Как очистить канализационные стоки
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ефремова, 04.10.11.
  1. Ефремова
    Ефремова
    Ефремова
    Здравствуйте господа, прошу помочь мне определитьсяс выбором как устроить канализацию , вернее, как очистить канализационные стоки (при моих данных грунт, УГВ и тд.)или это не возможно, только герметичную накопительную емкость для ежемесячной откачки). Прочитала множество тем, но так и не смогла определиться с выбором.
    Дано: дом 6 на 9 построеный под постоянное проживание, но пока ближайшие 5-10 лет будет использоваться как дача- т.е. в теплое время года, зимой наездами на праздники. Жить будут 3 человека ( иногда гости на выходные). Есть- туалет, 2 раковины, ванна, и кухня-мойка. По поводу почвы см.20 земля, потом 30-40 суглинок, а потом противная плотная рыжая глина.
    УГВ , вот какая есть информация- весной вода уходит быстро, на участке сухо, даже сейчас осенью было много дождей , вода уходит. Минус, копали яму сейчас для труб от скважины 2 метра глубиной , на следующий день там была вода см на 15 и по моему и через два дня она не ушла, такая же песня , когда бурили скважину для забора на 1.5 метра тоже набралсь вода и она не уходила. Я для цветов копала яму 0.8 м. воды не было, а при проливе 30 литров ушла моментом вся. Хотелось бы что-то энерго независимое т.к. зимой там жить не будем, и могут отключить свет без нас. (Но в крайнем случае будем приезжать 1 в неделю прогонять систему).
    Спасибо откликнувшимся.
  2. Трофим2010
    Трофим2010
    Трофим2010
    Барнаул
    Ставьте Автономную канализацию "Топаз",или аналог.
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Какой район Подмосковья у Вас? Надо бы всё-таки сделать пару шурфов, чтобы определить УГВ и тип почвы. И уже исходя из этого выбирать систему автономной канализации.
    Топазу надо электричество, без аэрации бактерии сдохнут.
    Вот тут как обсуждают такую проблему - на глиняной подошве не происходит фильтрации стоков. http://www.forumhouse.ru/threads/125392/
  4. Ефремова
    Ефремова
    Ефремова
    у меня Истринский район по Волокаламке, недавно делали скважину, первый песок на уровне 25 метров. А самому эти "шурфы" сделать можно?
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Помимо аэрации (кислорода) бактериям еще что-то кушать надо... Так что при указанном режиме эксплуатации АУ не самый удачный выбор.
  6. Ефремова
    Ефремова
    Ефремова
    Делать то что? Остается только накопительная емкость, под последующюю откачку? Может быть я все таки ошиблась с угв или это я себя успокаиваю ?
    п.с. электричество у меня есть.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Да вроде все нормально у Вас и подходят под септик условия. Только надо четко определиться с глубиной поля фильтрации - 0,8 метра или 1,3 (опять же пробурить на 1,5 метра и наливать воду). Может у Вас и не УГВ - а просто вода стоит по слою глины.
  8. Ефремова
    Ефремова
    Ефремова
    Спасибо Вадим , в эти выходные попробую прокопать, на сколько глубоко у меня получится не знаю, т.к. бурить не чем.Может быть найму татжико-силы. Сколько надо залить воды , до краев ямы?
    И еще прокопать сначала на метр- посмотреть набирается ли вода, уходит, потом если уходит копать глубже, так? Надежда великая сила, спасибо Вадим.
    В ответ Вадиму СПБ. А как понять высокий угв или вода стоит по слою глины? В чем разница?
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    По идее - до уровня, на котором у Вас будет выходить слив из септика. Выше - смысла нет.
  10. Takc
    Takc
    Takc
    О, практически соседи! У меня тоже возле Истры.
    Шурф - это яма. В том месте, где предполагается сделать канализацию. Глубокая, насколько можно. Но глубже чем 1,5-2 метра копать не имеет смысла - тогда надо уж принимать решение и копать ямы под емкость. Если на глубине до 2-х метров найдут рыхлые грунты - можно делать своё "поле аэрации". Если глина - то вкапывать 3 ёмкости по 3-5 кубов, соединённые между собой переливами, последнюю ёмкость делать без дна - возможно будет уходить. Если не будет уходить - будете иметь запас и реже придётся вызывать машину для откачки.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    УГВ это в каком то смысле постоянный уровень воды в грунте. Если Вы выкопали яму и вода поступает не снизу, а с боков, а глина до которой Вы докопались сухая, то скорее всего это верховодка которая как раз и собирается по этой границе грунтов. Т.е. не будет дождей, не будет воды. Ну как то так.
  12. Ефремова
    Ефремова
    Ефремова
    Добрый день господа.
    Я ничего не рекламирую, с картинки не могу убрать название фирмы.
    Я с маленьким вопросом т.к. мучают сомнения, а именно- нашла фирму. которая делает "аля-септик" фраза с их сайта("вода поступает в третью последнюю камеру где окончательно очищается и самотеком вытекает в кювет,дренаж,овраг,и тд в результате мы имеем на выходе воду, очищенную от загрязнений на 78%, что не превышает допустимых норм.Что Подтверждено сертификатом и заключением СЭЗ." )
    Имеет ли место быть такой вариант канализации и можно ли эту воду сливать в овраг?
    Еще раз - ничего не рекламирую, с картинки не могу убрать название фирмы.
    Спасибо.
  13. iv1
    iv1
    iv1
    Хорошая антиреклама получилась. Бегите от них, люди не понимают что рисуют.
    Нарисовали они септик из колец, насосную секцию и загадочный "гидрокомпенсатор".
    Вот только накой насосная секция такая огромная?
    Слив после септика в канаву- гарантированные разборки с соседями.
    Что делает гидрокомпенсатор- загадка.
    И главное , при высоком УГВ, обеспечить герметичность колец ... скажу мягко: не тривиальная задача. Правда тут на форуме есть человек, который говорит, что он это умеет и даже предлагает поспорить , но рецептом не делится и сумму решения не объявляет. Я бы на это не рассчитывал. А без этого подучится обычный негерметичный выгреб.
    Пыс. Одно меня удивляет: септикам сто лет, ну на кой все что-то пытаются изробрести?
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну в общем-то это септик и есть. С дополнительным водосборным колодцем, который зачем-то назван красивым и непонятным в данном контексте словом "гидрокомпенсатор".
    Фраза эта является, мягко говоря, неправдой. А чуть конкретнее - явной ложью. "Очистка от загрязнений на n%" - это вообще ни о чем! Наверняка сертификата и заключения на сайте нет. А если есть - было бы очень любопытно на них посмотреть.
    Вариант имеет место быть (по сути это обычный септик, несколько корявый и подходящий только для низкого УГВ), сливать такую воду в овраг по российским нормам нельзя - только почвенная фильтрация.
  15. iv1
    iv1
    iv1
    А зачем он при наличии насосной секции?
