1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,20оценок: 5
Самостоятельное изготовление бетона
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем harley56, 04.10.11.
  1. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Во многих темах этого форума я нахожу сообщения где авторы утверждают что качественный бетон не возможно сделать на месте своими руками.
    Конечно же речь не идет о замешивании грязного ПГС с цементом, купленным на трассе, в ручную.
    Давайте разберем вариант использования довольно чистого промытого ПГС, заводского качественного цемента, купленного в магазине в заводской упаковке, ну и замешивание бетона в бытовой бетономешалке. Основной фактор влияющий на качество бетона, как мне кажется, соотношение компонентов бетона (ПГС, цемент, вода).
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Вы себе объёмы представляете?
    У меня получилось, что на куб бетона нужно 15 бетономешалок (125 литровых) замесить.
    Если на фундамент нужно 20 кубов бетона, то 300 замесов минимум месить. А если ещё и с вибратором укладывать будете, то смело на треть увеличивайте количество замесов.:hello:
  3. antonvaio
    antonvaio
    antonvaio
    Vladivostok
    Месите наздоровье. Проблема в другом. Думаю вам очень быстро надоест отмерять 3\5 лопаты того, 4\3 ведра сего и т.п. Все сведется к рецепту "на глазок". Потому что, если вы заметили, рецепты марочного бетона изначально идут в килограммах. Конечно можно и на объемы пересчитать, но с трудом верится в идеальные пропорции.
    Ну 5-10 замесов вы сделаете, потом точно надоест. + все компоненты должны быть определенной фракции и чистые. А требуемые фракции не всегда можно купить частному лицу.
    В любом случае, если целитесь на М300, то М200 думаю, у вас на выходе будет.
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
  5. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Ну 30 кубов на самом деле месить проблематично, я говорю об ответственных конструкциях не требующих больших объемов бетона, например перекрытия, перемычки, свайно-ростверковый фундамент (на который иногда достаточно около 8-9 кубов).
    К примеру как я делаю бетон своими руками. Не давно заливал роствер по сваям для пристроя - объем около 1 куба.
    Куча ПГС - вроде не особо грязный, по крайней мере глина в руках не остается. Возле кучи ставлю бетономешалку на 160л. Цемент ШПЦ-400 г. Новотроицк в заводской упаковке. Порции считаю лопатами. Наливаю около 0.5 ведра 10литрового воды, туда 3 лопаты цемента, после минуты закидываю 15 лопат ПГС, перемешиваю в разных плоскостях около 3-х минут, при необходимости добавляю воды (бетон делаю по жиже т.к. нет вибратора для укладки).
    Т.о. удается заливать вдвоем 1 куб за 3 часа с перекурами.
    Какой марки получиться мой бетон?
  6. Huff
    Huff
    Huff
    смотря какие лопаты у вас :) грубо у вас водо-цементное отношение полуается 0,5 (много), а отношение вяжущего к инертному 1:5 (терпимо), делаем скидку на ПГС вместо песка и щебня, отмерянных по весу и на отсутствие вибратора при укладке, можно смело сказать, что ЭТО не бетон, но марку 75-150 вполне получите, для самостроя выше крыши хватит практически везде. Месить можно самим, никто не запрещает и секрета в этом нет, просто многие сравнивают по цене то что намесили с бетоном, что некорректно совершенно и не учитывают собственные силы потраченные на якобы бетон и начинают утверждать, что самим делать намного выгоднее, но увы, это не так :hello:
  7. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Не хочу ни в коем случае спорить, но хочу понять.
    Вот приведу примерный расчет состава бетона, взятый по ссылке указанной выше.
    "Например: цемент - 330 кг., щебень - 1250 кг., песок - 600 кг., вода - 180 литров.
    при использовании цемента м-400, бетон с таким составом покажет марку м-250
    Цемент 0.25 куб.м (330 кг. Насыпная плотность цемента в среднем 1300 кг на куб.м)
    Вода 0.18 куб.м. (180 литров. Литры, они и в Африке литры)
    Щебень 0.9 куба (1250 кг. При насыпной плотности 1350 кг на куб.м.)
