Высота дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем zak0001, 21.09.11.
  1. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Вечер добрый!
    Поставил трубу сэндвич на будеру 24Квт высота 6м прямая дим 159 внутри,над крышей 2м, проверил тягу лист А4 поддувало держит на весу и тянет в печь.
    Топил вроде все нормально и все бы хорошо
    Но сосед внес смуту что зимой печь не будет топиться при сильном ветре.
    От конька дома до трубы 4-4,5м угол где-то градусов 30 и есть,
    На вскидку скажите так или нет или стоит на 1м поднять трубу (нехочу так как надо будет растяжкуставить 3м над крышей)
  2. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
  3. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Я это знаю.Но на что это влияет. тяга то нормальная бумагу тянет в поддувало
    Вопрос будет ли ветер ломать дым и опрокидывать его в трубу при данной установке трубы.
    На глаз угол получаеться где-то 22градуса
    и еще
    http://www.khozain.ru/trub.html
    в частности
    Кроме того, следует учитывать, что дымоход необходимо приподнять на 500 мм выше верхней точки здания, пристроенного к отапливаемому зданию.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сильный ветер сможет легко перевернуть тягу в обратное направление!
    Сосед Ваш правильно сказал! Нужно наростить!
    Обойтись можно и без растяжек, допустим при установке фермы-столба.
  5. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    можно подумать это будет красиво!?
    поднять не проблема как сделать устойчивой и красивой!
  6. enycha
    enycha
    enycha
    Вот соседи поставили..Жду когда затопят-хотца посмотреть , что с тягой будет. высота трубы.JPG
  7. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Хорошего ни чего вот в этой ситуации не будет ветер опрокинет дым обратно у меня с камином так было.
    Но я думаю уменя ситуация другая труба с крышей дома не сопряжена она в стороне в начале крыши. и выше скоса крыши продувается с 4 сторон или пофигу
  8. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Г...но сделали, что и говорить. Раз на раз не придется: в зависимости от ветра. Но часто дым будет внутри.
  9. enycha
    enycha
    enycha
    Аналогичные мысли пришли в голову , когда увидел это.:|:
    Причём трубы разной высоты . Внутри не был . но есть подозрение , что одна печь стоит на 2-ом этаже. Если так -то дымоход совсем короткий получается.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    За то, дешево! Сердито! Своими руками! и Не так как у Всех!
    Пятерка за эксклюзивность!
  11. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    А вот вопрос еще один почему при открытии шибера в камине
    холодный воздух идёт в дом а не наоборот теплый из дома?
    по логике вещей должно быть наоборот теплый легче и подниматься должен вверх
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Много разных причин возможно, но объяснение примерно такое...
    Портал камина находтся ниже зоны нагретого воздуха...
    Заходящий в камин теплый воздух соприкоснувшись с холодными стенками остывает и падает вниз...
    Наружний воздух, как более тяжелый стремится вниз!
    Где-то существуют другие потребители воздуха, или не плотности в здании.
  13. PeterT
    PeterT
    PeterT
    Други!
    А в моем случае подскажите.
    Нужно ли наращивать?
    Котел - пеллетная горелка на 15 кВт. (с наддувом ессно...)
    Но хочется иногда иметь возможность использовать как обычный ТТ котел (конструктивно позволяет).
  14. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Думаю что на пол метра все таки лучше наростить трубу. Возможно при сильном ветре, тяга может ухудшиться.
    От конька расстояние не слишком большое.
    Котел топите или еще нет?
  15. PeterT
    PeterT
    PeterT
    Только что сделали. Горелку еще не запускали.
    Пока для пробы картонки пожег, тяга вроде была, дым обратно не шел.
