Дайте совет по системе отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Qwait, 07.10.11.
  1. Qwait
    Qwait
    Qwait
    Иркутск
    Собираю отопление. План дома имеется. Опыта ноль. Ковыряюсь уже вторую неделю. Дом - одноэтажный деревяный. Радиаторы(регистры, я уж тут словей всяких) - 3 шт. Две здоровых и одна маленькая, белая. Первые это - три трубы, свареных перемычками, длина труб - 3,1 метра, диаметр - 0,1 м. А третья вполне стандартная, советская с длиной в 1,20 метра. Не пытайте, гост всё равно не знаю. Основной котел - стоит в печи.
    Стоял выбор между параллельным и последовательным соединением. Не помню почему, но почему-то выбор мой пал на последовательное(на рис номер 2)
    В итоге
    бачок гудит и стреляет когда более-менее разгорается печь,
    вода кипит и не желает двигаться
    Сегодня пробовал применить насос, но вот зараза, в самый разгар отключили электричество. Это взбесило,пошел покурил и составил ряд вопросов
    Начнем с верхом
    - Где лучше всего расположить заливную горловину
    (она же расширительный бачок)?
    - Какую схему 1 или 2 порекомендуете применить?
    -Насос... если будет выбрана первая схема хочу воткнуть его в обратку, по низу. Будет ли препятствовать свободной ЕЦ?
    - Местные критиканы говорили что-то про трубу, П-образную, которая отсекает у воды время и не дает ей расширяться... Применить ли?
    - Решил убрать электробройлер, на рис 2 изображен вертикально стоящим прямоугольником. Можно ли воткнуть его в обратку, на котел при параллельном соединении батарей? Как поведет себя при этом ток ЕЦ?
    - остальные вопросы появятся по ходу выравнивания работы СО...
  2. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    На приведенных вами схемах в первом случае ЕЦ будет очень маленькой, во втором ее не будет совсем. Вода в котле будет очень быстро закипать. Вы не сказали, что у вас в качестве котла и где расширительный бачок В качестве примера системы отопления с ЕЦ приведу следующий фрагмент.
  3. Qwait
    Qwait
    Qwait
    Иркутск
    На схемах расширительный бачок и горловина заливная совмещены в одно и расположены, по схеме, слева от котла. Котел мне виден только из печки, какие-то чугунные, по видимому, ребра - сверху, справа и слева.
  4. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Интенсивность циркуляции воды в системе с ЕЦ зависит от разницы между верхней и нижней точкой системы. Чем больше разница тем лучше циркуляция. Если вы хотите сделать систему с принудительной циркуляцией, то вполне будет работать вариант 1, только перед насосом поставьте фильтр-грязевик, а насос на обратке, и чтобы качал в котел.
  5. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Приблизительная схема системы отопления с ЕЦ, внизу рисунок - если ставить насос.
  6. Qwait
    Qwait
    Qwait
    Иркутск
    Спасибо :), фильтр я ещё вчера предусмотрел. А вот с расширительным бачком и разницей уровней промашка вышла.Буду исправлять. Может знаешь книжки по теме чтоб ещёпоболе вызнать?
  7. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    У меня книги очень старые, сейчас их найти трудно, но в Интернете полно статей. Наберите в поисковике Как сделать отопление в собственном доме и там можно почитать, много есть полезного и интересного. Для примера две ссылки, которые мне понравились
    http://www.bankreceptov.ru/provision/heat/heat-0044.shtml
    http://www.idea-master.ru/Sistema_vodyanogo_otopleniya.html
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Прошу прощения, не мог пройти мимо вашей ссылки...:|:
    *тип В - двухэтажные дома с плоской или крутой крышей и с подвалом...
    Для домов типа В целесообразна двухтрубная система водяного отопления с вертикальными стояками и верхней или нижней разводкой. Горизонтальная система разводки не рекомендуется, так как при ней невозможно полностью обогреть все помещения дома.
    ..Пара замечаний.:um:
    1.Речь идет о системе ЕЦ. Именно горизонтальная 1-трубная способна обогреть любое помещение с любой нужной температурой в домах "типа В". Чтобы это стало невозможно, надо еще постараться...:um:
    2.Для суждений о "целесообразности" той или иной системы, ...целесообразно:close: было бы привести отличия и особенности каждой из систем, применительно к особенностям планировки и пожеланий владельца дома.
    .А также разобраться, перед "дачей рекомендаций", что системы бывают 2- и 1- трубные, горизонтальные и вертикальные в 1-2тр. исполнении каждая.
