Переделка выгребной ямы в септик
Тема в разделе "Септики", создана пользователем dik33, 06.09.11.
  1. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    К сожалению, подобной темы не нашел, поэтому приходится открывать новую.
    Купил старенький (возраст примерно 55 лет) домик в городе. Соседи через дорогу только за разрешение подключения к центральной канализации назначили ценник в 160 т.р. Сейчас в доме устроена канализация следующим образом: унитаз подключен к выгребной яме 1 (ВЯ1), а мойка на кухне к выгребной яме 2 (ВЯ2)*. Жила бабушка. ВЯ1 не "опорожняла" уже 11 лет, а воду из ВЯ2 по мере заполнения ведрами переливала в ВЯ1.
    Такая система меня не очень устраивает, да и лишних денег на устройство нового септика нет. Поэтому возникла мысль - почему бы не использовать уже существующие емкости под 2-камерный септик + создать почвенную фильтрацию?... Планируется постоянное проживание 4-х человек. С постепенным (в течение 10 лет) увеличением до 10.
    Помогите пожалуйста с разрешением вопросов:
    1. Перекачку воды из ВЯ1 в ВЯ2 можно делать дренажным насосом (мне так проще)? Или лучше проложить трубу с самотеком.
    2. Какую конструкцию для почвенной фильтрации лучше выбрать? Фильтрующую кассету (инфильтр) или колодец (колодцы). По бюджетности и долговечности.
    3. Какие еще будут рекомендации? Хочется с одной стороны бюджетную систему, а с другой долговечную... Может план многолетний выработать и воплощать потихоньку, но пользоваться септиком хочется начать в ближайшее время.
    * ВЯ1 - 6 бетонных колец диам. 1 м
    ВЯ2 - кирпичный колодец диам. 1 м, глубина 4 м. Верхний уровень колодца ниже “выгребной ямы 1" на 1,5 м.
  2. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Забыл совсем сказать о планируемой схеме...
    1. Всю канализацию подключить к ВЯ1
    2. Из ВЯ1 воду подавать в ВЯ2 дренажником или самотеком.
    3. Из ВЯ2 выводить воду, путем почвенной фильтрацией, в огород.
  3. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Можно ли подавать воду из одной камеры септика в другую с помощью дренажного (фикального) насоса? Или там должен быть именно самотек?
  4. Naruto
    Naruto
    Naruto
    Воронеж
    Почитайте Ратникова (яндекс рулит)
    Смысл септика отстойник и забр воды из средней части отстойника (самой светлой)
    имхо насос будет способсвовать перемешиванию, что есть нарушение работы септика, даже если его воткнуть там где надо, с автоматикой придется мудрить все это в не очень благоприятной среде, я не взялся бы поплавки настравить в говне :).
    А какое право соседи имеют требовать бабло? они что в собсвенности каналью держат, водоканал требует для подключения согласие соседей, но имхо если их права нарушены Вашим подключением не будут, то идите в суд, с иском к водоканалу отказавшемуся Вас подключать на основании несогласия соседей и пусть они в суде обосновывают свои требования, докажут что подключение стоит 160 тыщ (если каналья у них в соб-ти, а не 30 и так далее)
    У нас тоже рядом дом возвели и застройщик бегал собирал подписи с соседей (частный сектор), но имхо это просто путь наименьшего сопротивления, а если вопрос принципа или серьезных денег, то надо в суд :).
  5. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    1. Ратникова прочел и перечел уже 2 раза.
    2. Автомат как раз настроить не проблема - привязать поплавок на нужном уровне. Правда я не уверен за его корректную работу в "фикалиях". Опасаюсь, что насос будет работать как миксер, перемешивая слои.
    3. Мне нужно подключаться к участку канальи, которую прокладывали за свой счет соседи. Т.е. проложенное оборудование их собственность. Без их согласия никак не получится.
