Надо ли поднимать трубу?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем catyp, 23.09.11.
  1. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    :hello::hello::hello::hello: Надо ли поднимать трубу?Печка работает хорошо.
  2. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Надо, но только для того, чтобы не засыпало снегом зимой.
  3. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обязательно!
  5. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Можно асбестоцементной или сэндвич-трубой нарастить. На счёт красоты не знаю как получиться, но на счёт простоты монтажа - должно быть проще. Для сандвичей есть специальные переходы от квадратной трубы к сандвичу.
    Так к слову: как всё же правильно писать сАндвич или сЭндвич:)] ? Блин :aga:
  6. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    :hello:Там вообще флюгарка планируется.
    :faq:Насколько нужно поднимать.?
  7. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    http://www.pechi.su/index.php?chp=showpage&num=942 на рисунке все понятно должно быть. И формула как посчитать нужную высоту.
  8. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Глядя на фотографию, создается впечатление, что труба не завершена, не до конца построена. Сделайте из кирпича на высоту конька + 1 кирпич. ИМХО нужен оголовок, а на него уже флюгарка.
    :no: Потеряется целостность конструкции.
  9. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    Вы что называете оголовком?
    :faq:Закончить трубу с выступом кирпича?или может что то другое?
    Флюгарка уже готова.
  10. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Ну в общем, как то так,
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    поднять надо.Проблема будет при сильном ветре с той стороны-из-за конька.Можно наростить А/Ц,если лень кирпич таскать.Шапка спасет лишь от дождя.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я так понимаю на фото Шидель Уни с обкладкой кирпичом?
  13. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    У флюгарки внутренний размер на 7-8см меньше чем наружный.
    так было задумано.
  14. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Schiedel UNI показан как пример завершенной конструкции дымохода:
  15. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Да, разошлась моя фотка по миру -)
