Можно ли из "сливных" колодцев сделать септик?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Prufam, 25.09.11.
  1. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Подскажите пожалуйста, в дачном строительстве дуб, и сейчас интересует общая логика. Есть 1 емкость из 2-х бетонных колец закопанных в земле куда сливается содержимое туалета , и 2 емкость из 3-х колец, куда идет слив воды из раковины.
    Какую надо выяснить информацию об этих емкостях чтобы понять что с ними дальше делать? В идеале из обоих надо сделать нормальные септики чтобы сливать туда и фекалии и сток от раковины/душа.
    Извините если непонятно:)
  2. ProfilSpb
    ProfilSpb
    Олег
    ProfilSpb
    Олег
    Это действительно "емкости" или просто кольца без дна? Насколько далеко друг от друга они расположены?
  3. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Что со дном не знаю, верх точно не обслуживаемый. Расстояние от одной емкости до другой метров 15, так что предлагаю рассматривать как отдельные объекты. По прямой тоже не проложишь между ними ничего. Примерно посередине, чуть в сторону от травесы находится колодец, достаточно глубокий... вода метрах в 4-5.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Надо узнать. Дна нет - делать. И доделывать фильтрацию. Вот тема может поможет
    https://www.forumhouse.ru/threads/122068/
    Если колодец менее чем в 15 метрах советую сделать анализ воды в том числе и на кишечную палочку.
  5. ProfilSpb
    ProfilSpb
    Олег
    ProfilSpb
    Олег
    Если колодец примерно посередине между этими "очистными" то до него максимум метров 10, а учитывая, что слив нечистот идет просто в колодцы без дна - и сток может без отстаивания попадать в грунт - система весьма опастна для здоровья. Первым делом, согласен с Вадимом, нужно провести анализ воды в колодце, и продумать о выносе очистных в другое место.
