Нужно ли добавлять щебень в раствор при заливке столбов?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Bobra7, 21.09.11.
  1. Bobra7
    Bobra7
    Bobra7
    Московская область
    Собираюсь делать забор из профнастила. Бурим лунки глубиной 1м, заливаем раствором. Обязательно ли добавлять щебень в раствор?
    Он дорогой зараза! :(
    имелось ввиду, заливаем профиль 60*60 с заглублением 1 метр.
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А я наоборот раствор не добавляю в щебень :)
  3. Bobra7
    Bobra7
    Bobra7
    Московская область
    Я вот тоже думаю, что ничего страшного не произойдет...
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Я заполняю лунки одним щебнем фракции 5-20 с проливкой и трамбовкой... без раствора... второй забор уже так сделал-первый зиму пережил-специально уровнем и рулеткой проверял весной-все в норме :super:
  5. Vitaly_P
    Vitaly_P
    Vitaly_P
    Rostov
    Не знаю насчет дороговизны щебня, самый дешевый из стройматериалов, если конечно все покупать, а не на халяву что нибудь достается.
    Раствор с щебнем это бетон. Что прочнее, просто цементный раствор или бетон? Из этого и исходите. Я делал забор из профнастила, стойки такие, же как и Вы ставил, 60Х60. Заливал БЕТОНОМ. Правда глубину делал 0,7 м., у нас почва твердая. Раствор имеет свойство со временем разрушаться (как впрочем и бетон), однако если Вы хотите, чтобы Ваш забор постоял подольше, заливайте бетоном. Смысл щебня в том, что он имеет бОльшую твердость по сравнению с раствором, а раствор связующее вещество в бетоне, а что тверже, то прочнее и долговечнее. Проблемы с щебнем - замените любыми природными камнями, даже кусками старого бетона.
  6. Vitaly_P
    Vitaly_P
    Vitaly_P
    Rostov
    Да! Я исходил из своего опыта по установке в СВОЙ грунт. У меня вода уходит раньше, чем попала на поверхность - тырса в основном. А может быть у Вас грунт совсем другой, не знаю, и Вам очень может пригодиться совет Палыча. Почитайте по его ссылке.
  7. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Глубина в 1 м. - не мало? Я про злубину промерзания и силы морозного пучения... Сам профиль 60х60 заливаю расствором на глубину 1,2 м. - как-то стремновато. Но у меня еще сверху лента цоколя 60 см. будет давить и основная идея бетонирования столбов в том, чтобы цоколь держать от давления сбоку.
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    ИМХО "Пучению" абсолютно все равно что выдавливать-голую трубу или в бетонном стакане... "сил" для этого у него более чем... :)
    надо исключить причину пучения: воду и пучинистый грунт вокруг столба в земле... В непучинистом грунте-в песке-совсем бы ничего не делал-трубу вставил и забыл :)
  9. Vitaly_P
    Vitaly_P
    Vitaly_P
    Rostov
    Еще совет добавлю. Если у Вас забор довольно длинный и ветровые нагрузки бывают, через несколько стоек 60Х60, поставьте одну 60Х80, широкой стороной параллельно линии забора. Жесткость у этой стойки выше, при ветровой нагрузке не вибрирует, уменьшает вибрацию и остальных. Не забудьте крайние стойки выставить по уровню в двух плоскостях, от крайних стоек натянуть бечевки, одну по верху стоек, другую на 10-15 см. выше уровня земли. По ним потом будете выставлять по вертикали остальные стойки, а вертикальность по по другой плоскости - уровнем. Я так первый раз в жизни делал забор, он у меня как по линеечке получился. И не берите профиль с высотой волны 8-10 мм., возьмите 20 мм. (цена ненамного выше) у него жесткость выше, можно ограничиться двумя горизонтальными профилями вместо 3х (на этом сэкономите).
  10. MrKatafot
    MrKatafot
    MrKatafot
    Московская область
    Щебень дорогой, но ведь дешевле цемента! Разве у вас получиться сэкономить, заливая столбы чистым раствором?
  11. Vitaly_P
    Vitaly_P
    Vitaly_P
    Rostov
    Ошибся. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО.
  12. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Странная у Вас арифметика... Я покупал машину щебня фракции 5-20, 4 куба вроде, отдал 4000 рублей. Истратил треть. Цемента купил 8 мешков по 210 рублей. Т.е. 1680 рублей. Истратил весь. Причем на ведро цемента добавлял 4 ведра щебня. Где выгода-то? Цемент же дороже!
    ЗЫ Остатки щебня непринужденно превратились в стоянку для авто.
  13. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Разговор немного о другом. Я про глубину промерзания в пучинистом грунте. Топик-стартер столбы всего на 1 м. заглубляет.
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Хорошо :) что дает заглубление столба ниже глубины промерзания? Основные силы морозного пучения будут приложены к поверхности столба, а не к его "дну" :) и если не "заякарить" столб ниже глубины промерзания (как по ТИСЕ к примеру) то, имхо, столб выдавит из пучинистого грунта все равно... можно конечно, как где то тут читал: до заливки в стакан в земле вставить "рубашку" из рубероида, обмазанную со стороны грунта смазкой :)
    А можно проще
  15. Vitaly_P
    Vitaly_P
    Vitaly_P
    Rostov
    Палыч, а почему Вы думаете, что у автора пучинистый грунт? Он ничего не написал про это. Хотя, Ваш способ я считаю интересным. Но на сухих грунтах, как мне кажется, бетон понадежнее будет. Монолит все-таки. Меньше шансов расшататься.
