Опалубка для фундамента из "заборного" профлиста?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Paladin, 26.09.11.
  1. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    Есть у меня идея:
    сделать опалубку для фундамента из "заборного" профлиста.
    листы ставить вертикально. внизу (заподлицо с краем листа), и дальше через пол-метра привинтить прожилины из металлического профиля (20×40мм). с шагом в два метра — вертикальные стойки, из 40×40.
    заливать, защитив опалубку полиэтиленовой плёнкой. вероятно, заливка будет проводиться "вручную" (не привозным готовым бетоном), значит, в день будет подниматься сантиметров тридцать, врядли более полуметра. думаю, нагрузку металл выдержит.
    хитрость плана — после окончания работ листы пойдут на забор (не уличный, а с соседями, так что если листы будут немного грязные или даже помятые — пофиг), профилЯ — туда же, то есть все материалы будут использованы безотходно... с досками, например, у меня так не получится — их мне потом деть некуда было бы.
    прошу оценить идею, указать недоработки и возможные проблемы.
  2. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Никто не ответил... Жаль. Мне идея нравится.
    Единственное что смущает это ребристость фундамента, немного неудобно будет утеплять.
  3. Блюлька
    Блюлька
    Блюлька
    Алма-Ата
    Мне тоже понравилась идея. А можно и не пускать листы на забор, просто убрать их в дальний угол и пусть себе лежат и ждут следующей задумки своего хозяина. Спасибо. Взяла на заметку.
  4. DioNik
    DioNik
    DioNik
    Волгоград
    Идея хорошая, но высота забора 2м, неудобно будет заливать при такой высоте опалубки.
  5. Александр7
    Александр7
    Александр7
    Чехов
    Извините , но Ваша задумка - полный бред. Вы хотите пустить потом листы на забор , а чем не нравиться сделать нормальную опалубку из доски а потом пустить ее в строительство . Не вериться что Вы придумали какой то дом где не надо будет пиломатериала .
  6. AlexBT
    AlexBT
    AlexBT
    Брянск
    Профлист очень гибкий, мне кажется это не лучшая идея, геометрия фундамента будет никакая.
  7. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Тем более, если доски пропитать дармовым отработанным маслом, то они прослужат очень долго.
  8. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Доски в процессе строительства всегда будут нужны (леса, обрешотка, укосины и пр.), ещё и докупать придётся. А профнастил я думаю использовать будет сложнее. И как уже писали высота 2м., как заливать ?
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если ваш рост меньше 2 метров, тогда можно поставить лестницу! Или нанять такой маленький экскаватор. Выливаем в ковш, а он уже потом Бетон выливает в опалубку.
    Тех, кто считает, что неправильно, отсылаю понаблюдать за тем, как дворники с помощью трактора Кировец грузят мусор в кузов самосвала.
    Ну и, вообще-то :)] и можно от забора отрезать нужный кусочек. Применить, а потом тем или иным способом при..клеить обратно.
    Или соседу и полтора метра - достаточно. Он толстый, все равно не перелезет.
  10. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Как я понял по самой конструкции опалубки возражения нет.
  11. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Все мыслют в одной плоскости... Чо вам сдалась "высота забора 2 метра"? А представьте что лист можно повернуть на 90 градусов...
  12. skservisstroy
    skservisstroy
    Строитель
    skservisstroy
    Строитель
    Ростов
    Готовы заплатить 8000 руб. (смена) за работу экскаватора? У дворников экскаватор дармавой!)
    Профлист для таких целей не годится, ответ однозначный! Не будет четкой геометрии фундамента!
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если кировец едет сбоку, пока дворник собирает бумажки и потом кидает в ковш, то из этого вовсе не следует, что он дармовой. Мы денежки не считаем - зачем?
    Это наша национальная технология такая.
  14. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Профлист для таких целей не годится, ответ однозначный! (Почему?Даже если его усилить с другой стороны тем же горбылём) Не будет четкой геометрии фундамента!​
    Вот здесь Штирлиц пожалуйста остановитесь по подробнее?​
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А чем собираетесь обрешетку крыши делать? Тоже пррфлистом или все таки традиционно деревом?
    А если все таки деревом, в чем я абсолютно уверен, то то же безотходное или скажем малоотходное производство без порчи имущества в виде профлиста и профилей (которые кстати вы продырявите и уж точно вид у них будет не ахти, в отличии от дерева, которому дырки ваши будут некритичны)
