Проект дома "А" (навеяно Дом-шалаш, дом-палатка)
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Deonisus, 26.09.11.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Советский ненавязчивый сервис. :))
  2. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    В общем есть еще производства в Нижнем Новгороде, Вологде, и в Королеве...
    Все клеят из сосны. Только Новосиб предлагает выбор материала. Думаю лиственица в моем случае больше подходит, но цена...
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вы ценник сначала посчитайте конечно... Думаю пару сотен тыс найдется где применить.
    И что такого принципиального в лиственице - она смолистая - клеиться должна труденей..у Вас же не на наружную отделу она идет. А фермы закрыты будут под кровлей и пленками, что с ними может случиться критичного?.. Если построите дом в формате клуба в любом случае наверное проще будет держать минимальную температуру чем полностью охлаждать и нагревать.. Ибо при полном охлаждении начинают появляться влага и сырость в вещах, материалах. А это уже "не гут".
  4. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Как раз на моих картинках предполагается часть стропилины открытая...
    В общем отзвонился мне Питер:
    1.По моим чертежам изготовят балку за 40т.р./куб.
    2.Примерно по моим размерам делают проект здания за 80т.р. и изготавливают стропилы по цене примерно 40т.р./куб.
    Как раз питер и говорит что открытую часть можно накрыть чисто кровлей( в моем случае мягкая...
  5. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Кстати Питер думаю и остальные не делают такие запилы как у меня нарисованны - они изготавливают три клееные конструкции а потом уже при сборке их стягивают между собой - вот откуда появляются шпильки о которых я спрашивал в сообщении #20, Так-же Питер говорит о поднятии бетонной опоры под ту стропилину которая останется открытой(над уровнем терассы примерно на 50см, т.к. тающий снег сделает свое недоброе дело за два сезона максимум - есть правда в их словах - соответственно нужно перекраивать дизайн терассы, и уменьшать длинную стропилу - что есть гуд, т.к. найти машину длиной 14 метров иногда бывает проблематично, а длина 13,6 метров стандартная...
  6. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Так-же Питер говорит о невероятном кол-ве металла который будет необходим для крепления этих стропил, примерно такое исполнение (картинки с Гомельского сайта).
    А вот и примерно про бетонный выпуск из фундамента для поднятия над уровнем пола открытой части стропилины.
    Пошел "курить" дизайн моего чуда.
    P.S. Не нравятся мне все примерности - очень много их в этом проекте. А оплачивать проект под-ключ очень не хочется.
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Питерцы просто пытаются подтянуть под свою технологию чтобы не морочиться с нестандартом.
  8. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Вот именно "...если б не скво...", то я бы себе поставил именно эту форму - ну размерами немногим меньше.
  9. Archer
    Archer
    Archer
    Балашиха
    А если заказывать балки по своим чертежам, но без металлических частей, чтоб изготовили с пазами в торцах, для крепления. Вверху крепить через пластину, которая соединит балки, а вниз изготовить т-образные сварные конструкции и за счет них поднять балки над фундаментом, тем самым дистанцировав дерево от земли?
  10. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Тут речь идет о дистанции в 50см...
  11. Archer
    Archer
    Archer
    Балашиха
    Я не о шаге балок, а о способе их крепления и пожалуй, об удешевлении конструкции в целом...
  12. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Сегодна долго вертел проект на предмет - гдебы расположить лестницу - решил задействовать пространство под пологими стропилами - временно расположил лестницу с краю. Возможно перекочует на соседний проем, но тогда встает вопрос об использовании закутка(4х3м) на первом этаже за лестницей.
    Межэтажное перекрытие будет по балкам domma - их получается очень даже не мало, для обеспечения несущей способности 300кг/м2 приходится шаг делать до 35см, в итоге получаем что для перекрытия необходимо 460 п.м. сечением 400мм. по цене примерно 430 р/м.п. = 197800 руб. + железо для их крепления около 15000руб. + фура на доставку Мск-Орел 12000руб. Итого 225000 руб. Ну чтож - терпимо.
    И еще по ходу созрел вопрос как быть с узлами обведенными красным - пойду листать тех решения.
  13. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Так я тож о поднятии концов этих балок от уровня пола открытой веранды на 50 см.
  14. Archer
    Archer
    Archer
    Балашиха
    Вопрос об материалах обшивки снаружи-внутри и кровельного материала. Что планируется?
  15. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Кровля сейчас обсуждается в соответствующей ветке (после прихода к более или менее приемлемому варианту - перекочует сюда в готовом виде). Предварительно остановился на теголе по листу ОСП.
    Подшивка внутри - гипсокартон повторяющий изгиб балок, шпаклевка, покраска в белый цвет как контраст заморенным в темный цвет балок.
