Состав бетона для перемычек
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем wizard_s, 03.10.11.
  1. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    И вновь вопрос по перемычкам, на сей раз по бетонным.
    Ситуация: узнавал про щебень, гранитного щебня у нас в округе нет и когда будет неизвестно, все что есть уходит на товарный бетон и то не для всех заказчиков. Максимум что есть - известняковый и то с напрягом. Нужно лить бетонные перемычки над окнами и дверьми. Над дверьми 3 ряда керамических блоков 44х, над окнами сразу будет армопояс и монолитное ребристое перекрытие этажа. Перемычки 12x23 см и 22x23см сечением, пролеты от 1 до 1.6м.
    Вопросы: можно ли лить совсем без щебня? Можно ли лить с известняковым (строители упираются и не хотят)? Можно ли для перемычек намешать бетон на керамзите (вроде должны теплее стать)?
    Класть блоки на уголок не предлагать :)
  2. Fredy314
    Fredy314
    Fredy314
    Калиновка
    Лить-то можно, но если армирование считалось со щебнем то совсем без щебня или с керамзитом, то армирование стоит пересчитать.
    Без щебня по идее будет не менее прочным чем с гранитным щебнем, а вот с керамзитом вроде как прочность немного меньше, ну и вес меньше но на сколько и как менять армирование надо считать, если только не делать "без расчетов, на глаз с большим запасом".
  3. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    :hello: Лейте с известняковым, лучше с ним, чем без него. Если есть возможность, его конечно лучше промыть. но на безрыбье.:hello:
  4. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Армирование брал от готовых 1ПБ и 5ПБ... В итоге все равно пришел к 14й арматуре снизу (вместо 10-12 в заводских) и 8 сверху (вместо 4-6), чтоб арматуру не докупать.
    Вроде должно за глаза хватить, особенно над окнами (над которыми по сути армопояс будет еще одно большой перемычкой). Строители говорят, что без щебня трескаться будет, верить иль нет?
    А если мешать керамзитобетон, то в каких пропорциях? Кто-нибудь пробовал?
  5. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Возможно это не ваш вариант.Но в советские времена существовала т. н рядовая перемычка.Смысл ее был в том .что арматуру укладывали между кирпичной кладкой с припуском в 40-50 см в каждую сторону.Единственное ограничение-это количество рядов кирпича над проемом...
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    Можно. На отсеве или ПГС. Можно и на известковом. Прочности все равно будет в разы больше чем надо.
  8. Alvik
    Alvik
    Alvik
    У себя сделал армирование внизу д=12мм, вверху 8мм.
    Пропорции 1:2:4, т.е. 1часть цемента, 2-песка (лучше керамзитового) 4-керамзит в гранулах. Два года эксплуатации-трещин нет.
  9. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Керамзит брали гравий или щебень? Какой фракции и какие пролеты получились?
  10. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Возьмите крупный песок с камнями - ПГС. Самое то :super:. Просеите через крупную сетку - вот песок и щебенка. Останетца немного булыжников , тоже в дело пойдут ( дорожки, клумбы, горки).:hello:
  11. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    ПГС я уже один раз взял - привезли с виду нормальный, как вывалили оказалось дофига глины, в раствор не пойдет... Так для раствора мытый речной песок беру, и он подорожал зараза - больше 1000 рублей куб получается, но хотя бы есть, а вот с щебнем на юге москвы какая-то засада...
  12. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    У меня те же проблемы были. Закрыл глаза на географию и начал просто обзванивать по Интернету всех подряд. Нашел дешевле, чем с обочины около участков.
  13. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Да мне не с обочины возят, а сосед. Всегда дешевле было для своих. Грит реально весь нормальный щебень в округе на бетонные заводы свозят, в розницу мало что остается. И про проблемы со щебнем я начал слышать где-то с начала августа, еще когда фундамент лил. Просто напасть в этом году какая-то... Сначала цемент подскочил нереально, потом щебень, теперь еще и песок. У армян (которых подавляющее большинство по телефонам) брать не хочу принципиально - хватит с меня обзольной доски армянского размера, глинистого ПГС вместо крупнозернистого песка, ушатанного крана, чуть не распластавшегося посреди единственной дороги. Больше не хочу, наелся.
  14. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Видимо проблемы со щебнем повсеместно. У нас в Челябинске имеется несколько крупных карьеров, где добывают камень и дробят на щебень(гранитный, качественный). И тоже в начале сентября не стало нормального, качественного щебня. В разговоре с водилами выяснил, что вся щебенка уходит на объекты в Сочи. Наверное не обманывают - сам видел много ж/д составов со щебенкой.
  15. Alvik
    Alvik
    Alvik
    Брал керамзит в гранулах овальной формы. Фракция 10-20мм.
    Пролеты от 1.3 м до 2.0м
  16. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Если ПГС грязный то решаетца ворос при помощи воды , как обычно.;)
