Пол в погребе, подвале
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем moning, 07.10.11.
  1. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Можно ли сделать пол в подвале 5см керамзита и 5см песка, или сделать вначале прослойку из п.э. а потом керамзит и песок?
    Повал сухой сырости нет.
  2. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Пол в погребе, подвале.
    А зачем там керамзит?
    какая глубина погреба ?
    Если сухо насыпать песка (ну если хочется можно и пленку положить , тока зачем) сверху доски или что там планируете.
  3. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Керамзи это остатки от строительства, осталось около 8 мешков думаю насыпать для лучшей вентиляции пола и чтоб впитывал линюю влагу если таковая появится.
    Высота от пола до уровня земли 2,3м и сам подвал размерами 2*3м. (сам повал находится в MD на юге, зимы не такие холодные максимум -15гр и то редко)
    Доски на пол нет желания.
  4. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Керамзит как взял воду так и ее отдал.
    Ну тогда проще (ели не куда его девать) бетон замешать и туда керамзит и им залить пол. От песка толку будет мало на полу.
  5. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Наверно так и сделаю но это в следующем году а на эту зиму подсыплю пока немного песка.
  6. Valusha
    Valusha
    Valusha
    Донецк, Россия
    Скажите, пожалуйста, а вообще в погребе нужны полы или без полов вполне можно обойтись. У меня их нет вообще, никакого песка, ничего, только земля, уже утоптанная со временем. Может что-то надо или и так нормально?
  7. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Да и так нормально если мыши не бегают.
  8. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Если нет подсоса влаги,то и мутить с герметизацией ничего ненадо.Я когда выкопал подвал у себя,то оставил пол земляным,чтоб посмотреть ситуацию с водой.За год никаких проявлений влаги замечено небыло.После этого затащил в подвал старый кирпич от разобраной печки.Положил его на пол с просыпкой песком,как брусчатку.Шесть лет уже,полет нормальный.
  9. Завгар
    Завгар
    Завгар
    Кострома
    А если подсос влаги имеется? Гидроизоляцию делать?
  10. maaya
    maaya
    maaya
    Для меня пол принципиальный вопрос, с ним сухо и чисто.
  11. AlexVeer
    AlexVeer
    AlexVeer
    Новокузнецк
    Можно сделать, а между ними еще один слой из опилок, опилки предотвратят появление влаги в подвале. Даже если он у вас сухой - как говорится опилки на всякий случай.
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Опилки напол не встречал такого, терзают сомнения:faq: гниль, плеснь может появится.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Сомнения правильные. Опилки на земле не комильфо.
  14. opalubka
    opalubka
    opalubka
    А если просто строймусор, армсетка и бетон?
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Что в вашем понимании строй мусор?
