Где правильнее разместить ВРУ, вне дома или внутри дома
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Parfumer23, 03.10.11.
  1. Parfumer23
    Parfumer23
    Parfumer23
    Прошу помощи у уважаемого сообщества.
    Где правильнее разместить ВРУ:
    1. вне дома (на стене дома снаружи)
    2. внутри дома (сразу в щитовой)?
    Исходные данные следующие: на столбе в щитке расположен мой счетчик учета, с которого по оптиковолокну энергетики централизованно снимают показания не вставая со стула. PEN не разделен. От этого столба в земле я буду тянуть линию к дому бронью 4х10.
    Вопрос: где, с точки зрения правил, здравого смысла и безопасности (например при отгорании ноля), правильнее разместить ВРУ- вне дома (на стене дома снаружи), здесь же расщепить PEN, сделать повторное заземление и только потом войти в дом в щитовую к ЩР обычным кабелем 5х10? Или же можно сразу бронью войти в щитовую и сделать все вышеперечисленное уже непосредственно в щитовой внутри дома? Вопрос возник, в первую очередь, из за моего не полного понимания вопроса безопасности того и другого варианта. Заранее благодарен за помощь.
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Где правильнее разместить ВРУ- вне дома, или внутри дома.
    Я бы сделал на улице.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    По теории, на улице лучше, если не воруют) Установить АВ ,счетчик на -40С, УЗО, чтобы на -25, бокс герметичный, навесик сделать. Может ограничители перенапряжений добавить.
    Если "PEN" вас делить не заставляют, то и не надо фигнёй страдать :) Сделайте ТТ.
  4. Parfumer23
    Parfumer23
    Parfumer23
    Поясните пожалуйста из каких соображений?
    Если не затруднит и к Вам вопрос: из каких соображений исходите?
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Что именно ? В плане размещения? По тем что и написали, всё опасное можно вынести из дома, если не "свистнут").
  6. Parfumer23
    Parfumer23
    Parfumer23
    Да, я имел ввиду в плане размещения. Спасибо Вам за совет. Умом понимаю, что так правильнее -безопаснее, а с другой стороны не хотелось портить эстетику дома - кабель в трубе по стене, щиток не добавляющий шарма, да и вандалы тоже. Еще раз спасибо.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Тогда внутрь) Только подумать что, как, где и зачем)
  8. Parfumer23
    Parfumer23
    Parfumer23
    Если всё же внутрь, то каковы Ваши рекомендации по как, где и зачем.
    Заранее спасибо.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Не в курсе вашего домика - трудно что-то сказать.
    "СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" почитайте) В ПУЭ что-то есть наверное. Если кратко:
    При расположении электрощитового оборудования необходимо
    выполнять следующие требования:
    —Устройства должны располагаться в удобных и доступных
    местах (тамбур, коридор, сухой подвал).
    —Все вводные устройства (шкаф вру цена) располагаются
    на минимальном расстоянии 0.5 м от трубопроводов (газовых,
    водопроводных, канализационных).
    —Все электрокоммутирующие аппараты должны быть
    установлены в металлическом шкафу (нише капитальной
    стены), с обязательным наличием запираемых дверок. (ну тут по месту)
    —Запрещено располагать электрощитовое оборудование
    в помещениях, которые находятся под ванными, уборными
    комнатами, кухнями и санузлами.
    —Если через помещение щитовой прокладывается
    трубопровод, системы вентиляции, то на всем своем протя-
    жении они не должен иметь фланцев, вентилей, люков.
    —Прокладка газового трубопровода через такое помещение
    запрещена.
    В целом же или один бооольшой щит, или на два разделить, один как бы "вводной", другой основной.
  10. Parfumer23
    Parfumer23
    Parfumer23
    Понятно. Спасибо еще раз.
  11. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    В вашем щитке будет много автоматов, узо, и лучше это разместить
    в доме, тем более, если вы внутри поставите дополнительный входной автомат, вам будет удобно обесточить весь дом например при отъезде.
    Про PEN забудте тем более он расщепляется до счетчика и коммутационного автомата.
    Сделайте свое заземление у дома и не соеденяйте его с рабочим нолем сети, к своему заземлению вы подключаете оболочку кабеля и металлические части вашего оборудования, в том числе земляной контакт в розетках, в этом случае у вас при пробое приборов на корпус их корпуса будут заземлены.
    При обрыве Рабочего Ноля линии у ТП и связанного с этим повышением напряжения в ваших розетках и линиях спасет только реле РН (реле перенапряжения) типа УЗМ51М, установленное на входе напряжения в дом в вашем щитке.
  12. Parfumer23
    Parfumer23
    Parfumer23
    Спасибо за ответ.
  13. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Так несколько легче вводить в щиток кабель из земли, легче подвести провод или полосу от заземления. Насчет эстетики согласен, ну здесь смотрите сами.
  14. Parfumer23
    Parfumer23
    Parfumer23
    Благодарю Вас. У меня в щитовой тоже предусмотрен вывод контура заземления дома. Фундамент мелкозаглубленный (-0,4м) и мне не сложно поднырнуть под него в броне и в стальной трубе на отметке -1,5м и сразу выйти в щитовой исключив тем самым участок от ВРУ до ЩР (как при первом варианте). При этом я не исключаю ВРУ как таковой, а просто размещаю его в щитовой. И если по мнению уважаемых специалистов с точки зрения безопасности/пажаробезопасности это не критично, то мне бы было так проще сделать. Правильно ли я Вас понял, что Вы, в принципе, допускаете размещение ВРУ в щитовой?
    Еще раз спасибо всем кто откликнулся.
