Дом 8*12 чем перекрыть ?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Александр19, 28.09.11.
  1. Александр19
    Александр19
    Александр19
    Хабаровск
    Доброго времени суток всем ! поднял 1-й этаж осталось залить пермычки , думаю чем пекрыть дом 8*12 по середине несущая стена на 40мм., Расматриваю:1 Брус из лиственицы и половой доски,и 2 монолит, чем посоветуете. Спасибо.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Можно сделать ребристое монолитное перекрытие. Возни с ним примерно столько же, сколько и с монолитом, зато стоит дешевле.http://www.forumhouse.ru/threads/99017/ :hello:
  3. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    По Вашей площади ,если сделаете сами ,то монолит по профлисту обойдетца под 110- 120 .т.р. :hello:
  4. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    плиты пустотные,. Как то каменный дом и перекрытие из лиственницы- некамильфо.
  5. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Сколько-сколько обойдется ? Один только бетон будет 80тыс. плюс бетононасос уже стольник, а ещё арматуры тыщ на 60 + доски и работа. По профлисту не перекрытие, а колхоз ! Не один мало-мальски грамотный строитель не будет делать !
  6. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    За 80.000р за бетон :)]Посчитайте сколько кубов будет - первый этаж залить им весь , от пола до потолка без окон и дверей. Какой век на дворе ,а вы все там же - строитель грамот.:hello:
  7. Александр19
    Александр19
    Александр19
    Хабаровск
    Бетон в Хабаровске 3600 куб , нужно около 15 кубов при толщине 150мм, 54000 тыс. на бетон, арматура Д12 на обрешотку в 2 слоя около 1.5 тонн, но она есть, стоимость в г. Х.. 31000 за тонну, Фанера бу есть по 600р за лист, осталось брус на подпорки , и с бетононасосом определиться, если сделать по совету "а991ru" , то на мой взгляд можно съэкономить на бетоне и арматуре, а насчет деревянного перекрытия - куб лиственницы у нас 12500 при длине 6 метров, а доска половая 8000 тыс КУБ, лень считать, но интуитивно чувствую не дёшево)) спасибо всем за совет!!
    Кстати насчет проф листа .Брат ИТР советовал с ним заморочиться понятно не без арматуры, но гдеж его взять , новый дорогой !!
    Плиты пустотные 12000 тыс шт. плюс кран около150000р выйдет, вот где не камельфо)
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Посередине какой стороны внутренняя несущая стена? А ещё лучше замерьте внутренние размеры образовавшихся частей.:flag:
    Не пройдёт:no: Плиту и арматуру надо толще.:hello:
    150т.р. кран? 15т.р. ещё поверю;)
  9. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    я за 11000 тыс вам с ебурга привезу. а за 150000 у нас можно бу кран купить а не в аренду снять. У нас квадратный метр около 1000 руб плиты ПК стоит . Кран- 1300 р в час 25 тонник, работягам 300 руб за плиту. Может вам район строительства поменять? :)
  10. Strul
    Strul
    Strul
    Посмотрите плиты. Я в мск перекрылся неделю назад за 162 тыс. Домик 15х11. Плиты ПК, ПНОшки вышли бы дешевле. Но мне на цоколь, не стал рисковать.
  11. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    бетон стоит 3600-3700 за марку М300 + доставка 700 руб за куб. итого 4200-4500 руб. обойдется бетон
    бетононасос - почти все РБУ не хотят давать бетононасос без их бетона
    так что надо искать по объявлениям отдельно бетононасос или заказывать все в одном месте
    бетононасос стоит 3200-3500-4000 руб в час, миниму 4 часа + 2500 за поставноку/прибытие
    если делать плиту 18-20 см. - требуется бетона под 20 кубов
    арматуры надо будет, если в два слоя с ячейкой 200х200 ~ 200 прутков - 11,7 м Д12 стоит 370 руб. шт. + доставка 2500
    итого:
    бетононасос 16500
    бетон 81000
    арматура 76000
    + фанера + подпорки, ну и + работа
    ну и смотря какие у тебя пролеты, можно наверное и одним нижним армированием отделатся!? Winder?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда придётся делать разрезную плиту и делать её толще, в итоге арматура будет тока внизу, но она будет толще + бетона больше уйдёт.;)
  13. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Все это себе дороже. Возьми плиты, возьми у родственников в долг, и перекрой плитами. Монолитом перекрывать жилой дом, при возможности перекрыть плитами - очень неправильное решение. Случайно что-то пойдет не так, и ты просто пролетишь со всей этой затеей. А плиты - положил за день и забыл про них.
    Да и еще хотел спросить. У меня такой же практически план дома. Совпадение) Вот про крышу мне интересно. Если есть проект, не покажешь ли его часть по крыше. Я думаю двускатную делать.
