1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,78оценок: 9
Дымоходы Теплов и Сухов. Вопросы, рекомендации
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем toypaul, 05.10.11.
  1. Stelberg
    Stelberg
    Stelberg
    У меня ваш сэндвич в бане стоит, без хомутов, так вот после протопки сендвичи вылезаютдруг из друга на 1 см. в отличии от дымохода НИИКМ который стоит на камине. Также ваши сендвичи ржавеют на улице и в помещении по шву.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если на моно трубы ставить хомуты, а ТиС так рекомендуют в одной из тем, то это не есть очень хорошо, на мой взгляд.
    Вы высказали своё мнение, что ставить хомуты " не есть гуд", значит не ставить их это гуд! Чем не рекомендации, причем так и не пояснили в чем именно не гуд! Извините за флуд в теме, готов вести диалог в соответствующей теме. Вот напишу я, что хомуты не нужны и так случится, что растрескавшийся герметик при каком-либо воздействии не сможет обеспечить плотность соединения...с возможными, различными последствиями! К кому пойдет потребитель с претензией...? Если, чем обидел извиняюсь.
  3. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Еще немного от меня, но не рекомендаций, кстати, а почему вы сняли лозунг: рекомендуем то, в чем уверены?
    Но это ваше право. Чтобы не было последствий, я собрал монотрубы по дыму на герметик, с посадкой труба в трубу на 80 мм., согласно рекомендации производителя и без всяких хомутов, а про ваши трубы и неплотное соединение, я прочитал у Могола.
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Режимы эксплуатации в бане намного более жесткие, чем в камине.
    Если Вы выбрали 430 сталь у которой при сварке внахлест изменятся структура металла, то что же действительно так бывает с 430 сталью. С 409 не работаем т. к. в ней в полтора раза меньше хрома, чем в 430. Многие сейчас заказывают аустенитные стали, варятся которые в среде инертного газа. Мы производим и 430, и 304,316,310. Выбирайте. :hello:
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Ответил. https://www.forumhouse.ru/threads/125529/
    Подпись не снимал, глюк какой-то, проверю. А вот чем хомуты не гуд так и не написали...
  6. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Я дачник, а не производитель, мой дымоход пр. НИИ КМ, собран, еще раз повторяюсь, согласно рекомендациям призводителя. На сендвиче ставил хомуты, в качестве кронштейнов крепления, да и то, потому-что купил, а соединял, не буду писать как, а то вы подумаете, опять рекомендую. В теме есть фотки, кстати. в местах соединения сендвичей, все нормально
  7. Stelberg
    Stelberg
    Stelberg
    Да внутри то понятно, ржавеет снаружи, особенно зонт. Кстати ваши моно трубы садятся на трубы Ферингера всего на 1,5-2 см это нормально или нужно подбирать переходник ? И все таки внутри помещения можно ваши сендвичи стянуть саморезами ?
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Контактная сварка изменяет структуру металла в месте сварки. На трубы нужно подбирать переходники.
    Сендвичи Вы можете зафиксировать и саморезами, мы рекомендуем хомуты. :hello:
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Я понимаю, что Вы не производитель, но ведь Вы сказали своё мнение, а обосновать не хотите. Соединяли Вы на герметик, тему я Вашу читал, хорошая тема. Предлагаю прекратить или продолжить в соответствующей. :hello:
  10. Stelberg
    Stelberg
    Stelberg
    А есть переходник с 110 ферингера на ваш 110 ?
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Есть, ну должен быть. :) Если нет, слепим, согнем, склепаем. :pioner:
  12. Stelberg
    Stelberg
    Stelberg
    Не серьезный ответ, особенно когда производитель печей толкает ваши дымоходы как единственные которые подходят без переходников.
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Извиняюсь за катастрофически поздний ответ. :|: Любые системы ТиС соединяются между собой без проблем. Типовые размеры на складе под завязку.
    Переходник это такая железяка стоимостью порядка 80р в рознице, раньше было дороже, сейчас оптимизировались, считаю данный девайс доступным. Бывает ставят без переходников, повлиять на решение нам крайне затруднительно.
  14. Stelberg
    Stelberg
    Stelberg
    Где её можно приобрести ?
  15. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Попробую обосновать, как я представляю. За счет чего будет держаться хомут? Трубы идут гладкие, хомут ставить на гладкую поверхность? Для чего, для лучшей герметизации, как вы пишите? Герметичность я постарался создать 100%, в дом дым не пойдет. Повторяюсь, монотрубы собраны по дыму, герметика я не жалел, 80 мм соединения. Никуда голая труба не поедет, скоро будет 3 года, как я наблюдаю их в работе. А ставить для красоты? Смысла не вижу.
