1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 62
Русская печь под навесом. Непрофессионалом за 4-ре выходных
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем отттт, 03.10.11.
  1. отттт
    отттт
    отттт
    Брест
    Здесь я поделюсь с уважаемыми форумчанами своей работой. С печным кирпичом имел дело впервые.
    Соберу до кучи фото, поищу чертёжик в скетчупе. На данный момент выглядит так:
  2. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Очень интересно, побольше фоток!
  3. отттт
    отттт
    отттт
    Брест
    Вот выкроил минутку, как обещал.
    Возле колодца от предыдущего хозяина остался фундамент , скорее всего под летнюю кухню. Я при первом же осмотре решил, что здесь будет беседка-кухня.
  4. отттт
    отттт
    отттт
    Брест
    Ещё до возведения навеса предусмотрительно залил фундамент под печной комплекс. Планировку выбрал угловую - мне так нравится больше:|:
    Перечитал/просмотрел множество форумов по печному делу, посмотрел различные конструкции, послушал общение по данному вопросу здешних форумчан, и, выбор пал на русскую печь.
    Почему?
    Во - первых, ,ИМХО , РП - это конструкция, которая простит многие ошибки новичкам. Нужно только соблюсти некоторые каноны.
    Во - вторых, русская - это чрезвычайно универсальная печка. В ней можно и варить и жарить, и томить, и даже коптить. Необычайно нежными в ней получаются шашлыки - прогрев мяса происходит со всех сторон.
    В-третьих, для открытого воздуха важно иметь достаточно глубокую топку, чтобы порывы ветра не выхватывали дым наружу.Забегая наперед скажу - тяга получилась отменная, даже при такой невысокой трубе и растущих рядом деревьях, независимо от направления ветра.
    В-четвертых, наверное, сказалась ностальгия по детству у бабушки... Помните, кашу с пенкой? :super: А наверху, на печи, мы (малышня) устраивали театрализованные представления для взрослых... Лучшие времена...:super:
    В общем, дело за малым: начать и закончить.
    Итак,начинаем. Толщина фундамента около 20 см. положил арматуру Д6 мм. в два слоя. Со старым фундаментом не перевязывал.
  5. отттт
    отттт
    отттт
    Брест
    После заливки фундамента, решил попробовать свои силы в облицовке камнем. Попробовал :)] Первый блин комом, но вид кардинально изменился ;) Чтобы мои монолиты не теряли влагу все держал под плёнкой.
  6. отттт
    отттт
    отттт
    Брест
    Вы наверняка обратили внимание, что над фундаментом появился некий деревянный навесик?
    Да , конечно же, это не засчитывается в оговоренные 4 выходных, назовём это подготовительными работами :aga:
    До начала возведения самой печи купил кирпич, поиграл в кубики - чтобы получить "выкройку" для программы SketchUp.
    Затем, потренировался "на кошках" :)] - положил первые в моей жизни кирпичные стенки(угол).
    В первый вечер за "смену" положил аж 30! кирпичей. Во второй - уже более 60! Глаза боятся - руки делают. Изнутри получилось корявенько - но эта сторона не будет видна. Снаружи всё красиво :|:
  7. отттт
    отттт
    отттт
    Брест
    А теперь сама печка.
    Семь рядов до пода делал из пустотелых полуторных кирпичей. Это типа пьедестала для печи. Высоту подбирал чтобы чуть выше стола получилось.
    Ведь печь будет центром композиции и всем сидящим в беседке будет удобно задумчиво наблюдать потрескивающие угли :)] Типа как в камине.
  8. отттт
    отттт
    отттт
    Брест
    Изготовление пода русской печки - важный этап. А так как печь у нас будет самая настоящая - отнесёмся со всей тщательностью. Делаем стяжку по стеклосетке. Нагрузки она не несёт, служит чтобы песок не высыпался через дырки в кирпичах :)]
  9. отттт
    отттт
    отттт
    Брест
    Первая в жизни арка ;) Упростил себе задачу, купив готовый клиновидный шамот. И это правильно!
    Добиться красивых , ровных клинышков , не имея спец приспособлений кроме кривых ручонок - наверное нереально. Нельзя на начальных (в плане опыта) этапах рисковать внешним видом. Если результат работы сразу не нравится - дальше весь запал пропадёт.Ведь так можно и руки совсем опустить.
    Центральный , главный кирпич так задуман. :|:
  10. отттт
    отттт
    отттт
    Брест
    Немного расскажу о "мелочах".
    Резал кирпичи болгаркой 125-кой. Сразу совет - НЕ ПОКУПАЙТЕ АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ для резки. Деньги на ветер. Купите алмазный диск. Помните , правильный и исправный инструмент - залог успеха и удовольствия от работы.
    Алмазный круг на шамотном кирпиче любит "засаливаться". Т.е. кирпич плавится, а реза нет.
    Боремся комплексно:
    1 кирпич перед резкой замачиваем на 1-2 минуты в воде
    2 если всё же диск "засалился" - вскрываем алмазы с помощью заранее приобретенного корундового бруска(типа как для заточки ножей). 3-4 неглубоких пропила в бруске - и диск опять режет кирпич как масло.
    Также для кладки печи были приобретены:резиновый молоток, печная(маленькая) кельма.
    До уровня пода кирпичи ложил на цемент 1:4 с просеянным песком.
  11. отттт
    отттт
    отттт
    Брест
    Ух ты, чуть не упустил очень главный момент.Задний край пода должен быть чуть выше переднего! Раньше, когда линейка и штангенциркуль водились не в каждом доме, эту разницу в высоте замеряли... куриным яйцом. Т.о. на метр перепад составляет около 5-6 сантиметров (в разных деревнях куры несли неодинаковые яйца :)] ). Аппроксимируем под размеры нашего пода и делаем стяжку с уклоном!
  12. отттт
    отттт
    отттт
    Брест
    Ложим два ряда на под и засыпаем сухой песок+стекло(можно камень). Я по случаю захоронил туда около 40 бутылок , предварительно измельчив. Это будет аккумулятор тепла.
  13. Минтяжный
    Минтяжный
    Минтяжный
    Всё решился ! Если вы не против , то сделаю всё точно также ! Только можете побольше фото выложить ? Спасибо !
  14. отттт
    отттт
    отттт
    Брест
    Всё, "холодная" часть печи закончилась и далее будем иметь дело с шамотом, мертелем и глиной.
    Мертель , а также растворы для кладки печи использовал готовые покупные. Густоту раствора подбирал экспериментально. Кирпич шамотный выдерживал в воде , особенно при работе мертелем. Потому что сухой кирпич моментально высасывает из раствора влагу , и спустя 5 сек, после установки его уже невозможно корректировать.
  15. отттт
    отттт
    отттт
    Брест
    Минтяжный
    Конечно же да! Я очень польщён, что моё детище станет для кого-то примерным руководством.
    Я сейчас ищу свой проект в скетчап - там можно смотреть приблизительные порядовки, но только приблизительные! Я каждый раз выкладывал "на сухую" 3-4 ряда, чтобы вживую посмотреть пропорции и подкорректировать перевязку.
    ps К сожалению, форум не разрешает прикреплять большие файлы. Надо закинуть на файлообменник, либо скину Вам на почту.