    ТщательнЕЕ надо с ..И-нетом!:um:
    ..Вторую ссылку уже не смотрел.:|:
  9. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Извините, уважаемый Qwait, я не предупредил вас что системы отопления бывают однотрубные, http://www.gidrarm.ru/index.php?section=article&ARTICLE_ID=9 или двухтрубные http://www.gidrarm.ru/index.php?section=article&ARTICLE_ID=184 , а так же с вертикальной и горизонтальной разводкой.
    Уважаемый Luko, посмотрите пожалуйста вторую ссылку и выскажите свое мнение, стоит Qwait-у читать ее, или посоветуйте свою. Заранее благодарен, и с наилучшими пожеланиями, masterhous :pioner:
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Уважаемый masterhous,:hello: ..претензии по недостатку в рекомендации относились не к вам, а к автору "инструкции" - Как сделать отопление..;)
    По второй ссылке - то же. Все, как всегда, носит описАтельный характер, что куда движется и почему.. Но с приемами и "способами":
    Длину линии горячей воды обычно делают не более 30 м, так как с ростом длины увеличивается гидравлическое сопротивление линии, и скорость циркуляции в ней падает. Для уменьшения гидравлического сопротивления диаметр труб основного стояка и линии горячей воды выбирают побольше, не менее Dy40 мм.
    .И хотя в обычном деревенском доме выдержать разницу высот между горячей и холодной ветвями в 3 м не удается, такая система отопления работает достаточно эффективно, так как протяженность линий невелика.
    Такое описАние не поможет сделать отопление, кроме того, что изображено на рисунке в нем.:um:
    Уважаемому Qwait Уже дана "ссылка" на
    ..Сканави А.Н. Махов Л.М. - "Отопление". Для знакомства с теорией.:um:
    и FAQ п/раздела для соединения ее с практикой..:pioner:
  11. Qwait
    Qwait
    Qwait
    Иркутск
    1 - у меня барахлит ссылка "ответить" внизу темы, а именно -выбрасывает из форума и говорит о трех причинах!:)]
    не знаю куда система вставит моё сообщение, будем верить что она разместит его правильно.
    Модераторам привет!:flag:
    2 - И опыт сын ошибок трудных... Я всего лишь учусь, я не волшебник. Я думаю применение "кустовой" системы решит мою задачу. Рисунок прикреплён. Вот только смущает меня размер расширительного, места под потолком - не разбежишься. Но всё поправимо. Спасибо за помощь и поддержку.
    С уважением, Алексей. :)
  12. Qwait
    Qwait
    Qwait
    Иркутск
    ошибка повторилась... но система сработала... ) рисунок.
  13. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Добрый день,или чего у Вас там.
    Название темы подходящее, по сему спрошу здесь. Поверьте предварительно три дня курил разные форумы.
    Закончил варить систему, у себя дома. Стальная труба, стояк 2дюйма, потом расходится по 40 ковкам, потом три четверти, дюймовка и 1/2 я. Разлив по батареям ( чугун) сверху, под потолком, обратка по полу, трубы те же диаметры. Батареи подключены диагонально. Художник из меня никакой, по этому постараюсь объяснить чего наваял. Батареи не рисовал,просто труба синего цвета.Все батареи и разводка на втором этаже. Триетий отапливается за счёт конвекции со второго ( проверенно опытом). Первый этаж не отапливается ( по крайней мере не сейчас). Котёл ( ТТ -дрова) стоит на первом этаже в отдельной котельной. Трубы в дом заходят через стену. Подача - под потолок второго этажа, обратка у пола. Вот с подачей получилась непонятка, самая верхняя точка оказалась не в доме, а снаружи. Труба как бы заходит под углом вниз, как бы уже на разлив. Весь вопрос в чём? Хочу поставить электро котёл, для поддержки штанов. Пунктиром показал, где хотел бы, но не знаю что будет твориться с циркуляцией ( ЕЦ, то есть гравитационная). Или лучше ставить в котельной, то в этом случае, как вписать. Думаю в паралель котлу.
    Всю башку сломал, на двух пустя Рисунок1.jpg ковых вопросах. А белые мухи уже на подходе.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Нагреватель (котел) должен быть как можно ниже системы.(здесь - радиаторов). Из этого - эл. котел лучше в котельной. Еще лучше - параллельно котлу на той же высоте, что и котел.
    В верхней точке (на улице) - обязательно отвод воздуха.
  15. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Вот где так.
