1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,78оценок: 9
Дымоходы Теплов и Сухов. Вопросы, рекомендации
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем toypaul, 05.10.11.
  1. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Вижу здесь присутствует представитель компании. Поэтому решил завести такую тему для всех кто интересуется продукцией ТиС. У меня несколько вопросов по вашим дымоходам... Пишу здесь ибо сомневаюсь, что в местном филиале продавцы смогут ответить на эти вопросы.
    1. Порекомендуйте бюджетный сэндвич на печку Огонь батарея 5. Печка на дровах, рассчитана на отопление 100 кубов, есть режим медленного горения. Домик дачный без зимнего проживания.
    2. Отвод от печки буду делать через стену. От печки идет сразу горизонтальный участок где-то 1.5м, потом вертикальный 4 или 5 м. Не нашел в прайсе у вас на сайте стеновую разделку. Как-то нужно будет прочищать горизонтальный участок трубы - в ваших дымоходах есть модули с люками для прочистки? С вертикальным все понятно, а вот с горизонтальным.
    3. Что мне нужно будет приобрести для установки дымохода кроме собственно труб, разделки, зонтика? Скажем для крепления на стене, на крыше что у вас для этого предусмотрено?
    и еще вопрос (в качестве рекомендации)
    4. Какую конфигурацию дымохода выбрать не могу решить.
    - Сразу в стену и вертикальный участок на улице.
    - От печки вверх (1-1.5м), потом в стену, потом вертикальный на улице. Все сэндвич.
    - Все тоже самое, но в доме голая труба и переходник с голой трубы на сэндвич.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Готов ответить.
    1.430_05/оц_05 толщина изоляции 30 мм самый бюджетный вариант.
    2. Используйте вертикальный проход для горизонтального участка.
    3. Для крепления к стене предусмотрены кронштейны, площадки монтажные.
    реклама удалена
    4. К сожалению я не силен в монтаже, при монтаже модульных дымоходов порой возникает многообразие комбинаций. :)
  3. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    не понял это - "Используйте вертикальный проход для горизонтального участка"
    дошло про вертикальный проход :)
  4. Assaden
    Assaden
    Assaden
    ОБ
    Высота ОБ 70 с копейками см. т.е. проход в стене будет на этом уровне и если потом поменять печку надо будет искать низкую с задним выходом дымохода или резать и увеличивать существующий проход.
    Я в теме ОБ писал ,что буду : 50 см вверх , 2 угла по 45 ,далее прямой через стену сэндвич.
    И еще 1,5 метра прямой через стену? На сколько будет выходить сэндвич из стены? Учтите что большие кронштейны надо будет колхозить,потому как все существующие 0,2-0,5 м от стены дают поставить трубу :hello:
    Кста у ТиС как раз есть достаточно больште крепления.
  5. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    вопрос еще возник к ТиС - изучил документацию какая есть (брошюры, прайсы) так и не понял из чего изготавливается переход перекрытия и какие у него размеры. скажем под диаметр 180 - какие размеры у него? и каким образом его можно подгонять под толщину перекрытия?
    вот и я не могу выбрать как делать - то ли сразу в стену, то ли вверх сначала поднять. крепления на стену будем сами делать.
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Ответил в личку.:hello:
  7. ИванПетров
    ИванПетров
    ИванПетров
    теплов и сухов на Селигере вы подарили дымоходы ребятам с Красной Поляны на банную печь. Вопрос из какой стали они сделаны и что за изоляционный материал вы использовали?
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Неожиданный вопрос. В чем фишка? Сталь не помню, завтра подниму данные, изоляционный материал Теплорок. :hello:
    ( попробуй не подари, наружный контур сендвича так подходил к поверхности печи из давленной нержавейки :super: (штуко по немецки, если не ошибаюсь))
  9. ИванПетров
    ИванПетров
    ИванПетров
    То что красиво видел. Я вот брал Ваши из 304. А у них из 309 или 310 с их слов. Не знаю на сколько оправдан такой выбор. Уточните пож марку стали.
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Уточнил. На Селигер мы делали в "липовую" баню с печью Ферингер (обе были хороши:super:) внутренную трубу из 310 стали (экспериментировали)
    У Краснополянщиков была труба из 304 стали. (с ентими сталями так легко запутаться:|:)
    По выбору стали для печи, действительно очень легко запутаться. Абсолютно правильный выбор это 310 , но, но,но...310 сталь с керамическим волокном, как в липовой бане это коммерческий вариант, может топиться круглосуточно. Что лучше 430_0.8 или 304_0.5 я и сам не знаю.:|: На вкус и цвет... ОЧЕНЬ много зависит от печи, условий экспл.,
  11. Assaden
    Assaden
    Assaden
    Ыть, вот сказали нету в МСК 120 трубы из 316 /0,8мм +50 изоляции и коричневой оцинковки... и ждать месяц :(
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Да, нетуть. Так ить и параметры трубы еще те. Под складскую программу никак не попадает.:|:
  13. Assaden
    Assaden
    Assaden
    Ну ладно цвет, но 50 утеплителя и 316 вродь должны спрашивать...
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Спрашивают, но 316 в стандарте 0.5. Представляете какие комбинации дают сочетания цветности , толщины изоляции и толщины стали?!:faq:
  15. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    как сочетаются трубы с различной толщиной и маркой металла?
    скажем я хочу в доме "голую" 304 0.8мм, а на чердаке сэндвич из 430 0.5мм или тоже 0.8мм. возможно ли заказать такой дымоход? не придется ли долго ждать исполнения заказа?
