РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А что, если сначала сделать скважину, а вокруг неё построить баню(или дом)? Просто сегодня мысль такая пришла. У кого есть подобный опыт?
Нормально все будет. В подвале дома, где будет скважина обязательна вентиляция, чтобы сырости не было. Учитывайте только следующее: 1. Дебет скважины лет через 12-15 снизится? Но не критично. 2. Если в скважину что-нибудь упадет (например насос с троса), прочистить, точнее продуть скважину будет нечем, так сверху будет плита перекрытия. Придется делать новую скважину, но уже на улице. Других пробоем нет, только плюсы. Утеплять не нужно, кессон можно не ставить. Перемерзать тоже не будет никогда. У меня такая скважина уже 3 года. Проблем никаких. Обсадная труба на 150 мм, глубина 32 м.
Супер! Подвала не будет, будут вентиляционные отверстия в фундаменте. Плиты перекрытия в этом месте то же не будет. Пол деревянный. На всякий случай в этом месте можно сделать люк. Как раз из-за отсутствия утепления и установки кессона( у меня горький опыт в соседней темке) и пришла такая идея. Вот это мне то же интересно. Вurka, чувствуется, это шутка?
Ну откуда столько пессимизма? Сталкивались или так, слухами руководствуетесь? А как же новые технологии? .нано там, например или еще какие - попроще? Нет женщины, это не шутка - это все для вас! С уважением.
Скважина в цокольном этаже кирпичного дома -5 лет. Пробурили скважину, затем построили дом. Скважина-55 метров, все 55 метров гранитная скала, 7 метров обсадной трубы ПВХ. Если появляется в скважине песок, беру насос Малыш, опускаю на дно и он высасывает весь песок. Таким образом было очищено 4 метра трубы от шлама после бурения скважины. Скважина находится в газовой котельной, вентиляция хорошая, никакой сырости нет. Вода не замерзала и зимой, когда не было в доме отопления. Дом находится на Урале. Минусов пока не обнаружил, только положительные моменты вижу в этом размещении скважины.
Всем привет! Сам себе сделал в подвале (ещё до заливки фундамента). Очень удобно, экономишь на кессоне и раскопках. Клиентам же, обычно, не советую. В случае серьёзного ремонта, буровая к скважине уже не подъедет! Пример серьёзного ремонта: ребёнок накидал в скважину камушков, насос заклинило. Чтобы вытащить пришлось подгонять бурилку и вытаскивать всё по кускам и запчастям). Способ защиты: держать скважину надёжно закрытой.
Почему вы так решили? Рано и поздно (глубже или выше) там появится полость (трещина) в которой и будет вода. А песковой прослойке в камне уж точно нет. Во, уже опередили.