    Песок 0.43 куба (600 кг. При насыпной плотности 1400 кг/куб.)
    Путем не сложных расчетов пропорций прихожу к таким раскладам по количеству лопат, учитываю объем ПГС равный песок + щебень.
    Цемент - 3 лопаты, вода 2.16 лопаты, ПГС - 16.05 лопаты.
    Если посмотрите приведенные мною пропорции которые я использую, то получится водоцементное отношение у меня чуть выше, т.к. я заливаю пол ведра, а это около 2.5 лопат (насыпал в ведро цемент помещалось около 5 лопат), но я кладу чуть меньше ПГС всего 15 лопат. Т.о. если сделать скидку на ПГС (вместо гравия), на воду (хз что там за РН), а так же на модуль крупности песка, то марку М200 я могу получить.
    Поправтьте если неправ.
    П,С, у нас торгуют товарным бетоном приготавливаемым только из ПГС!
  8. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Если рассуждать о качестве бетона с завода, то тоже есть многие непонятки. Например приехали вы на завод. посмотрели производство, посмотрели сертификаты качества и заказали 10 кубов бетона М300.
    На след день вам делают бетон, а оператор дабы сэкономить сыпет меньше цемента и понижает марку до М200 или даже до М150, потому как знает что для частного строительства хватит и этой прочности. Вмаесто граывия с песком сыпет ПГС, да и промыт он дополнительно или нет, вы к сожалению не проверите.
    Т.о. вы заплатили за гравийный бетон марки М300, а вам привезли бетон М200 замешанный на ПГС. Вот тут и возникает вопрос. Почему многие думают что на заводе делают качественный бетон? Ведь проверить на месте, перед тем как залить, вы его не сможете...
    Из практики, знакомый попал в такую ситуацию: заплатил за качественный бетон на гравийной смеси. А привезли ему бетон на ПГС, он все таки залил его, но когда поехал нга завод чтобы забрать разницу в цене, то ему объяснили, что для того чтобы поднять марку бетона до необходимой ему насыпали больше цемента. Уехал без разницы...
  9. antonvaio
    antonvaio
    antonvaio
    Vladivostok
    Знаете хороший способ воздействия?
    Скажите, что вам строит дом лицензированная компания и по договору с ней строители будут брать образцы бетона (кубики) с последующей экспертизой. Это нормальная практика при профессиональном строительстве. Вряд ли кто рискнет после таких слов каку мешать на узле. Потому как если бетон не той марки и некачественный => вплоть до разбора конструкции за их счет.
  10. Alexmob
    Alexmob
    Alexmob
    Оренбург
    Работаю в строительной группе компаний, есть свои бетонные заводы. Спрашивал у лаборантов состав м200 на ПГС. Сказали делают так: цемент М500- 360кг, ПГС- 1850кг (1,1 куба).
  11. Raskroy
    Raskroy
    Raskroy
    Состав бетона
  12. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Кто подскажет по составу бетона? Хочу делать подложку под ленту фундамента из тощего бетона толщиной 15см.
    Имею ОПГС. Думаю это чтото марки 100. 1:4,6:7. Если просто без песка 1:11, так ведь?
  13. qaz 2014
    qaz 2014
    qaz 2014
    У нас весь самострой так делает, пропорции 1 к 4, дома стоят десятки лет, причём без бетономешалок и арматуры.
  14. Sublustris
    Sublustris
    плотник-каменщик-программист
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Подниму тему.
    Нужно залить армпояс (1,5 куба по расчёту). Есть возможность купить ПГС и ОПГС, и цемент в мешках М400.
    Как выгоднее сделать? пересеять ПГС на песок и гравий и намешать 1:3:5 или взять несеяный ОПГС и мешать с цементом сразу не просеивая?
  15. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Вот тут человек конкретно так расписал про самомес https://www.forumhouse.ru/threads/343448/
    Кстати джихадстрой не очень любит бетономешалки, т. к. медленно. Им дай ванную и лопаты, они за 10 минут полкуба намешают. :) А в мешалке лужица получается всего за раз.
