Пароизоляция межкомнатных стен и потолка
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем sLis, 04.10.11.
  1. sLis
    sLis
    sLis
    Видное
    Друзья, прошу помочь!
    Есть сруб баня-гостевой домик. На 1м этаже парная, моечная и одна комната отдыха. На втором этаже две небольшие спальни и техническая комната.
    Вызывает вопрос утепление потолка и стен второго этажа.
    Крыша утеплена по уму: МЧ-мембрана-15см Роквул-пароизоляция(стыки проклеены). Сейчас будет делаться каркас под стены. Хочу стены утеплить Роквулом 10 см, далее пароизоляция, далее вагонка. Вопрос - пароизоляцию нужно делать с двух сторон от утеплителя? Тоже самое касается потолка 1го этажа.
    Все пишут что пароизоляция должна быть со стороны тепла.
    Но пользование бани/домика зимой будет 2х типов:
    во всей бане минусовая температура
    1й- приезжаем малым составом, пользуемся только первым этажом (прогреваем, ночуем отдыхаем)
    2й - приезжаем большим составом и пользуемся и первым и вторым этажем. Этот вариант наиболее вероятен.
    В итоге:
    - нужна ли пароизоляция под полом 2го этажа (со стороны 1го этожа она будет 100%)
    - нужна ли пароизоляция стен второго этажа и нужно ли делать с двух сторон стен.
    Отопление 2го этажа зимой - электричество.
    Заранее спасибо!
  2. Веня
    Веня
    Веня
    По второму пункту я думаю,что пароизоляция нужна и сверху и снизу!Так же это касается и стен!Дело в том,что если дом будет использоваться круглый год,то перепады в температурном режиме будут и соответственно все должно быть сделано правильно!
  3. sLis
    sLis
    sLis
    Видное
    Спасибо!
    Имеет ли смысл использовать в качестве пароизоляции фольгированный материал, или же обойтись стандартным изоспаном и т.п.
  4. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Со стороны бани лучше фольгированным.
  5. bantour
    bantour
    простописец
    bantour
    простописец
    Перекрытие между первым и вторым этажом: пароизоляция со стороны потолка 1-ого этажа. Стены и потолок второго этажа: пароизоляция ТОЛЬКО и СТРОГО с внутренней стороны. С внешней стороны - ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ ветро-гидрозащита. В противном случае вы создадите консервацию влаги внутри утеплителя со всеми вытекающими последствиями. Пароизоляцию необходимо укладывать только к герметичной проклейкой швов.
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    :hello:Веня, Вы сознательно человеку дурной совет даёте?:faq:
    У Вас к нему личная неприязнь?
    Но ведь Форум читает много "невинных" людей.
  7. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Пароизоляцию с двух сторон утеплителя ставить нельзя!
    Перекрытие между первым и вторым этажом в вашем случае правильно сделать невозможно. (У меня похожая ситуация, только внизу не баня, а кухня. Много думал про неё.) Единственное, что можно сделать - использовать утеплитель, который не боится влаги. Со стороны бани, конечно, нужна термостойкая пароизоляция.
    P.S. Конечно, можно сделать отдельный утепленный потолок бани, отдельный утепленный пол 2-го этажа, а между ними - продуваемый наружным воздухом промежуток. Тогда никаких вопросов про плёнки не будет, но я не слышал, чтобы так делали, ибо слишком сложно.
    Вообще, раньше баню в доме никогда не делали из суеверных соображений. Может быть предки были правы?
  8. Эксцентриситет
    Эксцентриситет
    Стервятник
    Эксцентриситет
    Стервятник
    ДС
    Правильный ответ, кстати, уже был дан. Пароизоляция только снизу. Причем, как снизу так и сверху надо делать зазор перед досками обшивок порядка 1-2 см.
    Предположим, что топим только баню. Стандартная схема для стен: внутренний утеплитель, пароизоляция, зазор, обшивка. Влага не попадает в утеплитель, капли влаги на пленке в зазоре могут высыхать. Аналогично на потолок-перекрытие.
    Ветро-гидрозащитная мембрана на утеплитель сверху вряд ли понадобится. Проливать на втором этаже ведра воды не будут, а токи воздуха не могут быть сильными (это не полноценный вентзазор.
  9. Веня
    Веня
    Веня
    Скептик Вы читайте правильно,то что я пишу!Я написал,что я думаю,но это не значит ,что так есть,а вот другой человек взял и поправил меня без всяких оскорблений!
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Веня, простите за резкость. Виноват, погорячился.:|:
    Но всё равно считаю, что нужно сначала подумать, прежде чем написать такое-
    пысы А это конечно не оскорбление.
    Личное сообщение от Веня-
    Тебе занятся больше нечем или ты пожизни долбанутый?Если человек где то мог ошибку написать,так это у всех в жизни может быть.
  11. Эксцентриситет
    Эксцентриситет
    Стервятник
    Эксцентриситет
    Стервятник
    ДС
    Хороший тащемта троллинг, бро.:super:
  12. Веня
    Веня
    Веня
    Все люди в жизни могут ошибаться,кто то поправит,а кто то за хороший совет спасибо говорит,а Вы Скептик единственный кто в минус меня загоняет!Видно кайф от этого ловите,желчь какая то у вас внутри покоя не дает.
  13. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Друзья, а не желаете ли Вы закончить разборки? Тема закрыта, ответ дан, ругаться можно в личке, ура!
    Веня, проблема в том, что Ваша ошибка могла стоить человеку много денег, нервов, времени и много чего еще. Строительство - штука серьезная. А ошибиться может каждый, конечно, это да. Просто дело в том, что цена у ошибки может быть разной. А на скептика не обижайтесь. На то он и скептик, однако. :)
  14. Наинька
    Наинька
    я только учусь........, но я не сдамся без боя!
    Наинька
    Подскажите, пожалуйста ПИ межкомнатных стен нужна? Если да, то какой стороной к утеплителю?
    Схема помещения (если это имеет значение): нар. стена, комната, межкомн стена, коридор (тут будет источник тепла), межкомн. стена, комната, нар. стена
    И вообще есть ли основной принцип ПИ внутр. перегородок. (каркас)
