3х этажный пятиквартирный дом (там сваи на 600мм ,остальное по описаному выше). Дерзайте. Все проверено годами.
  12. BRIL
    BRIL
    BRIL
    Гость
    Как я понял, обратную засыпку делаем на высоту ростверка, и плиту по всему периметру. Если да, то тогда вопрос, можно ли без плиты или хотя бы только по ростверку
  13. BRIL
    BRIL
    BRIL
    Гость
    Засыпаем песок с внутренней стороны ростверка доверху
    Плита будет по всему периметру дома? То есть 10м на 10м 15см высотой, или плита идет только по ростверку
  14. Marvak
    Marvak
    Marvak
    Я тоже хочу спросить
    Обратная засыпка - это когда все внутреннее пространство внутри ростверка засыпано песком и утрамбовано? Гидроизоляцию - то есть просто стелим рубероид поверх ростверка и обратной засыпки или только поверх ростверка? Заливаем плиту с опорой на ростверк - то есть плита целиком опирается на ростверк или только частью, то есть края плиты не доходят до краев ростверка? А внутри ростверка она получается опирается на песчаную засыпку (со слоем рубероида между ними)?
  15. mopsdad1
    mopsdad1
    mopsdad1
    Оскол
    Обратная засыпка - это когда все внутреннее пространство внутри ростверка засыпано песком и утрамбовано.
    Гидроизоляция -поверх ростверка и обратной засыпки(по всей площади)
    Края плиты опираются на ростверк не менее 12 см.со всех сторон,а обратная засыпка служит своего рода опалубкой.Если недотрамбовали,то в дальнейшем песок слегка осядет,что после набирания прочности бетоном уже не важно.Есть примеры использования вместо песка грунта.Два дома стоят без единой микротрещины.Обязательно армирование плиты сеткой 200*200 из проволоки пятерки или четверки.Если непонятно,можно чиркнуть рисунок.