    тогда получается что нужно вкапывать еще 2 емкости около ВЯ1?
    Одна будет выполнять роль 2-ой секции, а 3-я накопительный колодец. Какого объема должен быть накопительный колодец? Делаю расчет на 6 человек (с запасом).
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Емкость септика до фильтрации для Вас желательна 3500 литров. А как Вы ВЯ соедините? Между ними же дом.
  7. Naruto
    Naruto
    Naruto
    Воронеж
    Я сильно сомневаюсь, точнее уверен, что соседи не имеют реально на этот участок канальи никаких прав, т.к. она лежит на муниципальной земле стопудово, и землеотвод они вряд ли оформляли, проконсультируйтесь с юристом. С момента как все это попроложили много чего изменилось :).
    Сейчас многие инженерные системы устанавливашиеся на деньги потребителей ушли на баланс обслужиывающих организаций (трансформаторы, газопроводы, электросети, телефонные кабели). Мы с соседями стараемся все скинуть так как в противном случае комуникации надо обслуживать если что :) за свой счет.
    Ну да и 160 тыщ за подключение канализации это в общем то вполне подъемная цифра, учитывая, что Вы сможете лить сколько влезет и не париться, но просто мне кажется это беспредел.
    А вариант отдельного подключения к канализации не рассматривали? своей трубой?
    Имхо когда речь идет о проживании более 4 человек, не стоит множить на средний расход, все индивидуально, например по наблюдениям 10-и лет моя семья из 6 человек проживая летом на даче потребляет 700 литров в сутки (душ два санузла стир. машинка, кухня.). Но самое забавное, что когда проживает 4 человека то расход сильно не уменьшается:) и составляет в общем то те же 700 литров.+/-50.
    (Машинка расходуют стандартное количество воды вне зависимости сколько туда носков засунули) посудомойка тоже.
    Наблюдать легко юзаю емкость 750 литров накопительную, которую надо каждый день подпитывать от общесадовой воды даваемой по часам.
  8. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Вот и думал соединить с помощью шланга и насоса. Но видимо из этого ничего хорошего не выйдет...
    С юристом обязательно посоветуюсь.
    Отдельное подключение выйдет в огромадные деньги мой участок очень далеко от того места куда врезались соседи. С септиком думаю уложиться в 100 т.р.
  9. Naruto
    Naruto
    Naruto
    Воронеж
    Дык перепад полтора метра, имхо можно и трубу проложить, на изгибах ревизии для чистки (или вообще через 6 метров, как тут советовали (длина стандартного троса)
    В септик уличный можно полиэтилен воткнуть я для себя узнавал, будет где то 30 тыщь стоить. итого в полтиник со всеми работами можно уложиться запрсто.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А какое расстояние получается общее?
  11. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Метров 10...
    Склоняюсь к варианту установки дополнительной секции септика + фильтрующего колодца около ВЯ1. Делать скорее всего буду из бетонных колец диаметром 1,5 метра. По 3 кольца на каждый колодец. По предварительным расчетам должен уложиться в бюджет 70-75 тыс. руб.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    10 метров нормальное расстояние, но много резких поворотов. Хотя если с большим уклоном то можно попробовать объединить.
  13. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Объединять только самотеком или все таки можно с помощью насоса?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Получится самотек то самотеком, но так что бы вода в трубе не стояла. На поворотах колодцы смотровые.
  15. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Наконец разрулил канализацию внутри дома и понял откуда будет выходить сток. Отсюда вопросы:
    1. Можно ли делать изгиб провода под 45 градусов? Ревизии (показаны кружками) буду ставить в доме.
    2. Непосредственно про септики
    2.1. На схемах разных септиков показаны по различному опущенные подача канальи и выход воды. Какой правильный: 300 мм от тройника или на 2/3 от дна септика?
    2.2. Какая разница высот между подающей и выходящей трубой? Встречал: 0, 50 мм, 100 мм.
