Колонны для балкона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем serg777ok, 27.09.11.
  1. serg777ok
    serg777ok
    serg777ok
    Калининград
    Уважаемые форумчане!Подскажите пожалуйста ,можно ли так строить?Балкон длина 11м ширина 1.6м толщина плиты 13см(монолит)опоры плиты на 5 колонн.Cуть вопроса в изготовлении самих колонн,которые собираюсь изготовить из труб ПВХ(рыжие)ф160мм толщина стенки 3,2мм.Сделан ленточный фундамент глубиной 1м шириной 0,2м и длирой 11м с выведением 4х арматур ф10 в точках установки труб,как несемной опалубки.Заливку труб собираюсь проводить одновременно с заливкой плиты балкона.Вопрос: выдержат ли трубы давление бетона , не поведет ли их? Может кто уже имеет опыт такого изготовления колонн.Заранее благодарен за советы.
  2. Igor770
    Igor770
    Строю мечту
    Igor770
    Строю мечту
    Трубы должны выдержать давление бетона в том случае если вы грамотно выставите подпорки под опалубку и их не раздавит сверху. Как я понял внутри будет 4 арматуры ф10 по всей высоте колонны?
