Гидроизоляция фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем viktor1302, 28.09.11.
  1. viktor1302
    viktor1302
    viktor1302
    Липецк
    Можно ли в качестве горизонтальной гидроизоляции использовать следующую комбинацию:
    1) Покрыть фундамент по всему периметру битумной мастикой.
    2) Положить поверх мастики не специализированные гидроизоляционные материалы ( рубероид, рубемаст и т.д. и т.п. ), а обычную толстую полиэтиленовую пленку в несколько слоёв.
    3) На полиэтиленовую пленку положить тонкий слой раствора и начинать кладку стен.
    С уважением ко всем форумчанам!
    Viktor1302
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Теоретически да, а вот на практике - полиэтилен к мастике не приклеить, несколько слоев будут скользить друг по другу, возможно попадание влаги между слоями пленки.
  3. Afrodisiac
    Afrodisiac
    Afrodisiac
    Оренбург
    А как насчет вертикальной гидроизоляции и утеплении фундамента?
    Фундамент из ФБС, высота 2.4 м, подвал будет отапливаться, грунтовых вод нет, почва красная песчаная.
    Задумал следующую схему обработки внешних стен фундамента:
    1. Обработать сначала ПРАЙМЕРОМ из краскопульта. на высоту 1.8 метра.
    2. Затем нанести слой горячего битума
    3. Оклеить РУБЕМАСТОМ
    4. Приклеить ЭППС (50 мм)
    5. Засыпать грунтом
    Есть комментарии, коррективы?
  4. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Схема надежная, дополню:
    1. Праймер не обязателен - на сухую чистую поверхность ФБС битум вполне надежно наносится кистью без праймера
    2. Оклейка "Рубемастом" необходима при наличии грунтовых вод. Хуже, конечно, не будет, но более практично - 2 слоя битума, причем 2-й слой использовать как клей для ЭППС. Лишние слои -это возможность непроклеенных "воздушных мешков", которые неизбежно будут сыреть и приводить к расслаиванию гидроизоляции
    3.ЭППС наклеивать на глубину промерзания минус 40 см. (подвал все равно будет прогревать грунт и у фундамента глубина промерзания вдоль стены уменьшится на 40-50 см.)
    4. ЭППС наклеивать с перехлестом швов (можно листами 20 и 30 мм., можно листами 50 мм. с "четвертью", но тогда нужно следить за перевязкой швов на углах и местах подрезок)
    5. Засыпку выполнять песчаным грунтом без комков и крупных включений (комья глины , промерзшие комья), иначе можно повредить или даже сорвать ЭППС
  5. bolgrad
    bolgrad
    bolgrad
    Кострома
    Надо ли выполнять гидроизоляцию ФБС, если под домом подвала не будет? Максимум, - небольшой погреб.
  6. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    СНиП - требует, но на практике, можно не выполнять.
    Учтите, я пристрастен - я "чту Уголовный кодекс" (в смысле, СНиП), т.к. это моя специальность.:hello:
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Зачем такие страсти? :) Sika Top Seal наносится кистью в два слоя, а третьим клеите ЭППС. :hello:
  8. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    В любом случае, обмазочная гидроизоляция в 2 слоя ;), говоря "суконным" языком СНиП
