Фундамент для печи-камина
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Vostok03, 08.10.11.
  1. Vostok03
    Vostok03
    Vostok03
    Самара
    Доброго всем дня!:hello:
    подскажите пожалуйста
    в данный момент заливаю ленточный фундамент под дом из кремзитоблоков
    на сегодняшний день залита пока лишь подушка ленты (нижняя часть перевернутой буквы "Т")
    подушка под фундамент камина не предусмотрена, тк фундамент будет высотой 1,5 метра, а высота фундамента камина будет
    около 1 метра, соотв-но подушку внизу не делали
    вопрос такой: достаточно ли будет для дальнейшей заливки фундамента под камин сделать выпуски арматуры из ленты основного фундамента и потом, когда на след год будут заливать фундамент под камин арматура будет завязана на эти выпуски? не будет ли при этом камин "отходить" от основного фундамента?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обычно фундаменты под печи и камины делают не перевязанными с фундаментами стен.
    Или у Вас расположение камина в стене?
  3. Vostok03
    Vostok03
    Vostok03
    Самара
    по проекту камин находится около одной из внутренних стен дома (прилагаю фото внизу)
    а если не сплетать фундаменты печи и основного - не будет ли трещин в полу в месте их стыка?
  4. Vostok03
    Vostok03
    Vostok03
    Самара
    извиняюсь, вот фото :hello:
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Или заливать обновременно, или оставлять деформационно-усадочный шов.
    А пола ни какого там и быть не должно! Так что трещать там не чему!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Vostok03
    Vostok03
    Vostok03
    Самара
    хорошо, спасибо!
    а не подскажете каких размеров заложить фундамент под камин, если с выбором камина еще не определиося
    и не знаю каких он будет рамеров? есть какие то стандартные/средние размеры фундамента?
    например 0,8х1,5 м. хватит в качестве размеров ф-та?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Фундамент должен выступать за периметр камина и печи на 50 мм в каждую из сторон...
    Встречный вопрос: "Вам камина 0,7 х 1,4 достаточно будет?
    Мое мнение, в глубину для камина нужно чуть больше! Хотябы на 7 см, что бы три кирпича убралось! Хотя и глубиной 650 мм так же камины имеются. Важно только от сгораемых конструкций его отодвинуть на минимально допустимые растояния!
  9. GeorgeZ
    GeorgeZ
    GeorgeZ
    а что с толщиной/высотой ленты?
    Потому что, конечно, под печь и камин фундамент принято лить отдельный, но сейчас многие настолько мощные железобетонные фундаменты льют, что ни печь, ни камин его не продавят.
    пример: фундамент лента монолитная высотой 2м, шириной 0,40м. Армировано снизу, сверху и ещё немного по середине :)]
    в таком фундаменте можно смело делать сразу выступы не только под камин, но и под полных размеров печь. только мне кажется, что постараться залить надо всё-таки за один раз.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Еще раз по-русски можно?
    Что Вы имели в виду?
  11. GeorgeZ
    GeorgeZ
    GeorgeZ
    Алексей, что не понятно?
    если фундамент монолитный бетон с нормальным армированием, высотой 1,5м и шириной 0,3-0,4м, зачем под камин заливать отдельный фундамент? мощности существующего вполне хватит на такую доп.нагрузку, как камин+труба. чтобы не было трещин - заливать за один раз и фундамент под дом и "выступ" под камин.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И тогда Вы гарнтируете, что ни каких трещин не возникнет?
    А 1,5 метра от земли, или вглубь Зеили?
  13. Vostok03
    Vostok03
    Vostok03
    Самара
    извиняюсь что вмешиваюсь в Ваш диалог господа:hello:
    внес изменнения в КД и теперь рабочие сделают фундамент под камин одним целым с лентой
    хорошо что опалубку в этом месте еще не установили
    сделают общую опалубку и в итоге фундамент под камин будет высотой в 1.5 метра и монолитом с основным фундаментом ::
    потом выложу фото что получилось!
  14. racoon1994
    racoon1994
    racoon1994
    Не достаточно. Бетонная "подушка" под печь обязательна. Еще нужно смотреть. какой грунт!
  15. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Луше схему сейчас покажите, а то потом уже трудно исправлять.
  16. Vostok03
    Vostok03
    Vostok03
    Самара
    привет всем:hello:
    фундамент залит!)
    как я писал выше фундамент под печь/камин заливался монолитом
    с основным фундаментом под дом, внутри хорошее армирование 12-й арматурой
    (благо ее было много закуплено на стройку), арматура переплеталась с арматурой основной ленты
    фото ниже:um:
