Фундамент для откатных ворот вместе или отдельно от забора?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем aleks_bmw528, 26.09.11.
  1. aleks_bmw528
    aleks_bmw528
    aleks_bmw528
    Уважаемые заборостроители , не поделится кто нибуть опытом строительства фундамента откатных ворот.
    Грунт глина !! , фасадный забор будет с кирпичными столбами + лента шириной 25 (под столбы 40) , высотой ~ 40 см , под землей ~ 10 - 15 см , ворота планирую откатные , вот никак не могу определится залить фундамент под ворота заодно с фундаментом правого столба и ленты забора , им..хо считаю что если залить отдельно , то возможно по весне будет некоторое несовпадение со столбом т.е уловителей ?
  2. Vitaly_P
    Vitaly_P
    Vitaly_P
    Rostov
    фундамент для откатных ворот вместе или отдельно от забора ?
    И у меня такое ощущение возникает. Всегда цельный фундамент предпочтительнее.
  3. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Фундамент откатных на глубине ~1,7м, а фундамент забоа - ~ 10-15 см, а не думаете ли, что может сломать в месте стыка обоих фундаментов? Если ответный столб не в общей ленте с несущим столбом, то несовпадение итак гарагтированно.
  4. aleks_bmw528
    aleks_bmw528
    aleks_bmw528
    Есть мысли залить вот так , но расход бетона будет большой .
    Фундамент под столб и ворота залить 2000x600x1500 (ширина 600 = 400 кирпич столб + 200 внутрь участка под 16 профиль для ворот) с выпусками арматуры сбоку под ленту , лента заглублена на 10 - 15 см ?
  5. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Расход бетона больше на 2тыр, а экономика лучше, т.к. не придется потом думать что делать с воротами и гульнувшими столбами. И ответный столб увяжите в единой ленте с основным.
  6. aleks_bmw528
    aleks_bmw528
    aleks_bmw528
    высота ленты min сколько дожна быть ?
  7. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Это зависит от почвы, от забора, который собираетесь возводить.
  8. aleks_bmw528
    aleks_bmw528
    aleks_bmw528
    Почва у меня такая , плодородный слой где-то 1,5 штыка лопаты , далее глина !!
    На тех выходных наконец-то залил плиту под гараж 4x7
    пока сохнет в эти выходные планирую начать делать фасадную часть забора.
    кирпичные столбики только по краям и где ворота с калиткой !
    1. Вырыть траншею шириной 40 - 50 см глубиной до глины т.е убрать плодородный слой (~ от 20 до 30 см) порядка 30 метров .
    2. Пробурить отверстия 20 см глубиной ~ 1,5 под столбы ( есть еще бур тисэ который покупал тесть , думаю под кирпичные столбы расширить до 250 , т.к
    кирпичный столбик будет весить больше и опора соответственно нужна шире
    3. в верхнеей части лунки 1м сделать рубероидную гильзу , в нее вставляю 2 арматурины есть 10 и 12 остатки выше уровня земли для связки ленты между столбами , да и в дабавок труба была куплена 6м (разрезал ее пополам по 3 метра )
    4. заливаю арматуру на 0,5 далее вставляю трубу и заливаю чуть выше уровня траншеи , для подсыпки песка (не доходя уровня земли в районе 10см как получится)
    5. делаю опалубку шириной 25 высотой 40 с расширениями под кирпичные столбы 40см , вяжу каркас 4 прутка 10 арматуры , ну и заливаю ::
    а вот с проемом и кирпичными столбами и фундаментом для ворот пока непонятки ?
  9. aleks_bmw528
    aleks_bmw528
    aleks_bmw528
    вот что еще думаю , если залить фундамент под ворота вместе со столбом , его конечно навряд ли поднимит а вот ленту полюбому будет колбасить не треснет ли в месте примыкания к фундаменту столба и ворот , т.к следующий столб будет не кирпичный а просто квадрат 60x60 ?
  10. aleks_bmw528
    aleks_bmw528
    aleks_bmw528
    сканер сломался , нарисовал как смог :super:
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    А почему бы не сделать забор полностью по ТИСЭ, т. е. лента-ростверк, не заглубленный, а приподнятый над землей? Хотя встречал и Ваш вариант, тоже норм. Да, верх швеллера под ворота, делается не в уровень земли, а в уровень будущего нуля, тогда расстояние под воротами будет около 11см. Если нужно меньше, то швеллер ставится ниже на требуемое количество сантиметров. Но минимальное расстояние от низа ворот до чистого пола - 5 см.
