Скважина в доме
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем кисковка, 20.01.10.
  1. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Вот такая картина сегодня в моём кессоне. :mad::(:(:(
  2. aleksey71
    aleksey71
    aleksey71
    скорее всего надо сделать кессон герметичным
  3. Gerko
    Gerko
    Gerko
    Челябинск
    Вопрос следующий: В следующем году планирую построить цоколь. Вопрос возник по скважине: Бурить в доме или за периметром дома? Что лучше, что хуже?
  4. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Лучше в 5-6 метрах от дома, чтобы обеспечить доступ техники к скважине для возможной очистки, ремонта.
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Поддерживаю.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    У меня внутри. На веранде люк в полу. Очень удобно - розетка 220 рядом.
  7. шериф
    шериф
    шериф
    У меня в доме будет, заодно и подача воды в баню.
  8. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Есть плюсы когда скважина в доме. Но если что случится, ничего сделать будет нельзя.
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Почему?
  10. laso
    laso
    laso
    Нижний Новгород
    В песке может получится карстовый провал и образования ниши под фундаментом, так как воду качаете с большей глубины, чем залегает фундамент, дом может перекосить. У нас на улице колодец просел под землю на метр вместе с прилегающей землей площадью 2 на 3 метра. Если скважина в стороне от дома, то землю под фундаментом тоже можно размыть через некачественный стык, так как трубу тянут ниже точки промерзания, т.е. ниже фундамента, и гильза на трубе может не спасти. Пример, в ДзержинскХиммаше лет 20 назад под землю провалился корпус цеха 30х70 метров. Утечка из канализационной трубы+ карст и оборудование со строительными конструкциями проалились на глубину в 30 метров. Колодец засыпали, цех тоже не восстановили...
  11. bar45
    bar45
    bar45
    В доме вроде как категорически не рекомендуют.
  12. Anton_Kz
    Anton_Kz
    Anton_Kz
    Ужасы вы рассказываете
    У меня при покупке на участке скважина уже была, рядом с домом.
    Подскажите, на какой глубине под землей нужно сделать подвод к дому и надо ли утеплять трубу подведеения?
  13. SilverSky
    SilverSky
    SilverSky
    Будет все хорошо, до того момента, как понадобится ремонт оборудования или самой скважины. Доставать трубу с насосом, с глубины 70-80 м (хотя у вас может быть и больше и меньше) занятие не самое приятное. В доме может элементарно не хватить места). А о ремонте самой скважине придется и вовсе забыть. Потому как он будет невозможен.
  14. alex1975
    alex1975
    alex1975
    Владимир
    Если будете делать скважину самостоятельно, то и инструмент для чистки скважины у вас останется, если что. И даже если на 10 метрах возле фильтра образуется линза, то ничего страшного, мне кажется. Конечно, если тупо выбирать при бурении плывун без обсадки, то есть вероятность обрушения затрубного пространства, ну так надо подготовиться как практически, так и теоретически перед бурением.
    Если скважина не глубокая (у меня 17 метров), то не понимаю, какие могут быть проблемы с её чисткой? Бери желонку которой осуществлял бурение и чисти! Ну, а если насос уронили то, надо включить мозг.
  15. Hokai
    Hokai
    Hokai
    Добрый день, форумчане ! Весной планирую начать строится и возник вот такой вопрос: можно ли размещать скважину под домом(в цоколе)? Т.е. мысль такая: роем котлован, в котловане бурим скважину (около 60м), затем вокруг скважины заливается фундаментная плита и стены цоколя. И еще один вопрос: что лучше ПВХ или железные трубы в скважине?
    Заранее спасибо за ответ!
